| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Über Scart Pseudomono laufen lassen | |
Über Scart Pseudomono laufen lassen+A -A |
oreg1972
erstellt: 10. Aug 2013, 12:27
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich hab im Schlafzimmer eine etwas betagte Röhre. Da hab ich keine FB mehr und der geht über Master/Slave mit dem Satreceiver mit an oder aus. Der Fernseher ist ein Stereo bei dem der rechte Kanal nicht mehr geht. Ist manchmal ein wenig störend, da fehlt dann etwas beim fernsehen. HAb ich mir gedacht ich schraub den Scart mal auf und leg das Audio Signal von rechts mit auf links. Sollte ja gehen. Hat aber keine Besserung gebracht. Jetzt hab ich beide Kontakte die es meiner Meinung nach sind. PIN 1 und 3 mal ganz rausgezogen, also die stecken nicht mit im Fernseher. Und der Ton kommt trotzdem.....wo kommt denn der her????
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2013, 12:54
Kann es sein, dass Du den AUSGANG und nicht den EINGANG lahm gelegt hast? Whatever, ich halte das für übles gebastel. Also wenn Du keine FB mehr hast, und den TV damit nicht mehr in den Monomodus versetzen kannst , hmm, ersetz doch einfach die Röhre. Die Dinger werden täglich tausendfach entsorgt. |
oreg1972
erstellt: 10. Aug 2013, 17:01
Ich hab ja nichts lahmgelegt, sondern die Belegung des SCART falsch interpretiert. Hab also Pin 2 und 6 gebraucht. Tja, ansonsten danke für deinen kontruktiven Beitrag. Aber ich hol mir deswegen nicht einen neuen Fernseher. Hat mich jetzt nochmal 10min gekostet und erfüllt den Zweck. |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Aug 2013, 17:39
Die Pins zusammenlegen kann gefährlich für den Sat-Receiver sein. Ich würde je einen 10kOhm Widerstand in die linke und rechte Zuleitung legen, dann kann normalerweise nichts mehr passieren. Bin aber kein richtiger Elektroniker, warte deshalb noch die Meinung von Experten ab. Schönen Gruß Georg |
jagarou1337
erstellt: 10. Aug 2013, 17:43
ja genau mit den 10k ohm widerständen macht man das normal. |
oreg1972
erstellt: 10. Aug 2013, 21:31
Danke, dann werd ich mir die noch besorgen. |
Video-Signale nicht über den AVR laufen lassen? oldzitterhand am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Receiver über DVD-Recorder laufen lassen Da-Shorty am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Sky HD Film über AVR laufen lassen hkl am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 17 Beiträge |
Toshiba Regza -> Ton über Musikanlage laufen lassen C180Berlin am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
TV und PS2 über Receiver laufen lassen qoon am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Scart??? Aphen am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
DVD Player über Receiver laufen lassen oder gleich zum TV? zuyvox am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Wie dbox-Videosignal über Receiver laufen lassen? Bitte angucken. uetsche am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
Zwei Fernseher synchron laufen lassen promo89 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 17 Beiträge |
Was taugen Scart-Verteiler? TinoGefahr am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
