| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem beim Anschluss DVD Player an Beamer | |
Problem beim Anschluss DVD Player an Beamer+A -A |
IV84
erstellt: 19. Okt 2012, 10:06
Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir von Euch Hilfe für mein Problem, da ich selbst leider kein sehr großes Wissen in diesem Bereich besitze und momentan leider nicht weiterkomme. Zunächst die techn. Daten der beiden Geräte um die es geht: Beamer: Benq MP 620 Anschlüsse: VGA out und VGA (PC)/ Component video (YPbPr/YCbCr) in, DVI-I in, Video in, S-Video in sowie Audio in & out und einen USB-Anschluss. DVD-Player: Telefunken HDMI DVD Player Anschlüsse: HDMI out und Scart out Es geht wie der Titel schon sagt darum, dass ich beim Anschließen meines neuen DVD-Players (Geschenk) an meinen Beamer das Problem habe, das ich kein Bild bekomme. Bisher habe ich lediglich versucht mit einem Scart auf VGA 15pin Kabel ein Bild zu bekommen, ohne Erfolg. Der Beamer erkennt den DVD-Player nicht und sucht weiter nach einen Quelle. Da ich nicht noch mehr sinnlos Geld für Kabel ausgeben möchte wäre meine Frage ob es überhaupt möglich ist den DVD-Player mit Scart-Anschluss an besagten Beamer anzuschließen? Laut der Bedienungsanleitung des Beamers wird empfohlen eine Videoquelle via Component video auf VGA Adapter anzuschließen, wobei mein besagter DVD Player allerdings nicht über die Cinch-Anschlüsse (sondern wie gesagt Scart) verfügt. Daher hatte das oben beschriebene Kabel zunächst gekauft, in der Hoffnung es würde funktionieren. Was den HDMI Ausgang des DVD-Players betrifft habe ich noch weniger Ahnung. Falls das aber von Interesse sein sollte, laut Bedienungsanleitung des Beamers unterstützt dieser folgende Standarts für HDTV: 480i/480p, 576i/576p, 720p (50/60 Hz) und 1080i (50/60 Hz). Einen Fernseher besitze ich (bewusst) nicht. Ich wäre Euch für jeden Tip und jede Hilfe sehr Dankbar. Beste Grüße und Danke, Immanuel |
hgdo
Moderator |
erstellt: 19. Okt 2012, 10:38
Scart(RGB) auf VGA(RGB) funktioniert nicht. Das sind sehr unterschiedliche Signale. Kauf dir ein HDMI-DVI-Kabel oder ein HDMI-Kabel und einen HDMI-DVI-Adapter. Damit sollte es funktionieren. |
IV84
erstellt: 24. Okt 2012, 10:39
Hey, danke für die schnelle Antwort. Das Kabel habe ich mir besorgt, allerdings funktioniert es leider noch nicht 100%ig. Wenn ich den DVD Player an den Beamer anschließe bekomme ich immerhin den Startbildschirm des DVD-Players zu sehen und kann dort auch im Menü einzelne Einstellungen vornehmen. So bald ich eine DVD einlege und diese dann gelesen wird, bekomme ich einen blauen Bildschirm/ kein Bild. Woran könnte das liegen? Am Beamer? Ich habe auch schon div. Einstellungen des DVD-Players ausprobiert ohne Erfolg. Folgendes kann man am DVD-Player bzgl. Video noch einstellen: Bildformat: 4:3 letter box, 4:3 pan scan oder 16:9 TV-System: NTSC, PAL oder Auto Video out (nicht verstellbar): HD HD Auflösung: Auto, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p (wobei das Bild bei 1080p flackert und die Farben unecht wiedergegeben werden.) Habe alle Auflösungen bis auf die letzte ausprobiert. Der Startbildschirm/Menü sind immer zu sehen gewesen. Danke nochmals für die Hilfe! Gruß Immanuel |
n5pdimi
erstellt: 24. Okt 2012, 11:10
Der Beamer ist nativ 4:3. Laut BEschreibung müsste er alle Formate verstehen, 1080p natürlich nicht. Hmm, HDCP Problem? Bei DVD? Normalerweise macht man das so, dass man sich mit den Auflösungen nach oben tastet. |
Passat
erstellt: 24. Okt 2012, 11:28
Das wird HDCP sein. Ein DVD-Player mit HDMI-Anschluß muß lt. DVD-Lizenzvorschriften zwingend HDCP haben. Der Beamer wird kein HDCP haben, da es ein PC-Beamer und kein Heimkinobeamer ist. Ergo gibts kein Bild von der DVD. Du musst den Beamer daher analog anschließen. Dazu brauchst du einen Adapter Scart auf FBAS (gelbe Cinchstecker) oder S-Video (wenn sich der Scartausgang des Players auf S-Video umstellen lässt). Toll wird das Bild auf dem PC-Beamer aber nicht sein. Der hat eine native Auflösung von 1024x768 und muß daher jedes vom DVD-Player eingehendes Bild skalieren. Grüße Roman |
dvd-player an beamer. yuv oder hd15??? frank2262 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Beamer Receiver analoger Anschluss oppalukas am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
Beamer+Receiver+DVD Player mulihonga am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
anschluss dvd/ pc an einem beamer dringeld am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Beste Verbindung Beamer<->DVD-Player ls_brb am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Dvd Player an Fernseher baumangi am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Beamer Anschluss grandem am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 15 Beiträge |
Anschluss AV-Reciever an TV und Beamer mschuldes am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Beamer swannika am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Player, TV, Beamer und DVB-T Dave81 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.791
