| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » EASY-ONE S-HD2 | |
EASY-ONE S-HD2+A -A |
unhabitue
erstellt: 17. Jan 2012, 08:12
entschuldigung fuer diesen neuen post der erste war am falschen platz gutentag aus frankreich wohne an der deutsch-franzoesische grenze und habe umgestellt auf digital um wieterhin die deutsche zender zu empfangen(in Zweibruecken gekauft) reciever EASY-ONE S-HD2 installiert und funktionniert habe folgendes problem bei verbindung HDMI reciever/fernseher habe aus vesehen auf den taste P/N fernbedienung gedrueckt : bild ging weg und da stand "modus nicht erkannt kein signal" alles probiert, spannung ausgeschaltet bild kommt nicht mehr in der beschreibung steht die taste "ohne funktion" ich lache ..... bei verbindung Peritelkabel reciever/fernseher funktionniert bei der gleiche situation alles normal , bei druck der taste P/N steht kurtz die meldung PAL oder bei naeschten drueck STCN soiigendwas... Hotline angerufen keine erklaerung es wird gesucht nur hat sich noch niemanden gemeldet....... habe schon ein frage ueber dieses geraet hier gefunden deswegen meine frage hier in diesem forum bin franzose habe 33 jahre in deutschalnd gearbeitet deswegen meine sprachkentisse in ihrer schoene sprache vielleicht kann mir jemanden helfen danke im vorraus |
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2012, 13:43
Ich könnte mir denken, das ist der Umschalter zwischen PAL und NTSC? |
unhabitue
erstellt: 17. Jan 2012, 14:40
ja so ist es danke fuer ihre antwort nur eine loesung gibt es noch keine nach bisherige info ist die taste fur USA bestimmt unr normalerweise fuer uns ohne funktion so steht es auch in der bedienungsanleitung und weiter keine erklaerung vielleicht kann mir noch jemanden weiter helfen |
Kakuta
erstellt: 17. Jan 2012, 14:55
Versuche mal ein Software Update, wenn die Taste dann immer noch belegt ist, nicht mehr benutzen - UpdateKakuta |
unhabitue
erstellt: 18. Jan 2012, 19:27
danke kakuta fuer ihre antwort habe ein udate ueber empfang gemacht keine aenderung sie sagen die taste nicht mehr benutzen , natuerlich ist das die loesung ich behaupte sogar die loesung eines verkauefers aber ich bin benutzer und mit dieser situation nicht zufrieden in der beschreibung steht die taste ohne funktion und fertig wenn ich da drauf druecke darf nichts passieren mit der fernbedienung gehen auch jungere mit um tut mir leid ich werde mich damit nicht zufrieden geben mit dem geschaeft wo ich gekauft habe bin ich auch nicht so ganz zufrieden es wurde mir gesagt wenn ein problem geraet mit rechnung zurueckbringen wird ersetzt als ich zu ihm sagte vieviel geraete noch sind es sind circa 20 sagte ich dann komme ich 20 tage hintereinander umtauschen bis sie alle sind denn wahrscheinlich ist es bei alle geraete der selbe fall ich soll mit dem geraet vorbeikommen dann gukct er was er machen kannn dies werde ich auch wahrscheinlich tun was halten sie als verbraucher davon nicht als verkauefer oder elektrogeschaeft lol danke fuer ihre antwort |
schraddeler
erstellt: 18. Jan 2012, 20:39
Also ich hab auch so einen Easy-One, und bei mir ist die Taste auch funktional, aber vor diesem Thread hab ich da auch nie draufgedrückt . Bei mir ging allerdings das Bild nur kurz weg, denn mein Tv kann auch das "NTSC"-Format darstellen. Aber wenn du sonst mit dem Gerät zufrieden bist, soll der Verkäufer einfach die Fernbedienung öffnen, ein Stückchen Isolierband über den Kontakt kleben und fertig. So haben wir das schon vor 30 Jahren gemacht wenn ältere Semester andauernd versehentlich auf die "Parental Lock" Taste kamen gruß schraddeler |
unhabitue
erstellt: 19. Jan 2012, 08:54
