| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Von PC (DVI-I/VGA) an Beamer (RGB Cinch) | |
Von PC (DVI-I/VGA) an Beamer (RGB Cinch)+A -A |
Papiertiger001
erstellt: 13. Jul 2012, 12:52
Ausgangslage: An meinem PC steckt eine Grafikkarte ZOTAC GeForce GT 630 Synergy 4 GB ZT-60405-10L. Diese hat u.a. einen DVI-I Anschluß. Mein Beamer EPSON EMP-TW10H hat u.a. einen RGB/3xCinch und einen VGA Eingang. Ziel: Hier möchte ich jetzt die bestmögliche Videoqualität vom PC an den Beamer übertragen. (Der Beamer ist ca. vier Jahre alt, ein neuer mit HDMI ist erst 2013 im Budget.) Details: Bisher habe ich ein VGA-VGA Kabel angeschlossen. Mäßiges Bild! Es heißt, RGB/3xCinch/Component hat die BESTE Qualität. Daher überlege ich folgendes Szenario: 1. An den PC Anschluß (Grafikkarte ZOTAC GeForce GT 630 Synergy 4 GB ZT-60405-10L) DVI-I BILD: Grafikkarte ![]() 2. ein Adapter DVI-I/VGA (um das analoge Signal zu "filtern"); BILD: Adapter ![]() 3. An den Adapter ein Kabel VGA/3xCich 5m; BILD: Kabel ![]() 4. Diese 3xCinch in den RGB Eingang des Beamer EPSON EMP-TW10H BILD: Beamer hinten ![]() Frage: Wenn das analoge Ausgangssignal vom PC (VGA) mit einem Kabel (VGA - 3xCinch) an den Beamer angeschlossen wird, ist die Videoqualität besser als mit einem VGA-VGA Kabel? |
Apalone
erstellt: 15. Jul 2012, 08:55
eigentlich nicht. Der Beamer muss das Komponentensignal aus VGA aber auch verstehen. Das ist nicht zwingend so! |
Balko1337
erstellt: 15. Jul 2012, 10:16
Hallo, ich glaube auch nicht das das Bild besser wird. Ob das Signal nun über ein VGA oder ein Cinch ankommt, ist dem Beamer recht egal. Fakt ist das das Signal über VGA geliefert wird und nicht über HDMI. Daher behaupte ich mal musst du mit der Quali leben oder HDMI benutzen. MFG |
Stress
erstellt: 16. Jul 2012, 06:09
Servus, dein Projektor hat eine native Auflösung von 854 x 480. Das ist weder Rind- noch Schwein. Schon damals war die Auflösung nicht der Bringer. |
Benedictus
erstellt: 16. Jul 2012, 06:13
Hat denn der DVI-Ausgang der GraKa überhaupt die Analogpins (das sind die seitlichen vier rund um das Kreuz herum) ? |
Papiertiger001
erstellt: 16. Jul 2012, 08:12
Danke für die ersten Antworten! @ Benedictus: Ja, die Grafikkarte hat (zwei) DVI-I Ausgänge, also auch die analogen PINs. Hatte am Wochenende zwei neue Kabel getestet: VGA/RGB mit dem der Grafikkarte zugehörigen Adapter DVI-I/VGA. Zuerst kein Bild, später ein merkwürdig verschwommenes Bild, oben ok, untere Hälfte völlig verzerrt. Anschlüsse nochmal richtig fest gedrückt/gedreht, keine Besserung. Das zweite Kabel hat einen direkten Anschluss DVI-I (24+5), also auch die analogen PINs, RGB, also 3xCinch für den Beamer. Selbiges Phänomen wie oben beschrieben. Habe bis auf weiteres wieder das VGA/VGA-Kabel (mit dem Adapter-Stecker) dran. Bild ist soweit ok, Auflösung auf 1280x720, sieht besser aus als hochgeschönte 1920x1080. Erhoffe mir aber immer noch einen "Tick" mehr! Meine Nachbarn haben die letzten Monate nachgezogen und sich auch alle ein "Kellerkino" eingerichtet, natürlich nur mit den neuesten Full-HD Beamern. So einer ist bei mir 2013 im Budget eingeplant. Bis dahin kann ich bloß mit meiner 5.1 Teufel Bumm Bass Beat Audio-Anlage punkten. Im Handbuch des Beamers stehen unter anderem die folgenden Auflösungen für den Component Video Eingang Unterstützte Bildschirmauflösungen Component Video Signal Auflösung Seitenverhältnis HDTVg(750p) 16:9 1280 × 720 854 × 480 (16:9) HDTV (1125i) 16:9 1920 × 1080 854 × 480 (16:9) Computer (Analog-RGB) Signal Auflösung Seitenverhältnis HDTVg(750p) 16:9 1280 × 720 854 × 480 (16:9) HDTV (1125i) 16:9 1920 × 1080 854 × 480 (16:9) Hat vielleicht noch einer eine Idee? |
