| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Analoger DVD Recorder an Philipps 7008 K ? | |
Analoger DVD Recorder an Philipps 7008 K ?+A -A |
Rainer-Wi
erstellt: 06. Jun 2014, 07:17
Mein Vater kauft sich den Philipps 42 7008 / K Unitymedia Multimedia Anschluss Unitymedia CI - HD Model mit Smart Card Unitymedia HD Option f. 4 Euro mtl. Aufnahme über USB Recorder und angeschlossener mobiler Festplatte ( geht wohl dann bei RTL HD nicht und grundsätzlich wohl keine Aufnahmen während man TV schaut da der Philipps keinen Doppeltuner hat ) Er hat aber einen analogen DVD / VHS Recorder : http://www.hifi-regl...f9da6970d54c4b5c68e9Frage : Kann er damit weiter aufnehmen ? Kann er damit weiter seine DVD und VHS abspielen ? Er benötig ein T- Stück für die Antennendose ? Hoffen auf Hilfe ;-) [Beitrag von Rainer-Wi am 06. Jun 2014, 07:27 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 06. Jun 2014, 10:12
Aufnehmen kann es damit, nach wie vor, das Analog-Signal, dass weiterhin an der Dose anliegt, in der entsprechend bescheidenen Qualität. Seine DVD und VHS kann er über den neuen TV abspielen, wenn darauf geachtet wurde, dass dieser über einen Scart-Eingang verfügt, über den so ein DVD / VHS Recorder nunmal angeschlossen wird. Wird aber auf dem großen TV nicht mehr besonders gut aussehen. Die Aufnahmequalität des TV (USB Recorder) ist natürlich deutlich höher weil verlustfrei. Slati |
Rainer-Wi
erstellt: 06. Jun 2014, 13:42
Ja danke , das hat Panasonic eben auch so geantwortet. Scartanschluß hat der Philipps , aber PAL-Standard (720 x 576 px) wird auf 40 Zoll wohl sehr bescheiden wirken Beim USB Recording ist halt ungünstig, das es nur möglich, wenn man nicht Selber gerade TV schauen will |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2014, 14:12
Dann bleibt nur einen neuen Rekorder mit digitaltuner kaufen. |
Rainer-Wi
erstellt: 06. Jun 2014, 14:17
Sind halt Rentner , 80 Jahre ...... war schon schwer genug sie davon zu überzeugen, das 690 Euro für den Philips 42PFL7008K 107 cm (42") 3D Smart LED-TV -Full HD, Triple-Tuner, 700 Hz, 3-seitiges Ambilight XL sehr gut angelegt sind , Super Preis / Leistung da Auslaufmodel Nun noch 89 Euro für das HD Modul und 4 Euro mtl. für die HD Sender Mehr krieg ich da nicht durch Ich Selber habe mir gerade eben den Horizon HD Recoder im Tausch gegen den früheren HD Recorder gemietet. Mal schauen ob der zuverlässiger ist ..... der Andere wurde 2 x in 3 Jahren getauscht wegen Defekten [Beitrag von Rainer-Wi am 06. Jun 2014, 14:18 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 06. Jun 2014, 21:40
- entweder die Daten stimmen nicht oder falsches Produkt DMR-EZ49V ?, nach dem Inhalt der verlinkten Webseite ist dort HDMI Ausgang aufgeführt, somit wird das Bild skaliert und schaut besser aus denn per Scart - nachsehen ob das tatsächlich vorhandene Gerät HDMI Ausgang hat, den per HDMI Kabel an TV und im Setup des Gerätes je nach visueller Fröhlichkeit die Skalieroptionen 720 oder 1080 testen. [Beitrag von langsaam1 am 06. Jun 2014, 21:42 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Jun 2014, 21:47
das ist eine landläufige Mär Wer tatsächlich besser das Bild aufbereitet, wird sich an konkreten Geräten beweisen müssen |
Rainer-Wi
erstellt: 07. Jun 2014, 05:54
Panasonic hat ja Selber ausführlich danach geantwortet und meinte Aufnahmen gehen nur über Scart und ich solle ein hochwertiges Kabel verwenden, aber auch die können sich ja Mal irren. Die Scalierung ist eventuell nur bei Wiedergabe von CD´s aus der Videothek oder aus dem Handel ? Das ist das Gerät : http://www.verleihsh...k_335970_leihen.htmlIn der Beschreibung : Der DMR-EZ49V verfügt über einen kabeltauglichen Tuner, er kann Videomaterial auf 1080p (FullHD) hochscalieren und ist dann per HDMI auf jeden HD/FullHD TV anwendbar. Bedeutet , er kann auch Selber aufgenommene DVD hochskalieren ? Aufnahme also auch über HDMI statt Scart ? [Beitrag von Rainer-Wi am 07. Jun 2014, 05:56 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 07. Jun 2014, 06:03
Aufnahme nur über Scart - Wiedergabe über HDMI, trotzdem würde ich anstelle von dem HD-Modul den HD-Recorder mieten. Kakuta |
Rainer-Wi
erstellt: 07. Jun 2014, 06:20