danke fuer ihre antwort im grund genommen haben sie recht ich bin erstmal froh dass ich als franzose hier antwort bekommen habe bei mir passiert das gleiche wie bei ihnen wenn ich verbindet bin ueber peritelkabel reciever-fernseher oder ich glaube skatkabel bei ihnen das bild geht nur weg wenn ich ueber HDMI kabel verbindet bin keine moeglichkeit mehr das bild wieder herstellen zukoennen ohne ueber skatkabel die originaleinstelleung herzustellen und alles wieder alles neu konfigurieren nach eigenem geschmack lol ich bin mal gespannt was mir passieren wird denn ich werde trozdem mit dem geraet ins geschaeft gehen wie vorgesehen ich habe vor gegen aufpreis ein anderes geraet zu waehlen aber soweir sind wir noch nicht ich bin mal schon sicher dass alle geraete diesen "bug " haben werde aber ihren post dem verkaeufer nicht zeigen .............lol gruss aus Frankreich |
schraddeler
erstellt: 19. Jan 2012, 09:48
Warum sollten wir auch nicht antworten. Ehrlich gesagt ist dein Deutsch besser als das manch anderer die hier posten, und vor allem merkt man das du dir Mühe gibst bei dem was du schreibst. Und das mit der Groß- und Kleinschreibung ist für einen Ausländer auch sehr schwer. De temps en temps il faut que je fasse une correspendance en francais.Je n'utilise jamais des accents ou des cedilles, parceque je perds trop de temps gruß schraddeler |
unhabitue
erstellt: 19. Jan 2012, 14:18
ok danke fuer ihre Bemerkung mit dem Grosskleinschreiben ist es einfach Faulheit und so viel ich weiss sind mal Ueberlegungen im gange gewesen um es weggzuschaffen..... aber trozdem nochmal danke fuer das Interesse das sie dem Post geben so und jetzt die letzte Neuichkeit das Geschaeft das mir das Geraet verkauft hat wird mir das Geld zurueckgeben da sie mir keine andere Marke Reciever anbieten koennen ausser AESY ONE und die haben alle die gleiche Fernbedienung es ist eine grosse Baumarktlinie die diese Sache im Angebot hatten also kein Elektrogeschaeft Die Firma die diese Sachen verbreiten werden ein Anhang an die Bedienungsanleiteng anhaengen um zu erklaeren das bei verschiedene Fernsehenmodele es Probleme gibt und diese Taste nicht gedrueckt werden darf , bis jetzt ist diese nur so beschrieben "keine Funktion" diese Meldung ist natuerlich nicht vollstaendig , aus diesem Grund nimmt der Zulieferer des Baumarktes mein Geraet komplett zuerueck obwohl dass der Schirm und LNB die zu dem Gesamtpack gehoerten,schon ausgepackt und montiert waren Telefonat zu dem Zuleiferer in meiner Gegenwart voila pour vous mon collegue allemand je pense avoir été clair , tout est bien qui finit bien" comme on dit chez vous "Ende gut alles gut" nur jetzt habe ein Problem lol fuer 69.90€ muss ich ein reciever + LNB + Schuessel finden und das ist noch nicht gewonnen ..... bonjour et merci à vous tous |
ARC kein Ton über reciever nicomes am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic 58DXW734 + XBox One S, keine 4k Verbindung über HDMI der-winkler am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 4 Beiträge |
Splitter 4K TV - Xbox One S - AVR FreshPrince77 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 16 Beiträge |
Sat-Reciever - Analog auf digital und Prob. mit TV Gecko11 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 10 Beiträge |
HDMI .auf einmal kein Bild mehr . hifi_feuerstein am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
PACE HD2 / aufnahme, scart. nicknacks am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
interner DVB-T Reciever als Digital Reciever? c43w202 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
PS4 Pro & Xbox One S via HDMI Switch an TV NEo250686 am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 18 Beiträge |
sat-reciever an beamer neuling84 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
DA Wandler zu Reciever Problem Fischmaec* am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 28 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
