HDMI (Quelle) auf DVI-D (Display) Adapter?
hipstress
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 17:10
Hallo zusammen,
ich habe einen Plasma, der nur einen DVI-D Eingang hat.
Ich würde gerne HDMI Quellen an den Plasma anschliessen.
Gibt es einen Adapter, der auch in diese Richtung HDMI -> DVI-D funktioniert?
Bei den auf Amazon gelisteten Adaptern wird in den Kommentaren davor gewarnt, dass diese nur in Richtung DVI-D -> HDMI wirklich funktionieren...
Danke!
schwarzweiß
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 19:50
In manchen Kommentaren steht aber auch, dass es auch in die andere Richtung geht. In der Artikelbeschreibung zu diesem amazon.de steht, dass er in die Richtung geht. Einige Kommentare behaupten das Gegenteil, andere sagen es geht. Bestell das Ding einfach für 3 Euro. Wenn es nicht geht, kannst du dir überlegen ob du ihn zurückschicken willst, Rücksendekosten müsste der Händler übernehmen weil Artikelbeschreibung falsch wäre.
Kalle_1980
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 19:55
Ja, sowas habe ich auch in Gebrauch. Es scheint keine Flussrichtung zu geben.
[Beitrag von Kalle_1980 am 04. Feb 2013, 20:13 bearbeitet]
hipstress
#4 erstellt: 04. Feb 2013, 21:29
Na ja, Amazon ist immer so ne Sache, da bekommen selbst DVI-VGA Adapter ein paar gute Ratings, obwohl das nicht funktionieren kann!
Daher wollte ich erstmal fragen, ob das in diese Richtung überhaupt ohne Abstriche zu machen funktionieren kann.
Gibt es welche, bei denen es geht und andere nicht? Kann das wer definitiv bestätigen, dass es keine "Flussrichtung" gibt?
schwarzweiß
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 22:24
DVI/VGA Adapter funktionieren sehr wohl! (Es muss halt eine DVI-I Schnittstelle sein.)
hipstress
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 22:26
Meinte natürlich DVI-D, anyways, offtopic...
hipstress
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 00:30
Wollte gerade den am besten bewerteten kaufen, und habe nochmal genau hingesehen
Technisch bedingt ist als Signalweg nur DVI-HDMI aber nicht HDMI-DVI möglich.
http://www.amazon.de/dp/B0039O0KKE
Tja, kann es nun auch andersherum funktionieren, oder nicht?
Und woran erkenne ich, welcher Adapter das sicher kann, von wiedersprüchlichen Amazon Rezensionen mal abgesehen...
Kalle_1980
#8 erstellt: 05. Feb 2013, 17:00
Technisch bedingt nicht möglich ? Komisch dass es bei mir genau so geht. Bei einigen fertigen Kabeln mit HDMI und DVI Stecker, steht sogar dass es in beide Richtungen geht.
hipstress
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 18:09
Ich vermute, dass es solche und solche gibt, wodurch man sich nicht sicher sein kann, was man da kauft... Habe für ein paar €mehr ein Kabel und einen Adapter direkt bei Amazon gekauft, mal sehen, was geht, der Rest geht zurück...
Kalle_1980
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 19:10
Da frag ich mich allerdings wo der Unterschied sein soll, die Belegung ist doch klar definiert. Bin gespannt auf dein Ergebnis.
schraddeler
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 20:38
Meiner Meinung nach ist das größte Problem das DVI-Eingänge kein HDCP unterstützen müssen, und deshalb beispielsweise ein BluRay-Player nicht funktioniert, einen Satreceiver oder PC aber schon.
gruß schraddeler
Kalle_1980
#12 erstellt: 05. Feb 2013, 20:46
Ich habe einen Blurayplayer per hdmi -> dvi angeschlossen, und einen Satreceiver per hdmi -> hdmi.