Dann schließt man ihn also gleichzeitig über 2 Kabel an ..... Scart und HDMI Der Digital TV in die Unitymedia Antennenbuchse statt der Recorder , richtig ? Oder hat so ne Unitymedia Multimedia Dose 2 getrennte Antennenausgänge in der Dose ? also analog und digital Ps. Ja würde ich auch machen ...... aber er will halt seine DVD und VHS weiter nutzen können was ja beim gemieteten Festplattenrecorder nicht geht und kein Platz für beide Geräte am TV vorhanden [Beitrag von Rainer-Wi am 07. Jun 2014, 06:22 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 07. Jun 2014, 18:45
Ich bezweifle sehr, dass ein aktueller Pipplipps am Scart ein Signal ausgibt!!!! Der Panasonic kommt an die Antennendose, der TV an den Panasonic, somit kann man mit dem Panasonic die analogen Sender aufnehmen. Der Recorder von UM ist die bessere Wahl, als das Modul..... |
Rainer-Wi
erstellt: 08. Jun 2014, 05:38
uups ..... dann würde ja gar keine Aufnahme möglich sein ...... und wenn man mit einem T-Stück die Antennenbuchse splittet leitet der Philipps in der TV Qualität , wie das Signal schwächer wird laut Techniker Ja klar ist der HD Recorder viel besser ( habe den ja Selber ) aber wie gesagt er möchte seine VHS weiter abspielen können Dann muss ich nun Philipps fragen , ob über Scart überhaupt eine TV Aufnahme möglich ist ![]() Ps. Du schreibst : " Der Panasonic kommt an die Antennendose, der TV an den Panasonic " also wie auch Panasonic vorschlägt .... Zitat : Wir empfehlen Ihnen zunächst, die Geräte wie folgt zu verbinden. Kabeldose -> RF IN DMR-EZ49 RF OUT DMR-EZ49 -> RF IN TV AV1 DMR-EZ49 -> AV TV Verwenden Sie für die Verbindung bitte hochwertige Scartkabel (21 polig, vollbeschaltet). In dieser Konstellation ist es mit dem DMR-EZ49 möglich, die analogen Kabelsender zu empfangen, zu speichern sowie diese direkt oder Timergesteuert aufzuzeichnen. Weiterhin kann der Fernseher ebenfalls mit seinem integrierten Tuner die analogen und die digitalen Kabelprogramme empfangen, so dass Sie zeitgleich ein analoges Programm mit dem DMR-EZ49 aufzeichnen können, während Sie mit dem Fernseher z.B. ein digitales Programm betrachten. Die Aufnahme digitaler Programme vom Fernseher ist nur über die AV-Schnittstelle (Scart) möglich, sofern das Bild- und Ton-Signal vom Fernseher an der Scartbuchse ausgegeben wird. Zitat Ende leidet dann nicht der Digital und HD Empfang des Philipps, wenn man ihn " durchschleift " durch den analogen Tuner des Panasonic ? [Beitrag von Rainer-Wi am 08. Jun 2014, 05:45 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 08. Jun 2014, 07:45
bitte Unterscheiden "Sehen" und "Aufnahme" jeweils von TV und Rekorder Seite Verkabelungsvariante1: - Antennenkabel von Antennendose in Rekorder von dort in TV - HDMI von Rekorder > TV im Menü des Rekorder HDMI Ausgang auf Beispielsweise 1080i stellen; am TV auf HDMI stellen um das Bild vom Rekorder zu sehen; im Rekorder Menü > analog Kabel Sendersuchlauf und ein Programm wählen; am TV testen ob die digitalen Programme empfangbar sind. - Verkabelungsvariante2: nachsehen welcher Scartanschluss am TV Ein- als auch Ausgang ist (ist dies nicht der Fall entfällt diese Möglichkeit) - Scart von TV an DVD Rekorder In - am TV HDMI Eingang Rekorder im Rekorder: Aufnahme Scart Eingang wählen - am TV einen digitalen Sender wählen Aufnahme am Rekoder "blind" starten, beenden am TV auf HDMI umschalten und nachsehen ob aufgenommen wurde - hat nun beides funktioniert sind sowohl analog wie auch digital Sender Aufnahme möglich - schleift der Rekorder das digitale Antennensignal nicht durch, so ist eine dafür nutrzbare Antenneweiche nötig welche Signalverlust mitbringen kann |
Rainer-Wi
erstellt: 08. Jun 2014, 07:49
Aber sind beim durchschleifen durch den Analog Recorder kein Verlustes des Digitalsignals möglich ? Ich habe gelesen HD ist dann nicht mehr möglich !? |
XN04113
erstellt: 08. Jun 2014, 08:06
Zitat (Quelle) bitte! |
Rainer-Wi
erstellt: 08. Jun 2014, 08:29
muss ich suchen , ging um scart |
n5pdimi
erstellt: 08. Jun 2014, 08:58
Ok, aber was hat Scart mit dem Durchscleifen das Antennensignals zu tun? |
Rainer-Wi
erstellt: 08. Jun 2014, 12:40
