Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA
Sebastian83
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 17:10
Hallo zusammen,
wie der Titel schon lautet, bin ich auf der Suche nach einem Kabel, an welches ich zwei YUV-Anschlüsse stecken und diese dann über VGA mit meinem TV verbinden kann.
Gibt es so etwas?
Es geht nämlich darum, dass mein TV keinen YUV-Eingang hat, dafür allerdings einen VGA-Eingang. Ich möchte über diesen Anschluss meine XBOX 360 und meinen DVD-Player laufen lassen
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 17:32
Kann dein Fernseher denn YUV am VGA-Eingang annehmen?
Sebastian83
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 22:57
Ja, es handelt sich dabei um drei Chinch-Stecker, die auch Komponentenkabel genannt werden (wenn ich das richtig verstanden habe). Beim TV liegt ein Wandler bei, der die drei Stecker, wie z.B. bei einer XBOX 360, zu einem VGA-Stecker wandelt.
Jetzt bleibt nur die Frage, ob es auch einen solchen VGA-Stecker gibt, an den man zwei Komponentenpaare anschließen kann, also zwei Geräte.
fischmeister
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 07:37
Bist du sicher, dass das ein WANDLER ist und kein ADAPTER? YUV und VGA-RGB sind nicht kompatibel; da muss ein Signal-Wandler her. Ein reiner Stecker-Adapter reicht nicht. Es gibt nicht allzu viele Geräte, die YUV über VGA verarbeiten können. Um welches Gerät handelt es sich denn konkret?
TheSoundAuthority
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 08:36
Gibt es nicht, - 1 Adapter von YUV auf VGA hätte ich hier noch rumliegen zum verkauf!
Stress
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 08:41
Servus,
Sebastian83 schrieb:
.... an welches ich zwei YUV-Anschlüsse stecken und diese dann über VGA mit meinem TV verbinden kann.
Gibt es so etwas?
wenn der TV über den VGA ein YUV verarbeiten kann, brauchst du einen Switch - mit einem Y-Kabel wird das nichts.
Von beiden Zuspielern zum Switch, vom Switch zum TV = fertig
Stress
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 08:42
Beim TV liegt ein Wandler bei, der die drei Stecker, wie z.B. bei einer XBOX 360, zu einem VGA-Stecker wandelt..
Das ist sicherlich kein Wandler, sondern ein Adapter
Sebastian83
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 09:54
Es handelt sich um ein Euronics Exklusivgerät: LC 37 BG 1 E
Ihr habt natürlich recht, es ist ein Adapterkabel, welches auch im Lieferumfang beiliegt. Kenn mich mit den ganzen Bezeichnngen nicht so aus und hab mir dann was ausgedacht...
Verarbeiten kann es das Signal auf jeden Fall, hab es auch vor Ort mit meiner XBOX ausprobiert.
Also ihr meint ein Y-Kabel gibt es nicht... Wo bekomme ich dann einen solchen Switch her und wie ist der aufgebaut? Ich stell mir das jetzt mal so vor, wie ein Y-Kabel, halt nur mit der Möglichkeit die eine oder die andere Weiche frei zu schalten. Ist das korrekt so?
[Beitrag von Sebastian83 am 07. Sep 2007, 09:58 bearbeitet]
Sebastian83
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 09:57
Kurz ne andere Frage. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt für folgendes Problem:
Meine BOX kommt auf jeden Fall via Component an den VGA. Das gleiche hatte ich mit dem DVD-Player auch vor.
Oder geht es von der Bildqualität auch in Ordnung, wenn ich den Player über ein vergoldetes Scartkabel anschließe?
Ich wollte halt nur die bestmögliche Qualität rausholen (und das ist beim Player der Component-Anschluss).
YUV auf VGA - geht das?
McInner am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
VGA auf X? Problem!
moopoints am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
SCART Doppler / YUV Weiche
miwe am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  6 Beiträge
VGA auf YUV ?
beer am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  4 Beiträge
YuV Kabel Weiche .
Noonien am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
VGA -> YUV?
chrisne am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  17 Beiträge
YUV auf VGA - Qualitätsverlust?
Cyco am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  3 Beiträge
yuv-umschalter oder yuv/vga
disturbed241103 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  12 Beiträge
PC und X-box am VGA
jaceke am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Scart, YUV oder Cinch Weiche?
The-Dark-Knight am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
