Epson tw 6000 w verbindungsproblem
epsontw6000w
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 09:22
Hallo ihr lieben,
Ich hoffe hier haben einige von euch mehr Ahnung als ich. Also eher gesagt Ahnung habe ich nicht, bin aber verzweifelt. Also ich habe den epson tw6000w mit dem hdm transmitter . Wenn ich den transmitter an Laptop anschließe ist das Bild sofort da, alles klappt wunderbar. Für mehr kann ich den Beamer auch schon nichtmehr benutzen denn : egal ob über den transmitter oder direkt über HDMI Kabel, verbinde ich ihn mit meinen Samsung Fernseher kommt kein bild. Verbinde ich den transmitter mit dem dat Receiver über HDMI kommt kein signal. Verbinde ich den dat Receiver direkt mit dem Beamer habe ich top Bild aber der ton ist total abgehackt. Was soll ich tun? Warum empfängt der Beamer nur den laptop? Das macht echt keinen Spaß für so einen Preis
Vielen dank
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 10:47
Du kannst Beamer und Fernseher nicht verbinden, da beide nur HDMI-Eingänge haben.
Was ist ein dat Receiver? Hersteller? Typ?
epsontw6000w
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 11:16
Hmmm und wie verbinde ich dann Fernseher und beamer? Sorry Schreibfehler , das sollte sat Receiver heißen. Von Comag und HDMI anschluss. Bild kommt wie gesagt nur ton ist abgehackt. Und es läuft auch nur direkt über HDMI und nicht über den transmitter
epsontw6000w
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 11:32
Oder anders gefragt , wie bekomme ich das fernsehgrogramm auf die Leinwand ? :-) mit ton wäre toll
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 11:49
Fernseh und Beamer kannst du eventuell analog verbinden, wenn dein TV einen entsprechenden Ausgang besitzt. Das ist aber mMn qualitativ indiskutabel.
Eine digitale Verbindung (per HDMI) ist nicht möglich.
Beim Sat-Receiver solltest du mal verschiedene Auflösungen, Tonspuren und Tonformate (PCM, Bitstream) probieren. Wobei ich nicht auf die Idee käme, den Ton über den Beamer laufen zu lassen. Besser wäre es, einen Verstärker mit Boxen oder eine Soundbar direkt an den Sat-Receiver anzuschließen.
Wie lang ist das HDMI-Kabel? Hast es mal mit einem anderen Kabel probiert?
XN04113
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 11:51
wie wäre es erst einmal damit alle beteiligten Geräten mit VOLLständger Herstellerbezeichnung zu nennen
und was ist ein "dat Receiver"?
[Beitrag von XN04113 am 19. Jun 2014, 11:51 bearbeitet]
epsontw6000w
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 11:57
Sat Receiver ist gemeint , die Geräte sind neu. Receiver : Comag Hd. 25 ich könnte den auch noch umtauschen da er erst 1 Tag alt ist . Das Bild über HDMI von Receiver zum Beamer ist flüssig, nur der ton sehrharkt, man versteht nur einzelne Buchstaben , manchmal auch ein Wort aber mehr auch nicht
XN04113
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 12:10
kaufe Dir ein paar aktive Boxen (z.B. für Computer) und einen Scart/Cinch Adapter und klemme das an den SAT Receiver
epsontw6000w
#9 erstellt: 19. Jun 2014, 12:16
Hm und warum sendet der transmitter das Bild nicht vom Receiver zum Beamer? Dafür ist das Ding ja da und an Playstation und Laptop funzt es auch. Und ton kommt ja , nur nicht flüssig . Versteh ich nicht das ich jetzt noch extra boxen benötige, zumal die an eine Wand angebracht werden müssten die 5 m vom Receiver weg ist
XN04113
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 12:22
weil einfach Lautsprecher in Beamern nichts taugen
kannst es aber gerne mit einem SAT Receiver versuchen
schon die verschiedenen Video Settings des Comag durchprobiert?
[Beitrag von XN04113 am 19. Jun 2014, 12:23 bearbeitet]
epsontw6000w
#11 erstellt: 19. Jun 2014, 12:27
Ja habe die Einstellungen durchprobiert. Die am Beamer oder am beamer? Habe beides ( wild ) durchgetestet und es blieb immer gleich
epsontw6000w
#12 erstellt: 19. Jun 2014, 12:28
Receiver oder beamer. Meine Güte ist das kompliziert übers Handy
XN04113
#13 erstellt: 19. Jun 2014, 12:33
Wenn ich schreibe "schon die verschiedenen Video Settings des Comag durchprobiert?", fragst Du Beamer oder Receiver?
Welche Firmware hat der Comag?
Welche Optionen hat denn die Einstellung "Digitale Tonausgabe" beim Comag?
Es könnte sein, daß der Comag Dolby sendet der Beamer aber nur PCM versteht...
[Beitrag von XN04113 am 19. Jun 2014, 12:38 bearbeitet]
epsontw6000w
#14 erstellt: 19. Jun 2014, 12:49
Wenn du mir jetzt noch sagst was das für eine Einstellung ist weiß ich vielleicht mehr :-/
XN04113
#15 erstellt: 19. Jun 2014, 12:51
gab es kein Handbuch zum Comag?
epsontw6000w
#16 erstellt: 19. Jun 2014, 12:52
Am Receiver ist das Bildungslücke auf RGB , und Pal 1080i...digitales Output : pcm
Apalone
#17 erstellt: 19. Jun 2014, 12:53
Hast du je einen Blick in die Handbücher geworfen?!??
XN04113
#18 erstellt: 19. Jun 2014, 12:55
PCM wär richtig, allerdings gilt das laut Handbuch nur für den digitalen Tonausgang
was der Comag bei HDMI als Tonformat ausgibt steht nirgends (PCM oder Dolby) ???
wechsel doch mal die Tonspur bei laufendem Programm (Audio Taste)
kannst mal im comag.tv Forum fragen
[Beitrag von XN04113 am 19. Jun 2014, 12:58 bearbeitet]
epsontw6000w
#19 erstellt: 19. Jun 2014, 12:55
Bildsignal
epsontw6000w
#20 erstellt: 20. Jun 2014, 13:56
Also ich kann machen was ich will und der transmitter sendet weder Bild noch ton an den beamer, laptopsignal ist je sofort da. Nur vom Receiver nicht
Verbindungsproblem Sat Receiver Epson S1
Masta_16001 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  3 Beiträge
Tonproblem bei Epson TW 9000W
Telefonbomber am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
HDMI Verbindungsproblem
Jakk24 am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  8 Beiträge
YUV Verbindungsproblem
axel810 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  7 Beiträge
PS2 an Epson EMP-TW 200
nightglider am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
D-Box an Epson TW-700 anschließen
peterchen1972 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  7 Beiträge
Kein Sound bei Epson EH tw 3200
Giltins am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  5 Beiträge
PC an Epson tw 550 Beamer
mini_cooper_s am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  45 Beiträge
ARC am Epson EH-TW 7000
JochenPC am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  13 Beiträge
Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD
DHüsseldorf am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.103