Flügelhornist
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 20:58
Es geht jeder Adapter, ob es funktioniert hängt vom im Monitor verbauten Chip ab.
z.B Funktioniert ein Medion TFT problemlos an meinem Sat-Receiver, während ein Dell nicht funktioniert.
hipstress
#14 erstellt: 05. Feb 2013, 21:38
hmm...man liest aber auch von leuten, bei denen ein Adapter nicht geklappt hat, ein anderer schon...
schraddeler
#15 erstellt: 06. Feb 2013, 18:59
Ich glaub nicht das es am Chip liegt, unterstützt der Dell denn HDCP? Computermonitore unterstützen öfters kein HDCP. über DVI.
gruß schraddeler
hipstress
#16 erstellt: 07. Feb 2013, 22:18
Also der einfache Stecker funktioniert - aber auch nur an meinem Monitor - am Plasma, wo er eigentlich soll, tut er nicht...woran könnte das liegen?
Kalle_1980
#17 erstellt: 07. Feb 2013, 22:31
Ist das vielleicht nur bei Geräten so die gar keinen HDMI haben, sondern nur DVI ? Dann scheint den ja irgenwas zu fehlen.
langsaam1
#18 erstellt: 07. Feb 2013, 23:08
- in der BDA des Plasma nachsehen welche Auflösungen der DVI Eingang entgegen nimmt,
waren früher eher PC Signale und Auflösung
hipstress
#19 erstellt: 08. Feb 2013, 15:23
Tja, das wird einem leider nicht so genau verraten, da der DVI-D ja gar nicht für den direkten Betrieb gedacht war, sondern alles über diese AVC box, die da dran hing anzuschliessen sein sollte - und die skaliert dann vermutlich hoch.
Deine Vermutung, dass die Aulösung nicht passt würde aber Sinn ergeben, direkt am Rechner gabs ja auch Bild, ich hatte nur mit meinem kleinen HD-Mediaplayer und der gopro getestet, waren die einzigen gerade griffbereiten portablen Geräte...
Tja, aber wie finde ich raus, welche Auflösung passt?
Wenn das Teil so wählerisch ist, und wie Du vermutest, kommt man wohl um einen skalierenden AV Receiver nicht drum rum, oder?
Ich dachte, ich könnte einfach einen DVB-T Receiver direktanschliessen
hipstress
#20 erstellt: 11. Feb 2013, 10:14
Niemand n tip?
bui
#21 erstellt: 11. Feb 2013, 12:02
vermutlich ligt es am Rechtemanagement. Die Übertragung über HDMI funktioniert nur, wenn die Signalquelle und die Signalsenke beide als gültiges HDMI-Gerät erkannt werden. Fällt diese Prüfung negativ ausfällt (und das ist bei einer DVI-Schnittstelle meißt der Fall) wird nichts übertragen.
hipstress
#22 erstellt: 11. Feb 2013, 13:01
hmm - aber rechner per hdmi hat auch funktioniert, weshalb ich an ein Problem der Auflösung geglaubt hatte - woran kann so eine Rechtegeschichte scheitern?
[Beitrag von hipstress am 11. Feb 2013, 13:02 bearbeitet]
bui
#23 erstellt: 11. Feb 2013, 13:09
Die HDMI-Norm schreibt vor, dass vor jeder Übertragung von einer HDMI-Quelle zu einer HDMI-Senke geprüft werden muss, ob der Empfänger überhaupt berechtigt ist, die HDMI-Daten zu empfangen.
Je nach Software und Gerätekombination geht das gut oder eben nicht. Über DVI werden diese Prüfkommandos nicht immer übertragen, die DVI-Norm ist ja älter als HDMI und so kommt es oft zu Funktionsstörungen.
Merke: Nur gleichartige Schnittstellen verbinden, dann gibt es auch keine Probleme.
[Beitrag von bui am 11. Feb 2013, 13:11 bearbeitet]
hipstress
#24 erstellt: 11. Feb 2013, 13:53
hmm - also ist vorher absolut nicht abzuschätzen, ob es klappt, oder nicht?