Apalone
erstellt: 16. Jul 2012, 08:39
Wie gesagt: meiner Erinnerung nach gibt es Unterschiede zwischen Component direkt und dem Component, das im VGA-Signal verborgen ist. Wenn der Beamer eben jenes Signal nicht unterstützt -machen nicht viele!-, dann geht es eben nicht. |
Stress
erstellt: 16. Jul 2012, 14:16
Servus,
du kannst noch hunderte Kabel testen, es wird dir nichts bringen. Deine Graka gibt über den analogen Teil RGBHV aus. Dein Projektor erwartet jedoch ein YUV Signal.Das du bei den 3 Cinch ein Bild bekommst, deutet darauf das er Projektor versucht im Grün den Sync zu finden.
Da wird bei der nativen Auflösung des Projektor nicht mehr kommen wenn du das mit einem Full-HD vergleichst. Selbst gegen einen Projektor mit 720er Panel schaut der blass aus. Alle Auflösungen in der Zuspielung die grösser als 854 x 480 sind muss der Projektor wieder downscalen auf seine native Auflösung. |
Apalone
erstellt: 16. Jul 2012, 19:44
Der Kabelfachmann hats mal wieder auf den Punkt gebracht. Die Signalart, die der VGA liefert, ist nicht identischmit dem, was als Component der Beamer erwartet. Lieber TE, diese Gerätekombination kann man nicht sinnvoll zusammenbringen. Zieh' den Beamerkauf vor! |
Papiertiger001
erstellt: 17. Jul 2012, 06:46
Danke an alle, die mir Licht in's Dunkel brachten! Habe die beste Kombination gewählt, mehr geht nicht. Kabel an Beamer bleibt VGA, Auflösung bei 1280x720. Als Novum habe ich jetzt - auch dank der neuen und besseren Grafikkarte - ein tolles Bild bei einer anderen Helligkeitsstufe "Normal". Bisher immer bei der dunkelsten, weil für den Lüfter leisesten Helligkeit eingestellt. Mit der neuen GraKa ein echter Unterschied, "Normal" macht für diesen Beamer ein sehr gutes Bild. Allerdings etwas lauter. Denke jetzt über eine "Hushbox" nach ... Thread closed! |
Benedictus
erstellt: 17. Jul 2012, 07:15
Bevor du Geld in eine Hushbox steckst, denk lieber über einen neuen Beamer nach. Das ist der größte Schwachpunkt deiner Kette. Gebraucht für 500-1000 EUR bekommst du derzeit richtige Edelteile auf dem Markt. |
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 8 Beiträge |
DVI-I an VGA möglich ? move am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 11 Beiträge |
DVD & PC an Beamer juergen.hacki am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
VGA-DVI-I Anschluß Ja_Me am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Umschalter (Dvi-i eingang / vga und dvi-d ausgang) Winniban am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
PC an Beamer über DVI hans80 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
HDMI nach DVI-I (VGA analog) -magi1982- am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 8 Beiträge |
PC an Beamer über DVI anschließen surfkiller am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
von BNC auf VGA, DVI, Cinch peach82 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 13 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.381
