HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Stecker und Buchse gesucht | |
Stecker und Buchse gesucht+A -A |
8Quibhirfd8
22:50
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Hallo, für eine Kopfhörerverlängerung such ich jeweils einen 4 poligen 6,3 mm Klinkenstecker mit passender Kupplung. Einen Stecker habe ich irgendwo mal entdeckt aber keine Kupplung. wo finde ich das? Gruß |
Apalone
09:02
erstellt: 24. Mrz 2015, |
besser wäre, die Geräte konkret zu benennen. Normale KH haben keine 4-poligen Kupplungen. |
8Quibhirfd8
20:28
Es geht aus dem AKG K 340 4-polig raus und geht an den Stereo-Ausgang eines Tripath´s, wo die Ausgänge keine gemeinsame Masse haben. Bitte jetzt keine unnötige Schreiberei und Diskussionen über das für und wider dieser Konstellation, es geht nur um den Stecker und Kupplung, 4 polig. |
Apalone
00:14
erstellt: 25. Mrz 2015, |
Es war ja nur nach dem IMMER FÄLLIGEN NENNEN der Komponenten konkret gefragt! Viel Spaß noch! |
schraddeler
01:41
Also 4-pol 6,3mm Klinke, da denk ich mal das sieht schlecht aus. Da du aber eh die Kabel selbst konfektionieren mußt, kann man ja auch gleich am AKG eine andere Armatur, z.B. 4-pol XLR anbringen. Oder warum muß es denn unbedingt eine 6.3mm-Klinke sein? gruß schraddeler |
8Quibhirfd8
02:33
Nein, muss es natürlich nicht, mich hat nur interressiert ob es da klinkenmäßig was passendes gibt. Den Stecker am AKG, der ja ein 3 poliger ist, muss ich sowieso abschneiden, und an das 4 polige Kabel die Verlängerung dann direkt anlöten. Somit ist das auch eine sichere Verbindung. |
cptnkuno
11:49
Ist das der alte K340 aus den 80ern oder der InEar? |
Stalingrad
14:13
Deine vierpoligen Stecker wegen getrennter Massen kannst Du Dir sparen. Spätestens im Kopfhören kommen die Massen sowieso zusammen. Also kannst Du die auch schon vorher zusammenlöten und alles über normale Stereoklinken machen. |
schraddeler
15:45
Wieso kommen die Massen im Kopfhörer sowieso zusammen ![]() Da läuft zu jeder Muschel eine 2-adrige Strippe, und die Beiden kann man dan doch problemlos auf eine 4-polige Verbindung auflegen. gruß schraddeler |
8Quibhirfd8
00:41
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Für einen InEar würde ich nicht so einen Aufwand betreiben. Die Frage nach der gemeinsamen Masse ist berechtigt. Deshalb habe ich mir den "alten" ja auch vorher unter die Lupe genommen, ob da irgendwo eine Verbindung ist, die als gemeinsame Masse genutzt wird. Ist es nicht, die Leitungen werden fein säuberlich parallel nach außen geführt. Das original 4 polige Kabel würde dann auch keinen Sinn machen und der Hersteller hätte gleich ein 3 poliges genommen ![]() |
cptnkuno
11:02
Dann wäre auch mein Rat, das in XLR 4polig zu realisieren. Ist die gscheitere Variante |
8Quibhirfd8
21:27
Ja, könnte ich auch machen, Danke. |
suche schönere iec stecker/buchse Dragon283 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 7 Beiträge |
Toslink-Stecker in die Buchse - Wie? S04-Hotspur am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 8 Beiträge |
HDMI Splitterkabel 1x Buchse auf 2x Stecker rne am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse gstar7 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker robertbosch am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 8 Beiträge |
2 Stecker aber nur 1 Buchse .. wie? hlk123 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
3x Cinch Buchse auf VGA Stecker sven30 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 28 Beiträge |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Adapterkabel gesucht: Movie-Stecker --> Chinch ChrisBen am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
DVI Kabel mit Stecker und Buchse an DVI Stecker/HDMI Stecker Kabel StaringBack am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.132