Was spricht denn gegen die These der nicht kompatiblen Auflösung?
bui
#25 erstellt: 11. Feb 2013, 14:04
Die physikalische max. Auflösung und die max. Bildwiederholfrequenz stehen immer in den techn. Daten des TV. Wenn man nun genau diese Daten am PC einstellt und es kommt kein Bild, so liegt es am HDMI-Management (HDCP).
[Beitrag von bui am 11. Feb 2013, 14:07 bearbeitet]
hipstress
#26 erstellt: 12. Feb 2013, 19:15
Über den PC bekomme ich ja Bild, aber eben nicht mit z.b dem Mediaplayer.
Die Daten gehen leider nicht aus der Bedienungsanleitung hervor, da das Display als Einheit mit der AVC Box Konzipiert ist, und alles über diese angeschlossen werden soll. Je nach Bedarf skaliert diese dann schätze ich.
Gibt es eine Möglichkeit, die maximale Auflösung praktisch zu ermitteln?
Je nach Auflösung, welche ich am Rechner für das Display vorgebe bekomme ich allerdings abgefahrene Farbeffekte, wo das Bild eigentlich schwarz sein sollte, das ist dann vermutlich bereits eine zu hohe Auflösung?
[Beitrag von hipstress am 12. Feb 2013, 19:23 bearbeitet]
hipstress
#27 erstellt: 18. Feb 2013, 00:16
irgendwer n Tip?
Flügelhornist
#28 erstellt: 18. Feb 2013, 10:24
Eine freundliche Mail an den Hersteller?
Evtl. ist man gewillt dir zu helfen.
Hast du hier schon mal das genaue Modell um das es geht gepostet?
hipstress
#29 erstellt: 18. Feb 2013, 10:32
Jein - ich hatte ursprünglich einen spezifischen thread zu dem Problem des Plasma aufgemacht
http://www.hifi-foru...m_id=96&thread=11300
Und einen zur Suche nach einem neuen Receiver aufgemacht
http://www.hifi-foru...m_id=183&thread=9884
Das Modell heißt PZ-43HV2E
[Beitrag von hipstress am 18. Feb 2013, 10:40 bearbeitet]
langsaam1
#30 erstellt: 18. Feb 2013, 21:10
Flügelhornist
#31 erstellt: 18. Feb 2013, 22:08
langsaam1 (Beitrag #30) schrieb:
schau mal da rein:
http://www.hifi-foru...ead=11300&postID=8#8
Du hast hier hipstress seinen eigenen Threat verlinkt. Das ist dir klar??
Ich habe mir mal das Handbuch angeschaut und bin mir sicher, dass der zweite Stecker hauptsächlich für die Audioübertrageung da ist. Das schließe ich daraus, dass die Lautsprecher am Fernseher und nicht an der externen Box angeschlossen werden. desweiteren werden darüber auch die Steuersignale für lauter leiser usw übertragen werden.
Über den DVI-Anschluss müsstest du die nominelle Auflösung des Displays übertragen können. Zusätzlich muss aber auch noch die Frequenz stimmen. Hast du damit schon experimentiert? Momentan tippe ich, dass du eine deutlich zu hohe gewählt hast.
langsaam1
#32 erstellt: 19. Feb 2013, 00:27
offtopic: habe dort geantwortet, da diesen nicht mehr gefunden, Vermutung: am DVI liegen nur PC Signale an und die sind TV Signal Inkompatibel. Da hilft eventuell nur ein "HDMI zu VGA Konverter" ob das allerdings funktioniert und mit welcher Bildqualität mir unbekannt.
Adapter HDMI --> DVI-D ?
KeineAhnung3 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
DVI-D // VGA Adapter
Baumkuchen am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
DVI zu HDMI Adapter
st81 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
DVI zu HDMI/DVI Adapter
neighbour_tom am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
HDMI DVI Adapter
diba am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  16 Beiträge
HDMI zu DVI-D
gundi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
DVI / HDMI Adapter
ak-86 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
DVI-D auf HDMI
Batrick am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Sind HDMI- DVI Adapter bidirektional ?
Schoschi am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung
Jabalaya am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