Ich habe technisch da wenig Ahnung Für mich ist wichtig, wenn ich seinen Recorder an die Multimediadose also anschließe und somit das Signal an den Philipps durchgeschleift wird ..... ist das digitale Signal dann völlig identisch und gleich stark wie wenn der Philipps ohne jeden Recorder direkt an der Unitymedia Dose wäre ? Nachtrag : Da steht noch : Der Philips-TV entstammt der neuen Philips TV-Generation 2013 und hat vier Tuner für analoges Kabel, DVB-C, DVB-T und DVB-S(2) an Bord. Dann hat der TV also zusätzlich einen analogen Tuner und man könnte dann doch den TV als 1. an die Unitymedia Buchse setzen ? [Beitrag von Rainer-Wi am 08. Jun 2014, 13:46 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 08. Jun 2014, 22:17
Wie schon mehrfach gesagt, kommt der Recorder an den TV-Anschluss der Dose und der TV mit Antennenkabel an den Recorder........ BTW: wer hat denn den 80-jährigen 3-Play mit HD-Option aufgeschwatzt |
Rainer-Wi
erstellt: 09. Jun 2014, 05:31
Sie haben kein 3- Play Paket Den Unitymedia Multimedia Anschluss hat die Deutsche Wohnen schon 2011 zwangsweise gelegt und die zahlen seitdem rund 12 Euro mtl. ohne den Anschluss sinnvoll zu nutzen , da analoger Röhren TV . Japp ...... die Basis Internetflatrate und die Telefon Option werden sie nicht nutzen Die HD Option für 4 Euro habe ich ihnen bestellt, damit sie die Auflösung des TV auch richtig nutzen können, aber meist schauen sie eher die öffentlich rechtlichen Sender stimmt schon Der neue TV hat also einen 4 - fach Tuner ..... wo liegt der Vorteil seines integrierten Analog Kabeltuners ? Wenn sie diese Basis Flatrate des MM Anschlusses ( aufpreisfrei ) nutzen wollen und zwar über den Philipps , muss dann zwingend auch das Modem von Unitymedia bestellt werden ? http://www.unitymedi...ogrammuebersicht.pdf [Beitrag von Rainer-Wi am 09. Jun 2014, 05:47 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Jun 2014, 06:08
[quote="Rainer-Wi (Beitrag #20)"]Japp ...... die Basis Internetflatrate und die Telefon Option werden sie [b]nicht nutzen [/b][/quote] [quote]Wenn sie diese Basis Flatrate des MM Anschlusses ( aufpreisfrei ) [b]nutzen wollen [/b][/quote] Was denn jetzt?...aber mit der alten PDF kommst Du auch nicht weiter, das hier ist aktuell - [url=http://www.unitymedia.de/privatkunden/fernsehen/basistv-vertrag/multimedia-anschluss/]Klick[/url]. Es gibt auch ein Formular für die Internetbestellung - [url=http://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/privatkunden/doc/MMA_Bestfax_NRW.pdf]Klick[/url], beachte da die Fussnote 3. [quote]Der neue TV hat also einen 4 - fach Tuner ..... wo liegt der Vorteil seines integrierten Analog Kabeltuners ?[/quote] Nein, einen 3fach Tuner, Analog und Digital (DVB-C) ist ein Tuner, ob Du es glaubst oder nicht, überall wird Digital nicht angeboten. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 09. Jun 2014, 06:15 bearbeitet] |
Rainer-Wi
erstellt: 09. Jun 2014, 06:16
" Ohne monatliche Zusatzkosten im Internet surfen: Mit Ihrem Kabelanschluss von Unitymedia. Ihre Wohnung verfügt bereits über einen Basis-Internetanschluss mit bis zu 1 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit ohne Zeit- und Volumenbegrenzung. Diesen können Sie direkt über unseren Kundenservice unter 01806 / 663 105* freischalten lassen. Das passende HighSpeed-Kabelmodem erhalten Sie gegen eine einmalige Aktivierungsgebühr von 39 €. " Das Kabelmodem ist nötig ? um mit dem TV zu surfen ? Er hat ja einen Browser für jede beliebige URL |
dialektik
erstellt: 09. Jun 2014, 10:35
Ohne UM-Kabelmodem kein Internet...... BTW: Auch bei Telefonleitungsanbietern braucht es ein (V)DSL-Modem Das sprengt aber jetzt das Ursprungsthema, was ja wohl gelöst sein sollte. |
Rainer-Wi
erstellt: 09. Jun 2014, 15:41
Dann mach ich dafür ne extra Frage auf |
analoger dvd recorder, trotzdem digital aufnehmen? visitorq am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
DVD Recorder franzxaverl am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe! Anschluss analoger Sat-Receiver, DVD-Recorder, Video???? kuhstrophobie am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
analoger dvd recorder nur mit schüssel signal nutzen samsung406000 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden 03gandalf75 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Beamer Receiver analoger Anschluss oppalukas am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
DVD Recorder an Plasma swoop100 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
Dvd recorder finsteree am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß Topfield-Recorder an Sony DVD Recorder? Elisabeth_Neumeier am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
