| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » richtige einstellung um ein film in 24p ansehen zu... | |
richtige einstellung um ein film in 24p ansehen zu können+A -A |
patrick12
erstellt: 26. Jan 2013, 02:37
Bitte euch um Hilfe bei richtigen Einstellung um 24p Fim anzusehen ![]() das ganze wird an einem mac angeschloßen wird wohl nicht anders als bei windows zu sein, den Fernseher wähle ich in den Einstellungen des Compters zwischen der 50,60 und 24p auf 24p aus. dann habe ich eine mkv datei 1080p und z.b. den mplayer. muss ich hier bei den playern noch etwas umstellen oder um das ganze in 24p laufen zu lassen? |
AlexG1990
erstellt: 26. Jan 2013, 03:53
Hallo! Ich denke nicht, dass es da so viel mehr zu beachten gibt. Du hast also in den Auflösungs-Einstellungen am Mac die Auswahl zwischen 24, 50 oder 60 Hz? Der Mac ist an ein Fernseher angeschlossen, ja? Weil reine PC-Schirme meist nur 50 und 60 Hz können... Die Auflösung ist warscheinlich 1920x1080, vermute ich mal? Wenn das Video-File tatsächlich 24 fps (oder auch 23,9...) hat, wäre 24Hz ideal. Mehr solltest du da nicht machen müssen. Du kannst ja vorher testen, ob der Fernseher tatsächlich mit 24 Hz läuft, indem du Fenster oder den Mauszeiger schnell bewegst - die sollten dann merklich stärker ruckeln als bei 50 oder 60 Hz. Falls 24 Hz nicht funktionieren sollte, wäre 60Hz die 2. Wahl. Da ruckelt es zwar leicht, aber immerhin stetig...(2,5-fache Bildrate) Gruß Alex |
Richtige Verkabelung ElSoRn am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Einstellung Leinwand-Maskierung Otto+kar am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 21 Beiträge |
Hardware um PiP zu nutzen und parallel Ansehen und Aufnehmen suggestion01 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
richtige antennenkabel ? basta1986 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Digitalfotos am LCD ansehen bazi181 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Bildartefakte bei 1080p 24p Wiedergabe SaschaO am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Richtige Verkabelung? verbatim am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
AV- Einstellung am TV thommy121967 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 27 Beiträge |
richtige Verkabelungstechnik chief1984 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 7 Beiträge |
Was heißt 24p fähig? talino1966 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
