HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildqualität bei Verkabelung via AV-Receiver | |
Bildqualität bei Verkabelung via AV-Receiver+A -A |
TinoGefahr
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:20 | |
Hallo, um das Bild meines Heimkinos zu verkabeln würde ich am liebsten den DVD-Player (SonyNS950V) via Scart auf YUV und den DTV-Receiver (genauso via Scart auf YUV) mit dem AV-Receiver (Yamaha RXV-1400)verbinden um dann über YUV-out mit einem 5m Kabel meinen Beamer anzusteuern. Habe ich dadurch einen Qualitätsverlust, wenn ich nicht direkt verbinde oder wertet der Yamaha das Bild sogar eher auf? Danke, TinoGefahr P.S.: Kann mir jemand für diese Verkabelung günstige Kabel (insg. bis 60€) empfehlen? Da ich in 2 Jahren sowieso auf HDMI umrüsten will, soll das ganze ordentlich aber nicht zu teuer sein. [Beitrag von TinoGefahr am 15. Mrz 2007, 15:22 bearbeitet] |
fischmeister
#2 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:35 | |
Bist du sicher, dass der DVD-Player und der DTV-Receiver YUV über Scart ausgeben? Das ist sehr unüblich; normalerweise wird über Scart ein RGB-Signal ausgegeben. RGB und YUV sind nicht kompatibel, das würde also nicht funktionieren. |
TinoGefahr
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:45 | |
Sorry, Du hast natürlich Recht. Meinte RGB. Ist PR/PB/Y eigentlich das gleiche wie Y-Pb/Cb-Pr/Cr? Ach ja, was ist eigentlich der D-Sub15 (RGB/SCART-RGB)- Anschluß beim Z5? |
fischmeister
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:53 | |
Über den D-Sub15-Anschluss kannst du mit einem entsprechenden Adapter ein Scart-RGB-Signal anschliessen. Zum Thema YUV u.ä.: Der Einfachheit halber ist hier im Forum (und oft auch in Handbüchern und bei Anschluss-Beschriftungen) die Rede von YUV. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt; normalerweise ist damit das YPbPr-Signal gemeint. Das ist ein analoges Farbdifferenz-Signal; das entsprechende digitale Signal hat die Bezeichnung YCbCr. Nähere Infos gibt´s z.B. hier bei wikipedia. Wenn du das Scart-RGB-Signal nutzen willst, kannst du nicht über den AV-Receiver gehen, da dieser RGB nicht auf YUV wandeln kann (und vermutlich auch gar keinen RGB-Eingang hat). Haben der Sony bzw. der DTV-Receiver keinen YUV-Ausgang? Dann könntest du eines der Geräte direkt per YUV verkabeln (idealerweise den DVD-Player, den du dann auch auf "Progressive Scan" schalten solltest) und das andere Gerät per Adapter Scart-RGB auf D-Sub15. |
TinoGefahr
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:07 | |
Verstehe (glaub ich)! PR/PB/Y ist RGB, oder? Das wären meine Ein-und Ausgänge beim Verstärker. Bei meinen Zuspielern komm ich nur per Scart, also auch RGB (und S Video) raus. D.h., ich bräuchte ein Kabel RGB (Verstärker) auf D-Sub15 (Beamer). Macht das Sinn, oder sollt man direkt von Scart (Zuspieler) auf D-Sub15 (Beamer) gehen? Praktischer wäre auf jeden Fall ersteres, da ich dannn nicht immer umstecken muß. Aber wie schaut es dann mit der Bildqaulität aus? [Beitrag von TinoGefahr am 15. Mrz 2007, 17:09 bearbeitet] |
fischmeister
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:34 | |
Nein, YPbPr ist NICHT RGB! YPbPr ist ein Farbdifferenz-Signal, während RGB ein additives Farbsignal ist. Die beiden Signale sind NICHT kompatibel. Wenn du von beiden Zuspielern das Scart-RGB-Signal nutzen willst, ist das über deinen AVR nicht möglich. Du brauchst dann einen Scart-Switch; dazu gibt´s hier schon etliche Threads. |
TinoGefahr
#7 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:19 | |
Shit, genau da war doch was! Deshalb bin ich damals nicht über den Verstärker gegangen, als ich vor 2 Jahren den ersten Beamer gekauft habe . Kann mir nicht vorstellen, daß die Qualität bei einem Scart-Switch nicht leidet. Dann wäre wohl die qualitativ beste Möglichkeit einen Scart / D-sub -Adapter zu kaufen und weiterhin umzustecken. [Beitrag von TinoGefahr am 15. Mrz 2007, 21:22 bearbeitet] |
Newbie: Verkabelung AV Receiver / SAT Receiver Frage banditos76 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, PS3, Receiver Michael_Night am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD/AV Receiver/Humax s3freak am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung kuebel78 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player popmoppel am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Sat Receiver, Beamer, AV Receiver, PS2 HrBusfahrer am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver mit AV-Receiver alamosnake am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Optimale Verkabelung HD-Receiver, AV-Receiver, TV BÖRTEN am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der "Verkabelung" cN2011 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder greeetz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKorneliusM
- Gesamtzahl an Themen1.553.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.104
