Verbindungsproblem PC - TV, Laptop - TV nur ab und zu funktionierend
Lorenz_W
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 16:22
Guten Tag HIFI Forum!
Ich hab ein Problem mit der Verbindung meines PCs und meines Laptops mit meinem TV.
Hier erst einmal ein paar wichtige Modellangaben:
TV: Sony Bravia KDL40S5500
Grafikkarte PC: Nvidia 9600 GT (Verbindung DVI-HDMI Kabel auf HDMI 3)
Grafikkarte Notebook: ATI Radeon HD 3200 (Verbindung HDMI-HDMI auf HDMI 1)
Mein Probelm ist nicht das ich keine Verbindung zwischen PC/Laptop und TV hinbekomme sondern das das Bild nur bei gelegentlichen Versuchen auf dem TV erscheint. So habe ich momentan zum Beispiel weder auf HDMI 1 noch auf HDMI 3 ein Bild der beiden eingeschalteten Rechner, gestern Abend hingegen habe ich bei beiden eine reibungslose Übertragung gehabt.
In beiden Grafikkarteneinstellungen wird der SONY TV auch erkannt, daher kann ich mir nicht erklären was das Problem ist.
Liegt es vielleicht an den HDMI Eingängen des Fehrnsehers?
Danke für die Hilfe!
bui
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 17:30
evt. kann der TV die Auflösung bzw. Bildwiederholfrequenz der Computer nicht oder "nur so gerade eben" darstellen.
Lies in den techn. Daten des TV nach welches die höchste Bildauflösung bei welcher Bildwiederholfrequenz ist und stelle die Grafikkarten auf diese Werte ein.
Edit: Ich gehe davon aus, dass die HDMI-Kabel nicht länger als 5 Meter sind.
[Beitrag von bui am 21. Nov 2013, 17:31 bearbeitet]
Lorenz_W
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 20:05
Danke für die Antwort.
Der TV ist Full HD, sollten da nicht alle Ausgänge die Auflösung 1920 x 1080 unterstützen?
Momentan ist die Auflösung auf 1680 x 1050 gestellt. Auch nachdem ich sie auf 1366 x 768 heruntergestellt habe hat sich am TV nichts getan.
Für die Bildwiederholfrequenz habe ich den Wert 50Hz gefunden. Das sagt mir leider nicht viel, muss ich da einen Wert in den Einstellungen anpassen?
Beide Kabel sind 5m lang.
bui
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 12:20
Dann solltest Du die Grafikkarten auf diese Werte einstellen:
Auflösung= 1920 x 1080
Bildwiederholfrequenz= 50 Hz
Die meißten Computer erzeugen 60 Bilder/ sek. , also umstellen.
Lorenz_W
#5 erstellt: 22. Nov 2013, 23:53
Danke für den Tip, momentan steht die Verbingung, ich hoffe das bleibt so (ich stelle zwar im 50Hz ein, übernehme die Einstellung, aber wenn ich die Einstellung wieder neu öffne ist wieder 60Hz zu lesen.)
Vielleicht kannst du mir noch bei einem damit verbundenen Problem helfen. Da DVI kein Ton überträgt habe ich mir dafür ein Chinch-Klinke Kabel gekauft und das zwischen TV und PC verbunden habe. Der TV ist im PC nicht als Wiedergabegerät gelistet jedoch läuft der Ton des TVs kurioser Weise nun auch über die an den PC extern angeschlossene Stereoanlage. Ein Tonverbindung besteht somit, wie kann ich diese korrekt einstellen?
Lorenz_W
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 14:49
Nachdem ein paar Tage alles gut ging habe ich nun wieder kein Bild obwohl die Frequenz auf 50Hz eingestellt ist..
bui
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 17:11
...ein Chinch-Klinke Kabel gekauft und das zwischen TV und PC verbunden habe.
Darüber kann nur Stereo-Ton übertragen werden. Wenn die Computer keinen digit. Ton-Ausgang haben, gehts nicht anders.
Wenn das bei beiden Computern so ist, würde ich es versuchsweise mal mit einem kürzeren DV/HDMI-Kabel oder einem anderen High-Speed-HDMI-Kabel versuchen.
Lorenz_W
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 16:40
Jetzt geht es beispielsweise wieder.
Komisch ist nur das es immer an beiden PCs entweder geht oder nicht geht nie nur einer alleine deshalb denke ich nicht das es an den Kabeln liegt?
bui
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 17:35
dann findet man den Fehler nur durch konsequentes Austauschen der einzelnen Komponenten und jeweil längeres Beobachten.
Ich vermute hier eher den TV bzw. seinen HDMI-Anschluß als Ursache. Probeweise mal mit einen anderen TV testen.
Ansonsten ist eine Ferndiagnose nicht weiter möglich.
Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD
DHüsseldorf am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
HDMI Verbindungsproblem
Jakk24 am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  8 Beiträge
YUV Verbindungsproblem
axel810 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  7 Beiträge
Benq W1070+ Verbindungsproblem
tormentor_666 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  5 Beiträge
Laptop - TV
AlexanderW am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Verbindungsproblem DVD-AVR-Tv per HDMI
uher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  7 Beiträge
Pioneer BP mit Bravia TV Verbindungsproblem
__jackersoul__ am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  14 Beiträge
Epson tw 6000 w verbindungsproblem
epsontw6000w am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  20 Beiträge
Laptop & TV
Nibema am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  13 Beiträge
Laptop -> TV
DkH.StaN am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.839
