HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic LCD TV und DVD Recorder wollen nicht (so... | |
Panasonic LCD TV und DVD Recorder wollen nicht (so recht) miteinander+A -A |
Zoopismo
#1 erstellt: 06. Nov 2013, 19:27 | |
Hallo Forum, die Suchfunktion habe ich bereits erfolglos bemüht, daher Suche ich auf diesem Weg Hilfe zu meinem Problem. Eigentlich kann es nicht so schwierig sein, aber ich bin bald am Verzweifeln. Bisher habe ich eine alte Panasonic Röhrenglotze an einem Panasonic DVD-Recorder mit DVB-T Tuner und entspr. Zimmerantenne betrieben. Man konnte Filme bequem über den "Guide" vorprogrammieren, um sie aufzunehmen. Kürzlich bin ich in eine Wohnung mit Kabelanschluss umgezogen - allerdings mit miserablem DVB-T Empfang. Daher ist nun der alte Röhrenfernseher einem LCD TV mit eingebautem DVB-C und -T Tuner gewichen und ich bekomme den DVD-Recorder nun nicht mehr vernünftig in Betrieb. Folgende Geräte sind es: Panasonic TX-L42B6E LCD-TV Panasonic DMR-EX83 Ich würde gern den Fernseher normal betreiben und den DVD Recorder ähnlich komfortabel nutzen wie bisher. Was auch sonst... Den Fernseher allein zu betreiben geht ohne Probleme. Überflüssige Programme kann ich aus der Senderliste rausschmeißen und die Qualität ist supi. Den Recorder habe ich bereits auf verschiedene Arten angeschlossen. Bisherige Konfiguration war [HF-Kabel] --> Recorder --[HF-Kabel]--> TV und Recorder AV1 --[Scart-Kabel]--> TV. TV funktioniert, aber die Sender lassen sich nicht auf den Recorder übertragen. Ich nehme an, mangels geeignetem Tuner im Recorder(?) Verwende ich ein HDMI Kabel, dann geht der Empfang in die Knie, teilweise sogar bis zum Signalverlust. Viera Link funktioniert zwar - der TV erkennt, das da etwas dran hängt und der DVD Rec lässt sich mit der TV Fernbedienung schalten - aber sonst funktioniert nix. Sender lassen sich nicht von TV auf Recorder übertragen und ohne Empfang lässt sich auch nur schwer etwas aufnehmen... Und woher soll der Recorder wissen, welchen Kanal er aufnehmen soll? Im Prinzip muss doch der TV das Signal erst mal dekodieren und dann an den Recorder übertragen, oder irre ich mich? Wie muss ich den Recorder anschließen, um ihn weiter wie gewohnt zu nutzen? Vielen Dank schon mal. Zoop PS Habe mittlerweile noch etwas in den Anleitungen geschmökert. Angeblich soll lediglich das HDMI Kabel ausreichen, um die Programmtabelle auf den Recorder zu syncen und den 'Normalbetrieb' wieder herzustellen. Ein Test hat aber die gleichen Probleme wie vorher gebracht: geschwächter Empfang und keine Übertragung der Sendertabelle. Das Kabel selbst funktioniert aber zumindest insofern, dass man Filme vom Recorder aus abspielen kann und diese auch normal am TV wiedergegeben werden. [Beitrag von Zoopismo am 06. Nov 2013, 21:50 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 06. Nov 2013, 23:31 | |
Du musst das Antennenkabel an DVD-Rekorder und TV anschließen. Am DVD-Rekorder kannst du nur die analogen Sender empfangen. Dafür musst du am DVD-Rekorder einen Sendersuchlauf mit dem Analogtuner machen. Am, TV empfängst du mit dem DVB-C-Tuner die digitalen Sender. Da du an den beiden Geräten unterschiedliche Sender empfängst, kannst du die Senderliste nicht vom TV zum Rekorder übertragen. Bild und Ton überträgst du vom Rekorder zum TV mittels HDMI-Kabel. |
Zoopismo
#3 erstellt: 06. Nov 2013, 23:40 | |
Danke für die Antwort. Nur damit ich es richtig verstanden habe: ich gehe von der Antennendose in den Recorder und von dort aus weiter in den Eingang des TV. Dann kann ich analog mit dem Recorder empfangen und digital mit dem TV? Zusätzlich verwende ich das HDMI Kabel für den Viera Link? Gruß, zoop Ok, hab ich. Leider werden beim Analog-Tuning nicht alle Sender (z.B. ZDF) gefunden. Zudem besteht noch das Problem mit dem schlechten Empfang am TV, solang der Recorder angeschaltet ist. Und zu guter letzt kann ich so auch kein digital TV aufnehmen, oder? [Beitrag von Zoopismo am 07. Nov 2013, 00:04 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 09:12 | |
Nein. kein Digital TV. Ich fürchte, es wird zeit sich nach einem neuen passenden Rekorder mit DVB-C Tuner umzusehen... |
Zoopismo
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 11:45 | |
Vielen Dank für Eure Antworten. So isses leider. Der Panasonic Support hat mir heute morgen auch bestätigt, dass ich mit meinem Recorder maximal das laufende Fernsehprogramm aufnehmen könnte - und auch nur wenn die Glotze läuft. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich tatsächlich, der Rekorder kann das vom TV dekodierte Signal irgendwie "übernehmen"… Naja wieder schlauer. Den TV hat der Verkäufer vom Blöd-Markt diskussionslos wieder zurück genommen. Für einen vergleichsweise geringen Aufpreis hole ich mir jetzt einen TV mit eingebauter Recording Funktion und der Recorder wird verkauft… Danke nochmal |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 15:04 | |
Ein Programm sehen und gleichzeitig ein anderes aufnehmen kannst du aber nur, wenn der neue Fernseher zwei Tuner besitzt. |
Zoopismo
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 15:23 | |
Dessen bin ich mir bewusst. Mir reicht es schon, Aufnahmen vorprogrammieren zu können und dass der TV bei der Aufnahme nicht laufen muss. Habe mir jetzt einen LG 42LN5758 und eine 500GB HD bestellt. Der kostet nur 50 Ocken mehr als der Panasonic und hat einen deutlich größeren Funktionsumfang. Vielleicht bekomm ich meinen alten DVD Rekorder noch zum Preis der Festplatte los, dann bin ich zufrieden. *** noch an eine Apple TV denk *** |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
TV Anschluss Panasonic DVD Recorder bibo01 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TV an Panasonic DVD-Recorder Duesselbock am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
Verbindung LCD/DVD Recorder traum1954 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
LCD TV / DVD Recorder / Kabelreceiver DCAKr am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic Recorder Senderübernahme Jan-BN am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
DVD-Recorder läuft nicht Nick78 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
HDMI über DVD Recorder? Josi76 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 15 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmnicolas
- Gesamtzahl an Themen1.555.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.009
