HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Signalaussetzer HDMI | |
Signalaussetzer HDMI+A -A |
Radoan
15:50
erstellt: 23. Jun 2013, |
Hallo Forum, ich habe einen Windows 8 Rechner mit Geforce 260 ( 2 DVI Anschlüsse). Letzten Monat habe ich mit dein Beamer Benq W1070 gekauft und in angeschlossen mit einem HDMI auf DVI am Rechner. Das Kabel ist 1,5m lang. Es lief alles einwandfrei keine Probleme. Letztens war Stromausfall gewesen, hatte den Beamer aber nicht angeschaltet und meine ssd platte ist kaputt gegangen. Nun habe ich eine sata platte und windows 8 neu aufgespielt. Das Problem ist aber jetzt, immer wenn ich den Beamer an dem Rechner anschliesse, setzt der kurzweilig das Signal aus und kommt wieder zurück, aber so kann man nichts machen. einmal läuft das Bild 2 minuten manchmal 10 sekunden abstände. . Ich habe einen laptop angeschlossen mit ubuntu, da läuft es weiterhin ohne Probleme gleiches kabel. habe schon beliebige Auuflösungen getestet, kein Erfolg beliebige Wiederholfrequenzen kein erfolg, dviport gewechselt kein erfolg, grafikkartentreiber deinstalliert und neuinstalliert kein erfolg. Wodrann kann das liegen ? Kann die Grafikkarte einen schaden genommen haben an beiden DVIPorts, MFG Radoan Danke tausendmal für die Hilfe |
Radoan
16:32
So ich hab was ausprobiert, die gleiche grafikkarte hab ich jetzt mit einem vga kabel angeschlossen und beamer. Er funktioniert einwandfrei, also muss es irgendetwas an dem hdmi kabel sein, aber da hab ich jetzt 3 verschieden eausprobiert, und kein erfolg. wodrann kann das den noch liegen ? danke im voraus |
hildefeuer2
12:20
erstellt: 24. Jun 2013, |
Da es ja mit Ubuntu funktioniert ist es kein Hardware-Problem. Ich tippe auf Treiberproblem Grafikkarte Win8. Hast Du denn den Treiber von Win8 oder von Nvidia benutzt? [Beitrag von hildefeuer2 am 24. Jun 2013, 12:21 bearbeitet] |
Radoan
21:50
Hallo Danke für die Schnelle Antwort, nachdem ich die nvidia Treiber deinstalliert habe und die windows Treiber laufen lassen habe, wollte er beim nächsten neustart die Nvidia Treiber neu herunterladen und installieren, nachdem das passiert war kam ein setup für 3D Anwendung nachdem ich das fertiggestellt habe hat er den beamer richtig erkannt und jetzt funktioniert es wieder danke schön du hast mir den richtigen denkanstoss gegeben |
Beamer HDMI killt Grafikkartenport mojo123 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit HDMI(GraKa)=>DVI(Beamer) Verbindung opinionfan am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
PC an Beamer über DVI hans80 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Laptop an Beamer W1070 BenQ alon05 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha + Beamer + 10m Hdmi -> Probleme Carados am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 3 Beiträge |
HDMI - DVI - Adapter - kein Signal auf Sony VPL HS 60 t0bsucht am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
2 Monitor + Beamer Karloz1 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel stonehedge am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Verbindung vom Rechner zum Avr und weiter zum Beamer/Bildschirm cylophis am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Windows 7 / Denon 1611 - Problem Jadeaffenjaeger am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.678
