Anschlusslösung mehrerer Komponenten über ein Ausgabegerät
rak2man
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 11:03
Hallo ich bin neu hier. Habe schon das Internet und andere Foren befragt aber leider keine Antwort erhalten.
Vielleicht kann sich ja hier jemand zu meinem Anliegen äussern.
Hallo zusammen.
Ich habe ein etwas grösseres Anschlussproblem.
Aber von ganz vorn. Ich schau über nen Beamer Epson TW 1000 und ne Technisat Digicorder K2 HD und Sony BDV-N890W fern.
Jetzt habe ich mir Teleclub zugelegt musste aber feststellen das der Reciever nicht CI+ fähig ist. Dies bedeutet ich bekomme nen zweiten Reciever habe aber nur einen Antennenanschluss. Gibt es eine Möglichkeit beide über einen TV Anschluss zu speisen? Aber es geht noch weiter. Bild soll weiter über den Beamer laufen Audio weiterhin über die Sony. Habe noch einen Denon AVR 2807 in der Ecke stehen (momentan nicht genutzt). Kann man den Denon als Zentrale Einheit nutzen, das heisst er bekommt TV und Audio Signale von den jeweiligen Komponenten und verteilt diese dann auf Beamer und Sony Anlage?
Es sollte auch möglich sein Blue Ray von der Sony zu schauen.
Geht das überhaupt und wenn ja wie?Am besten wäre vielleich so etwas wie ne Skizze und welche Kabel benötige ich dafür?
Vielen Dank für die Unterstützung Hinweise und Antworten.
Gruss rak2man
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 11:18
wir reden von DVB-C ?
das Antennensignal einfach durchschleifen, schau Dir mal den Technisat von hinten an (links)
was willst Du mit dem Denon, der Sony Anlage hat doch zwei HDMI Eingänge?
rak2man
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 12:40
Hallo.
Ja wir reden von DVB-C. Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen.
Ja die Sony hat zwei HDMI in und einen HDMI out. Nur das Problem ist das ich mit der Sony kein
Bild bekomme, wenn ich den Epson mit Sony über HDMI verbinde. (Sony HDMI out)
Momentan wird das Bild vom Reciever über Component Anschluss zum Beamer übertragen. Meiner Meinung nach ist dieser Anschluss an der Sony nicht vorhanden.
Den Denon will ich eigentlich auch nicht wirklich nutzen.
Warum bekomme ich denn über die Sony kein Bild per HDMI. Hab auch schon mehrere Kabel ausprobiert.
XN04113
#4 erstellt: 25. Dez 2013, 12:44
da sollte über HDMI klappen, was passiert wenn Du einen der beiden DVB-C Geräte via HDMI direkt an den Epson koppelst?
dann wäre der Sündenbock gefunden
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2013, 12:49 bearbeitet]
rak2man
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 12:54
Habe grad den Technisat Reciever mit dem Beamer verbunden per HDMI -> kein Signal...aber woran kann das liegen? Der Epson hat doch nicht umsonst den HDMI Anschluss.
XN04113
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 13:18
hat der Technisat eine HDCP Einstellung im Setup, diese mal bitte auf AN und nicht AUTO
rak2man
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 13:27
Habe gerade im Menü der Technisat geschaut...leider finde ich dies Funktion garnicht.
XN04113
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 13:36
haben wohl nur die SAT Receiver von denen
aber zwei Sachen kannst Du noch versuchen, wenn er direkt angeschlossne ist
a) HDMI Farbraum auf normal
b) verschiedene HDMI Auflösungen probieren
Seiten 28 und 29 im Handbuch
rak2man
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 13:47
Also habe gerade Vorschlag a) ausprobiert -> kein Signal
danach habe ich Vorschlag b) getestet -> kein Signal
XN04113
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 13:58
Deine Sony Anlage zeigt ein Bild am Epson?
dann liegt es am Technisat, eventuell klappt es ja mit dem neuen DVB-C Receiver
rak2man
#11 erstellt: 25. Dez 2013, 14:02
nein eben nicht...die Sony Anlage bringt eben auch kein Bild am Epson
Wenn ich den HDMI Anschluss am Epson zum laufen bekomme würde wären eigentlich all meine Anschlussprobleme gelöst
XN04113
#12 erstellt: 25. Dez 2013, 14:04
hat der HDMI Eingang jemals funktioniert?
ich denke im Moment ,der ist durch und Du musst mit Epson reden
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2013, 14:05 bearbeitet]
rak2man
#13 erstellt: 25. Dez 2013, 14:19
Habe jetzt grad mal mein Notebook per HDMI mit dem Epson verbunden...kein Signal....hab ich noch ne andere Möglichkeit den Beamer und die Sony zu verbinden??
