| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit DM 800 HD und Kabeln | |
Problem mit DM 800 HD und Kabeln+A -A |
Devil22
erstellt: 11. Mrz 2012, 00:12
Hallo und Nabend an alle. Da ich Privat nicht mehr weiter kommen, wende ich mich sehr Hilfesuchend jetzt an euch. Habe mir eine schöne Dreambox 800 HD gekauft und kann damit eigentlich auch HD (RTL HD PRO 7 HD usw.) schauen. Nun mein Problem der Receiver geht bei meiner Freundin, meinen Eltern in der Stube und bei mir auch an allen anderen Leitungen (anderes Zimmer) mit allen HD sendern. Nun ausser bei mir, da ist das Problem das er RTL HD Pro 7 HD VoX HD und der rest in HD nicht empfängt und ausstrahlt das komische dabei ist das ich SKY HD wie immer damit schauen kann. RTL VOX usw. Normal geht übrigens auch. Am 4-Fachverteiler hab ich schon versucht umzustecken. Anderes Kabel hab ich auch schon gekauft 100db mit 4 Fach Abschiermung. Bitte Bitte helft mir. MfG |
ChrisBen
erstellt: 11. Mrz 2012, 07:45
Moin, du sprichst hier von "4fach Verteiler" usw. Welche Sachen hast du da genau verbaut? Typenbezeichnung? Schüsseldurchmesser? LNB? Verteiler? Wieviel Meter Kabel sind es ungefähr von der Schüsel durch den "Verteiler" bis zur Box? Kann denn der Receiver deiner Freundin oder Eltern bei dir RTL HD, Pro7 HD, Vox HD usw empfangen? [Beitrag von ChrisBen am 11. Mrz 2012, 07:46 bearbeitet] |
Devil22
erstellt: 11. Mrz 2012, 09:28
Wir haben eine 60ziger Schüssel auf dem Dach Was ich aber noch sagen wollte ich ich habe meinen Receiver also im selben Haus bei meinen Eltern angeschlossen und da ging er. Es sind etwa 2 Meter von der Schüssel bis zum 4 Fach-Multischalter und dann weitere 15 Meter bis zu mir. Allerdings sind es zu meinen Eltern ca. 20 Meter und da geht es sofort. MfG [Beitrag von Devil22 am 11. Mrz 2012, 10:06 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 11. Mrz 2012, 10:37
Moin,
Tausche einmal am Multischalter, dessen Modellbezeichnung Du ja beharrlich verschweigst, die Anschlüsse untereinander aus. Was Du da bisher "versucht" hast, ist mangels Input sehr verschwommen und unklar. Wandert der Fehler, ist der MS defekt, bleibt der Fehler auf der gleichen Teilnehmerleitung, dann kontrolliere die F-Stecker und tausche ggf. das Kabel aus. Du kannst ja auch mit dem neu gekauften Kabel eine 30m Freiluftverdrahtung vom MS zum Receiver ziehen. Edit: Das Modell vom verbauten LNB wäre auch mal wissenswert. [Beitrag von Duke44 am 11. Mrz 2012, 10:38 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 11. Mrz 2012, 10:40
und beim vierten Empfngsplatz gibt es die beschriebenen Probleme, hast Du durch die Umsteckung Deines Anschlusses am MS alles richtig getestet. Bleiben auch danach an Deinem Empfangsplatz die genannten Probleme mit den HD Privatkanälen, dann muss es auf dem Übertragungsweg vom MS / Dose / Anschlusskabel eine Klinke geben.
Neues Kabel vom MS zum Empfangsplatz oder nur ein neues Anschlusskabel zwischen Dose und Box? |
Devil22
erstellt: 04. Jan 2013, 16:05
Nur um das Thema aufzulösen für andere Hilfesuchende Auf dem Dach war von dem LNB ein Stecker abgebrochen und somit kam unten kein Signal mehr an. Hab mir jetzt ein LNB mit Multischalter aufs Dach gesetzt und das Problem war gelöst. |
barsch,
erstellt: 04. Jan 2013, 16:29
Spätes Feedback.aber besser als keins |
ber wert steigt seit ich die dm 800 hd habe ich probleme mit 500 s marci_1972 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 10 Beiträge |
HD Empfang mit nur 2 Kabeln möglich? chiefrock am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 13 Beiträge |
Dreambox Dm 7020 S?! rumpi123 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit HD-Receiver Connor666 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
DreamBox DM 7020-S tabi am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 11 Beiträge |
Problem mit ARD HD StephanAausB am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 8 Beiträge |
Problem mit HD Empfang xtrusio am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Problem mit HD Programmen Tim300877 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 17 Beiträge |
problem mit hd+ sendern! mastakilla2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit HD! Civic69 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
