Verkabelung von Philips TV, Yamaha AV Receiver und Yamaha Bluray-Player
Smonolito
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 23:31
Hallo zusammen,
nachdem ich lange im Forum gestöbert habe und keine Antwort auf meine Fragen gefunden, wage ich den Versuch mit der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Ich möchte die folgenden Komponenten miteinander verkabeln :
- Philips TV 32-7403 D (ohne optischen Ausgang und ohne Audiorückkanal)
- Yamaha RX-V775
- Yamaha BD-S 473 Blurayplayer
Ich bin zuerst wie folgt vorgegangen:
AVR (Anschluss: COAXIAL AV 3) mit digitalem Coaxialkabel an TV (Anschluss: SPDIF-OUT).
Sowie AVR (Anschluss: HDMI-OUT) mit HDMI-Kabel an TV (Anschluss: HDMI 1).
Bluray-Player (Anschluss: HDMI) mit HDMI-Kabel zu AVR (Anschluss: HDMI 1 (BD/DVD).
Leider funzt es aber nicht richtig: :
Zum Einen muss ich am TV die Lautstärke auf 0 drehen, damit ich Sound
auf meine beiden Stereoboxen bekomme und ihn nicht doppelt vom TV bekomme. Wenn ich richtig informiert bin, müsste bei korrekter
Verkabelung der TV "automamtisch" keinen Ton mehr ausgeben. Zudem gibt es kleine Verzögerung bei der Lippensynchronisation.
Zum anderen benötige ich auf diesem Weg 3 Fernbedienungen und lt. Hersteller würden 1 bzw. 2 Fernbedienungen ausreichen.
Muss ich evtl. den optischen Ausgang am AVR nutzen und mit einem "Umwandler" in SPDIF am TV gehen?
Oder könnte ein weiteres HDMI-Kabel zwischen TV und Blauray-Player Abhilfe schaffen? Dann könnte ich halt nicht direkt vom Bluray-Player in den AVR (und ich dachte das ist eigentlich so vorgesehen).
Wie ihr sehen könnt, bin ich auf diesem Gebiet recht neu und freue mich über Tips Muchas Gracias
XN04113
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 04:54
alles korrekt verkabelt, die digitale Tonschnittstelle des TV ist bei den meistern Geräten immer aktiv
HDMI CEC bei allen Geräten einschalten, dann könnte das mit den Fernbedienungen klappen, ansonsten Logitech kaufen
LipSync, welche Optionen bieten denn TV und AVR auf diesem Gebiet?
Apalone
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 05:40
Smonolito (Beitrag #1) schrieb:
.....- Philips TV 32-7403 D (ohne optischen Ausgang und ohne Audiorückkanal)
Was für einen Anschluss hat denn der TV jetzt?
der AVR hat einen SPDIF-out, den du mit einem EINgang des TV verbunden hast???
Irgendwie passt das alles nicht...
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 06:12
Ist schon alles richtig, nur etwas unglücklich ausgedrückt. Der TV hat keinen optischen, aber einen coaxialen Audio-Out. Diesen hat er mit dem Coaxial 3 EIngang am AVR verbunden.
@Smonolito:
Die Verkabelung ist so in Ordnung, das ist dann eben ein Philips Problem. Dreh den Ton einfach dauherhaft auf 0 am TV und geniesse den Sound über deinen AVR, das ist doch auch der Sinn der Sache.
Die Tonverzögerung solltest du ím AVR Menue einstellen können.
Wegen der Fernbedienung: Programmiere die Yamaha FB für alle 3 Geräte, oder hole dir eine Logitech Harmony, dann hat das Chaos ein Ende
Smonolito
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 15:22
An der Stelle schonmal vielen Dank für die Antworten!
Lippensynchr. hab ich mittlerweile verbessert.
Smonolito
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 15:38
Ah ok, kann leider in den manuals oder im Menu des AVR oder des TV kein HDMI CEC finden.
Könnte der Wechsel von digital Coax auf optisch (mit umwandler) etwas bringen?
Oder vielleicht doch ein zusätzliches HDMI-Kabel?
XN04113
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 16:00
bei Philips heisst das "EasyLink" und bei Yamaha "HDMI Steuerung"
und vergiss endlich das Thema "Änderung der Verkabelung"
[Beitrag von XN04113 am 23. Okt 2013, 16:28 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 16:17
Smonolito (Beitrag #6) schrieb:
Könnte der Wechsel von digital Coax auf optisch (mit umwandler) etwas bringen ?
Nein!
Smonolito
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 17:16
Jut, dann schau ich mal im Menu nach Easy Link...sobald unser Kleine nicht mehr bespaßt werden will :-)
Smonolito
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 01:20
Ich lass dich ja schon mit der Kabelei in Ruhe
Aber 2 Fragen habe ich noch:
Wenn ich jetzt die Fernbedienung des AV-Receivers entspreche ist es egal ob die Komponenten mittels HDMI-Steuerung oder Easy Link miteinander verbunden sind, oder?
Wo finde ich denn die Fernbedienungscodes (was für ein Wort) für den Philips 32-7403 D und den Yamaha BD-S 473 und den Yamaha CD-S 700?
Danke vorab
[Beitrag von Smonolito am 24. Okt 2013, 02:08 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 05:52
HDMI CEC = HDMI-Steuerung = Easy Link = allen Bezeichnungen die sich die Hersteller dafür ausdenken
Fuchs#14
#12 erstellt: 24. Okt 2013, 05:56
zu 1) Klar, die Fernbedienung geht über Infrarot, nicht über HDMI
zu 2) Für die originale Yamaha FB? klick mich hart. Für eine Harmony brauchst du keine Codes, das geht alles über die Gerätedatenbank von Logitech.
Im übrigen hast du sicherlich ein RTFM Problem, da sind so ziemlich alle deine Fragen schon beantwortet.
[Beitrag von Fuchs#14 am 24. Okt 2013, 06:02 bearbeitet]
Smonolito
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 19:33
Super...vielen Dank hat alles soweit geklappt!
Falls ich mal wieder HIFI Fragen haben sollte, wende ich mich wieder an das Forum
Bildsignalübertragung zwischen Bluray und TV via AV Receiver funktioniert nicht
djganso am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX V 461
COD4 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung Philips HDTV, Yamaha AV Reciever und Panasonic Festplattenrecorder
macman666 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  11 Beiträge
Verkabelung YAMAHA 363+Dbox2+Wii+LCD
bachamer am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung yamaha 2600 (AV-Receiver) mit Technisat d-Box (Kabel)
Sylogistik am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver mit AV-Receiver
alamosnake am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung SAT-AV-DVD-TV
onkelz6489 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
Bildqualität bei Verkabelung via AV-Receiver
TinoGefahr am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
Newbie: Verkabelung AV Receiver / SAT Receiver Frage
banditos76 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder
greeetz am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
