| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » John Bowers Active One anschließen | |
John Bowers Active One anschließen+A -A |
simonos
erstellt: 26. Dez 2013, 12:35
Hallo ich bin neu hier im Forum und habe von Hifi relativ wenig Ahnung, da ich aus der Generation einstecken und loslegen komme. Ich habe 2 John Bowers Active Boxen, einen Toshiba LCD Fernseher und eine Playstation. Ich würde natürlich gerne alles über die beiden Boxen laufen lassen! Damit ich mich in die richtige Richtung orientiere, wäre es sehr hilfreich wenn sich jemand die Zeit nehmen würde mir einen Einkaufzettelzu schreiben die PS4 besitzt einen Audio/AUX Ausgang (Toslink) der Fernseher die rot weißen chinch / bzw. HDMI Anschluss für die Boxen laden ich dieses Bild hoch da meine Kenntnisse hier schon überfordert sind ![]() jetzt mal zu meiner Vermutung damit ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe. Agenommen ich würde mir einen rceiver dieser art besorgen Receiver Beispiel![]() Könnte ich dann die Ps4 mit dem Receiver / den TV über Hdmi mit dem Receiver und die Boxen an den Receiver anschließen und ohne weiteres umstecken das ganze zum laufen bringen? Welche Anschlüsse verwende ich von den Boxen zum Receiver? Vielen Dank für euer bemühen noch einen besinnlichen letzten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch allen! VG Simon |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Dez 2013, 12:47
Cinch Line-Out L+R [Beitrag von Nick_Nickel am 26. Dez 2013, 12:48 bearbeitet] |
simonos
erstellt: 26. Dez 2013, 12:51
Danke erstmal, ist denn der gedanke über einen solch einen receiver richtig oder gibt es eine sinnvollere Variante? |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Dez 2013, 12:57
Damit werden deine Lautsprecher über Cinch nicht funktionieren der AV hat keine Vorverstärker-Ausgänge. |
simonos
erstellt: 26. Dez 2013, 13:06
VorverstärkerHeißt das man muss zusättzlich einen vorverstärker kaufen? oder gibt es integrierte Geräte? ich haben siehe oben mal was ganz billiges beigefügt? oder habe ich deine antwort vielleicht nicht richtig interpretiert? |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Dez 2013, 13:10
simonos
erstellt: 26. Dez 2013, 14:06
Vielen dank! Sie kennen aber nicht zufällig eine kleine Auswahl an geräten die zusätzlich einen Vorverstärker integriert haben und die sie empfehlen würden ? Beziehungsweise wissen sie einen preislichen Rahmen in welcher Preiskategorie diese Geräte im durchschnitt liegen? |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2013, 14:08
Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, diese Boxen über einen AVR zu betreiben. Wie schon beschrieben, müssen diese an einen ggf. vorhanden Line-out des Tv angeschlossen werden. Die Bezeichnung "Toshiba LCD" reicht aber nicht aus, um Dir zu sagen, ob Dein TV so etwas hat. |
simonos
erstellt: 26. Dez 2013, 14:36
Ich hatte beschrieben das ich wirklich keine Ahnung habe also wenn es eine andere Methode gibt alles miteinander zu verbinden dann her damit Ich bin für alles offen was funktioniert die genaue Bezeichnung des Fernsehers schreibe ich heute abend bib leider nicht zuhause und kann deshalb die Bezeichnung nicht raussuchen! Dankeschön |
simonos
erstellt: 27. Dez 2013, 10:04
Hier ist ein Testbericht vom TV, alle Anschlüsse und technische Daten sind dort sehr Kompakt aufegelistet falls etwas fehlt füge ich den link mal hinzu http://www.chip.de/p...oshiba-37XV733G.htmlAnschlusstyp 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite 4 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x Digitaler Audio-Eingang (optisch) 1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) USB 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Feste Audio-Ausgang ( RCA-Phono x 2 ) 1 x Subwoofer-Ausgabe ( RCA-Phono ) Interface-Steckplatz 1 x Common Interface Slot 1 x SDHC Memory Card Anschlusstyp 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite 4 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x Digitaler Audio-Eingang (optisch) 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) USB 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Feste Audio-Ausgang ( RCA-Phono x 2 ) 1 x Subwoofer-Ausgabe ( RCA-Phono ) Vorhandene Steckplätze 1 x Common Interface Slot 1 x SDHC Memory Card |
simonos
erstellt: 27. Dez 2013, 10:06
Andere Frage wäre dann nur könnten sie mir denn einen anderen weg in ihren Augen sinnvolleren Weg beschereiben alles zum laufen zu bringen? |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2013, 10:56
Da haben wir es doch schon. Einfach daran anschließen. |
simonos
erstellt: 27. Dez 2013, 14:34
Also daran die beiden boxen und den rest wie gehabt über hdmi? und dann ist die tonübertragung durch die boxen? |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2013, 14:38
Ich denke... |
simonos
erstellt: 29. Dez 2013, 16:57
bui
erstellt: 29. Dez 2013, 17:16
Nein, da wo "Audio-Ausgang (rot/weiße Cinch-Buchse)" dransteht, wo der Ausgang ist, steht in der BDA, bitte lesen! |
All in One Verkabelung acuris am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
EASY-ONE S-HD2 unhabitue am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
GM Spark One Receiver adamski65 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Samsung Connect One Box virus5050 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 6 Beiträge |
Konsolen an UHD TV anschließen Tittylover am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
One Connect Box oder Receiver? niestetaler am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
Samsung Q90R One connect Kabel Peterino am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
LG OLED55B7D 4k + HDR Ausgabe mit alten Yamaha RX-V573 AV und Xbox One S anschließen didihannover am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 9 Beiträge |
Wie Beamer ohne AVR anschließen? k2000n am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 2 Beiträge |
UE78HU8590 mit UHD Evolution Kit (One Connect Box) Beameranschluss Horst2012 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.059
