| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Umschalter: Verständnisfragen und Empfehlung | |
HDMI-Umschalter: Verständnisfragen und Empfehlung+A -A |
schatten_mann
erstellt: 11. Dez 2012, 21:24
Hallo, ich habe mir zum Thema "HDMI - Umschalter" einige Threads hier durchgelesen und möchte es nun kurz zusammenfassen, um sicherzugehen, dass ich es richtig verstanden habe. Also... 1) Es gibt Umschalter, Verteiler, Matrix. Bei den Umschaltern kommt ein Signal über einen der Eingänge rein und wird durch den Ausgang an ein Zielgerät weitergeleitet. Bei den Verteilern kommt ein Signal über einen der Eingänge rein und wird durch die Ausgänge an mehrere Zielgeräte weitergeleitet. Bei den Matrix-Geräten kommen mehrere Signale über die Eingänge rein und werden durch Zuordnung von Eingängen zu Ausgängen an mehrere Zielgeräte weitergeleitet. Wenn es nur darum geht, fehlende HDMI-Anschlüsse am Fernseher zu kompensieren, entfallen Verteiler und Matrix-Geräte, so dass Umschalter ausreichend sind. 2) Grundsätzlich gibt es aktive bzw. passive Umschalter, sprich mit bzw. ohne eigene Stromversorgung. Die Notwendigkeit der eigenen Stromversorgung ergibt sich durch die Kabellänge, die die Umschalter zu "überwinden" haben. Mein Eindruck war, dass es ab mehreren Metern notwendig ist. Wenn die Geräte und der Fernseher alle innerhalb eines Meters platziert sind, reicht ein Verteiler ohne Stromversorgung. 3) Des Weiteren gibt es Umschalter, die automatisch, manuell per Fernbedienung oder manuell mechanisch umgeschaltet werden. Automatisch wäre evtl. nicht gut, wenn es sein kann, dass am Verteiler hängende Geräte gleichzeitig an sein können (z.B. Konsole und der Receiver, der für die Aufnahme angeht). Wenn sowas nicht vorkommen kann, spricht nichts gegen einen Verteiler mit automatischer Umschaltung. 4) Nun wird es komplizierter... Technische Details... Also die größten Probleme schien es bzgl. 3D-Support und im Audio-Bereich. Es geht um diese Konstellation: FullHD LG TV mit 3 HDMI-Anschlüssen, eine PS3, eine 5.1-Anlage, Apple-TV und Wii U. PS3 und die 5.1-Anlage können direkt am TV angeschlossen werden / bleiben. Apple-TV und Wii U können dann an einem HDMI-Verteiler mit 2-3 Eingängen angeschlossen, dessen Ausgang an den dritten HDMI-Anschluss des TVs geht. Da die beiden nie gleichzeitig an sein werden, kann / sollte es ein Umschalter sein, der automatisch erkennt, welches Gerät an ist, und dann umschaltet. 3D-Support dürfte in diesem Fall keine große Rolle spielen, denke ich. Wozu der Audio-Ausgang an manchen Umschaltern da ist, weiß ich allerdings nicht. Es ist nicht meine "Geräte-Kette", daher weiß ich es nicht zu 100%, aber ich denke alle sind an der 5.1-Anlage über optische Kabel angeschlossen (via Toslink oder wie das heißt). Wäre ein Audio-Ausgang wichtig / nötig in diesem Fall? Irgendwelche "Fehler" in den Punkten oben? Gibt es sonst noch etwas zu bedenken? Irgendwelche wichtige technische Dinge, die ich übersehen habe? Wenn es soweit passt, würde es auf einen Umschalter ohne eigene Stromversorgung hinauslaufen, der automatisch umschaltet und über 2-3 Eingänge verfügt. Einige Male wurde Geräte von Octava als (sehr) gut bezeichnet. Stimmt das (noch) soweit? Das könnte ein Kadidat sein dann: 3 x 1 HDMI Switch - Full 1080P with Deep Color Support; 99,00 USD Der scheint sowohl automatisch umzuschalten als auch eine Fernbedienung zu haben.Dann wurden in den Threads noch die hier genannt: HDMI Automatischer Umschalter Vivanco Schwarz Anzahl Eingänge: 4 Anzahl Ausgänge: 1; 69,95 € <- scheint über keine automatischer Umschaltung zu verfügen AVS HDMI 0004 :: HDMI-Switch mini, 5 auf 1; 24,90 € <- scheint über keine automatischer Umschaltung zu verfügen Marmitek Connect310; 43,00 € <- geteilte Meinungen zur automatischen Umschaltung Ligawo ® HDMI Switch 3x1 3D automatisch mit Netzteil; 18,75 € <- kann angeblich manuell, automatisch oder per Fernbedienung umgeschaltet werden. Jede Menge an Funktionen etc. und das zu dem Preis?Hat jemand Erfahrungen damit? Spricht etwas für oder gegen die Geräte? Starke Unterschiede im Preis müssten ja durch Unterschiede in der Technik, Qualität etc. kommen... Gerechtfertigt? Gibt es weitere (bessere) Alternativen? [Beitrag von schatten_mann am 11. Dez 2012, 23:28 bearbeitet] |
Empfehlung Hdmi Umschalter xt-heini am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 13 Beiträge |
scart-umschalter - empfehlung? ingo74 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Umschalter? Saschman00 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI - Umschalter musterdvd am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 1314 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Umschalter Zeitgesteuert robudus am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter / Umschalter HD-Man0 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
