2 x TwinReceiver an zwei Leitungen
schwarzrenner_
#1 erstellt: 01. Jul 2013, 11:44
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
derzeit betreibe ich eine Panasonic Blueray-Festplattenrecorder mit Twinreceiver. Der ist über zwei separate Antennenkabel mit dem LNB verbunden. TV ist über HDMI mit dem Festplattenrcorder verbunden. Ich schalte also immer über den Festplattenrcorder um, TV empfängt permanent über AV.
Soweit, so gut, funktioniert auch alles prächtig.
Jetzt möchte ich mir einen neuen TV zulegen und liebäugele mit dem Pana TX-p50VTW60. Der hat ja nun auch einen Twin-Satreceiver. Wenn ich dann "nur" fernsehe, würde ich das dann ja gerne über den Receiver des TV machen, auf der anderen Seite würde ich natürlich für TV-Aufnahmen (auch mal zwei verschiedene gleichzeitig) den Festplattenrcorder weiter nutzen.
Ich hab jetzt schon einiges von Sat-Weichen usw. gelesen, ob so etwas für mich geeignet ist, habe ich allerdings noch nicht so richtig verstanden.
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich diese beiden Twinreceiver-Geräte sinnvoll an meine zwei SAT-Kabel anschließen kann? Das ich dabei ggf. einen dritten Sender (bei gleichzeitig zwei verschiedenen Aufnahmen auf dem Recorder) sehen kann, wäre zwar nett, ist aber nicht zwingend erforderlich.
XN04113
#2 erstellt: 01. Jul 2013, 13:52
entweder zwei zusätzliche Kabel verlegen oder mit zweimal Stacker/Destacker es versuchen (sofern am LNB bzw. Multischalter noch min. zwei weitere Ausgänge frei sind)
schwarzrenner_
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 23:14
Das mit den zusätzlichen Kabeln und den freien Plätzen am LNB scheidet aus. Wären zwei Master/Slave Schalter (Master = Festplattenrekorder) eine Lösung ?
So einer zum Beispiel : Jaeger Prioritäts SAT-Verteiler/-Umschalter ( 920-0017 )
XN04113
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 04:20
kenne ich nicht
schraddeler
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 09:11
Diese Master/Slave Umschalter sind prinzipiell nicht schlecht, werden in deiner Konstellation aber nicht wie gewünscht funktionieren, denn sie schalten schon auf den Festplattenrekorder wenn dieser auch nur eine Aufnahme macht, sprich wenn der Rekorder aufnimmt kannst du nicht mehr gucken was du willst. Eine perfekte Lösung ist ohne Umbau der Satellitenanlage nicht möglich, aber ob dies nötig ist kannst nur du entscheiden. Vermutlich kann der Festplattenrekorder auch mit nur einem Kabel angeschlossen werden, falls du nur Spielfilme auf Pro7, Sat oder Kabel1 aufnimmst wirst du da kein Problem haben, die liegen alle in einer Ebene. Das freie Kabel kannst du dann auf den TV stecken und gucken was du willst.
gruß schraddeler
Beschaltung Scartkabel Twinreceiver
ope0815 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Qualität verschiedener HDMI-Leitungen ?
Shadow128 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
HDMI Switch 2 X 2
chepro am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Schüssel vs. Kabel / identische Leitungen?
andreas.asx am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Hilfe bei Anschluss Beamer / Leitungen
Wickinger1705 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA
Sebastian83 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  9 Beiträge
Twinreceiver bei LCD-Fernseher mit eingebautem DVB-S
Doktorklöbner am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
DVI-Umschalter gesucht: 1 x IN, 2 x OUT
frankenmatze am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  9 Beiträge
2 x TAE Dose im Haus = 2 x Internetzugang
Urukai30 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
X-Box an Receiver
schastef am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