XN04113
#14 erstellt: 25. Dez 2013, 14:21
nein
und wenn drei Geräte kein Signal am Epson erzeugen ist der wohl defekt
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2013, 14:22 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 25. Dez 2013, 14:25
...Oder das HDMI Kabel zum Beamer?
rak2man
#16 erstellt: 25. Dez 2013, 14:26
verdammt...also ich denk auch mal so langsam das der Anschluss hin ist...da er ja nicht eine einzige Quelle erkennt...aber kann so ein Anschluss einfach kaputt gehen?
rak2man
#17 erstellt: 25. Dez 2013, 14:28
Kabel denk ich nicht....habe schon vier verschiedene getestet
n5pdimi
#18 erstellt: 25. Dez 2013, 14:29
HDMI Kabel mal getauscht? Wie lang ist das Kabel? Ist der Beamer schon immer in Deinem Besitz, oder kürzlich gebraucht erworben?
XN04113
#19 erstellt: 25. Dez 2013, 14:32
einen Werksreset könnte man am Epson noch versuchen, dann ist aber Essig
rak2man
#20 erstellt: 25. Dez 2013, 14:34
Also das längste Kabel ist max 5 m .
Beamer wurde vor wenigen Tagen von dem Chef meiner Frau erworben...
XN04113
#21 erstellt: 25. Dez 2013, 14:35
aber sich nicht neu, oder?
der kam Ende 2006 auf den Markt
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2013, 14:37 bearbeitet]
rak2man
#22 erstellt: 25. Dez 2013, 14:52
nein neu war er nicht....der Chef hat sich nen Epson EH TW 9100 zugelegt und mir den Epson TW 1000 zusammen mi dem Denon AVR 2807 sehr günstig überlassen...V
Was passiert bei dem Reset??? muss dazu sagen das es mein erster Beamer ist....auch schaue ich erst seit dem über den Beamer TV
[Beitrag von rak2man am 25. Dez 2013, 14:53 bearbeitet]
XN04113
#23 erstellt: 25. Dez 2013, 14:56
es wird alles auf Werkseinstellung (so wie er damals ausgeliefert wurde) zurückgesetzt
dann wird der Verkäufer das Gerät sicher zurücknehmen, denn ohne HDMI ist das fast Elektroschrott
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2013, 14:57 bearbeitet]
rak2man
#24 erstellt: 25. Dez 2013, 15:23
Also der Reset hat es auch nicht gebracht....es geht leider immer noch nicht..
XN04113
#25 erstellt: 25. Dez 2013, 15:25
dann beim Chef reklamieren
rak2man
#26 erstellt: 25. Dez 2013, 15:28
ja das wird dann wohl so werden.....aber ohne den HDMI nützt es mir eigentlich sehr wenig
Frage zur Verkabelung mehrerer Komponenten
DJ_MG am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
HDMI-Anschluß mehrerer Geräte
JörgR am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
Ipad als Ausgabegerät
Lumajura am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  8 Beiträge
HDMI-Splitter - Ausgabegerät wechseln
dasMus2 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Anschluß mehrerer digitaler Geräte ?
maffin35 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
Sony DVI Beamer an HDMI Ausgabegerät ?
charle_sir am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Verkabelung mehrerer Geräte
thixo am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung mehrerer Geräte mit einem Fernseher und Projektor
riggel am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  7 Beiträge
Anschluss mehrerer HDMI Endgeräte über eine AV Receiver -> unterschiedliches Bild!
npr77 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  9 Beiträge
Komponenten-Video
Dozer2k7 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
