Empfehlung gesucht: Koax-Stecker für HD-TV
marcelles
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 12:33
Hallo!
Da wir seit neustem HD-TV empfangten möchte ich natürlich auch vernünftige Kabel verwenden.
Verwendet werden sol das KATHREIN LCD 111.
Nun ist die Frage noch offen nach den Koax-Steckern
Herrausgesucht habe ich momentan folgende:
inakustik Koax Stecker-w
inakustik koax-Stecker-m
Was ich noch herraus lesen konnte das die von Hirschmann sehr ordentlich sein sollen:
http://www.amazon.de...=1359717890&sr=1-123
http://www.amazon.de...UTF8&m=AL7B396DTUCQR
Habt ihr noch eine andere Empfehlung bzw. welchen Hersteller von den oben genannten sollte man holen?!
MfG
Al-Bert
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 12:59
Hallo auch,
die Hirschmann würde ich wegen dem Plastik nicht nehmen.
Die InAkustik sehen schön aus und kosten ja nicht die Welt.
Hab mir neulich grad diese hier geholt:
http://kabello.de/10...,-Winkel-detail.html
Vollmetall, richtig schwer und sehr einfache und stabile Montage.
Gab es hier bei Obi für 2-3 Euro.
Gruß, Albert
Slatibartfass
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 13:06
Über sowas habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, da die Standard-Kabel aus dem Baumarkt bei mir diesbezüglich noch nie irgendwelche Probleme gemacht haben. Wichtiger ist, dass auf der Anschlussdose eine entsprechende Signalqualität anliegt.
Antennen-Stecker für HDTV ist nach meiner Meinung nichts anderes als eine Marketing-Aussage. Der Stecker weiß nichts von den Signalen, die auf der Trägerfrequenz aufmoduliert sind, die er übertragen muss. Bei analogem Empfang war die Bandbreite übrigens deutlich größer, die sicher übertragen werden musste und Verluste hatten im Gegensatz zu HDTV direkt eine Auswirkung auf die Bildqaulität. Bei HDTV ist das unkritisch, solange das Signal durch den DVB-C Receiver gelesen werden kann.
Slati
marcelles
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 16:47
danke schon mal!
was mir noch einfällt,brauche noch einen t-verteiler,wie sowas hier:
https://de.hama.com/...plung-2-koax-stecker
Was sagen den die Werte aus bzw. auf was muss ich da achten?
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 20:17
@marcelles
Wenn du mit dem jetzigen Antennenkabel keine Empfangsprobleme hast, so wird ein anderes Kabel keine weitere Verbesserung bringen. Bei digitalen TV-Empfang gibt es nur geht oder geht nicht und das gilt auch für HD.
Wenn du dennoch bessere Antennenanschlusskabel verwenden möchtest, so ist deine Frage, welche Stecker gut sind, noch offen. Die besten Stecker sind Kompressionsstecker. Ohne spezielles Werkzeug können die aber nicht an das Kabel Konfektioniert werden. Insofern bietet sich an, fertige Antennenanschlusskabel mit eben diesen Stecker zu kaufen. Ein so ein Kabel ist z.B. das TAK 1015 von Preisner.
Solche Verteiler sind nicht ideal, so dass es zu Problemen kommen kann (meist funktionieren sie allerdings). Besser ist es, den zweiten Fernseher über einen Adapter an die Radiobuchse der Antennendose anzuschließen. Bei den meisten Antennendosen funktioniert diese Lösung optimal, weil an diesen Dosen das komplette TV-Signal auch an der Radiobuchse anliegt.
Uwe
marcelles
#6 erstellt: 01. Feb 2013, 20:32
Erstmal vielen dank Uwe!
Mit dem Versuch an die radiobuchse zu gehn dachte ich auch schon,bloss was ist dann mit Radio hören?
wenn ich richtig informiert bin geht ja nur eins.....
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 01. Feb 2013, 20:41
Na dann probiere es mit dem Hama-T-Stück aus. Meistens funktioniert es ja.
Uwe
marcelles
#8 erstellt: 01. Feb 2013, 21:18
gut,wenn der hama Verteiler qualitativ in Ordnung ist,dann besorge ich den!
Bei dem Kabel Vorschlag von dir,schaue ich mal.
Koax/F-Stecker Verwirrung
rctrulez am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Empfehlung für HDMI und Koax-Kabel
noxx2 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker
killa_psp am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Welches Antennenkabel 10m mit Koax Stecker
foxfoursfive am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  8 Beiträge
TELEKABEL KOAX auf HDMI
#Tom63# am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
HILFE bei koax/stecker montieren AK4000
handlambe am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
Koax-Kabel trotz F-Stecker-Anschluss?
wyylii am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Koax - Zweiidraht - koax
uweF am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  9 Beiträge
Problem mit Außenverkabelung KOAX
achilles87 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  6 Beiträge
Antenne an dig. Reiceiver? (F-Stecker --> Koax)
mrnespresso am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
