Problem mit HD!
Civic69
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 18:47
Hallo
Komme mit dem HD nicht klar.Finde nirgentwo was zum umstellen auf HD.
Habe den Samsung LE37C650.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LordElmchen
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 18:58
Was meinst du mit "umstellen"?
HD ist es immer dann wenn der Fernseher eine HD-Quelle (HDTV-Sender, Bluray, etc.) wiedergibt.
[Beitrag von LordElmchen am 07. Jun 2011, 18:58 bearbeitet]
Civic69
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 19:06
Da liegt das Problem.Heute Abend kam Fussball auf dem Ersten,aber er zeigt kein HD unter der "1" an.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 19:12
Du musst nicht "Das Erste", sondern "Das Erste HD" einstellen. Falls das nicht in deiner Senderliste ist, musst du einen Sendersuchlauf für den Kabeltuner (DVB-C) machen.
Civic69
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 19:22
Da hatte ich schon nachgeschaut,da ist nix dabei (Das Erste HD).
Den Sendesuchlauf im Festplattenreciver hab ich heute Mittag schon gestartet,nix,begreife das nicht.
dialektik
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 19:26
Erstens gibt es HD nur im Kabel, per Sat oder per Internet.
Zweitens braucht es einen jeweils dafür geeignetes digitales HD Empfangsgerät.
Das sollte für Kabel in Deinem TV sein. DVB-C Tuner.
Oder um welches Festplattengerät geht es
Civic69
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 19:33
Schon klar hab ich ja.
Topfield 7750.
Aber ich bekomms nicht hin.
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 19:44
Warum schreibst du im ersten Beitrag, dass du einen Samsung LE37C650 (mit DVB-T- und DVB-C-Tuner) hast, wenn du mit einem externen Receiver per Sat empfängst?
Mach mit dem Topfield einen Suchlauf mit eingeschalteter Netzwerksuche oder einen manuellen Suchlauf mit diesen Daten:
Frequenz (GHz) 11,362
Symbolrate (MSym/s) 22,000
Fehlerschutz (FEC) 2/3
Polarisation horizontal
Übertragungsstandard DVB-S2 (8PSK)
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2011, 19:45 bearbeitet]
Civic69
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 19:50
Hab ich wohl verpennt,sorry.
Oh,jetzt wirds schwer.Maö schauen ob ichs hinbekomme.
Civic69
#10 erstellt: 08. Jun 2011, 09:15
Moin
Ich danke dir,habs gefunden.Erste HD und ZDF HD.
Weitere Sender waren auch dabei.
Früher hab ich den Sendesuchlauf immer ohne Netzwerksuche an durchlaufen lasse.Da waren immer meine programmierten Sender weg und musste alles wieder neu Speichern.So ein Mist.Aber mit Netzwerksuche an,sind die Sender alle da,super.
Wie bekomme ich denn jetzt die 100hz angezeigt??
Beim einschalten des Fernsehers steht oben links immer nur die 50hz??
Teoha
#11 erstellt: 08. Jun 2011, 11:39
evtl. hast du beim TV irgendeinen Modus mit 50Hz fest eingestellt (Game-Modus z.b.)
Bedienungsanleitung Seite 15 !
Und beim Topfield natürlich auch die richtigen Einstellen, siehe BA ab Seite 33.
MichelRT
#12 erstellt: 08. Jun 2011, 15:10
Gar nicht. Der Samsung zeigt immer die Frequenz und Auflösung des Eingangssignals an. Bei einer BluRay zeigt er sogar nur 24Hz an
Die 100Hz werden ja nur durch Berechnung von Zwischenbildern erreicht, sind also gemogelt
Civic69
#13 erstellt: 08. Jun 2011, 19:21
@Theha
Die Seiten hab ich gelesen,steh aber nirgentwas von 100Hz.
Wo kann ich denn diesen Game und PC Modus umstellen??
Ich finde da nix.
Mit dem 2.Tuner hab ich nun auch nen Sendesuchlauf gestartet und siehe da,nun kann ich auch wieder 2 Programme auf einmal aufnehmen.Und die 1080i sind dank hdgo auch vorhanden.
@MichelRT
Soll das mit den 100hz wirklich ne Mogelpackung sein??
dialektik
#14 erstellt: 08. Jun 2011, 19:37
Nein, das ist ein Missverständnis!
Die 100-600 Hz Angaben bei Flach-TV beziehen sich auf die Berechnung von Zwischenbildern für eine flüssigere Bewegtdarstellung.....
und nicht auf eine originäre Bildwiederholfrequenz...die bei einem Flach-TV auch egal ist, da nicht das Flimmerproblem der Röhren bei nur 50Hz besteht. Jeder PC/Notebook-LCD arbeitet mit nur 60Hz.
Und die 1080i
[Beitrag von dialektik am 08. Jun 2011, 19:42 bearbeitet]
Teoha
#15 erstellt: 09. Jun 2011, 06:56
Civic69 schrieb:
@Theha
Ich finde da nix.
Dann hast du nicht richtig gelesen.....BA des TV's Seite 15 unten rechts. 100Hz Motion Plus.
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 09. Jun 2011, 09:30 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 09. Jun 2011, 09:34
Du hättest auch einfach die Senderliste über das Menü von Tuner 1 nach Tuner 2 kopieren können. Aber wer liest schon eine Bedienungsanleitung
HD Plus Problem mit neuem Samsung
dynos am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Bis auf Kika HD kein HD-Empfang
meundi am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  25 Beiträge
Problem HD+ über CI+
Kreidlermuslf am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
HD Austria Problem
Irodrim am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  6 Beiträge
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender
alpina11 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  28 Beiträge
ARD HD und ZDF HD über Samsung D579 empfangen?
Extremefall am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  18 Beiträge
kein SAT1 HD & PRO7 HD
mr_brax am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
Humax HD FOX HD+ RUssische Sender Empfängen
shareking am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
empfange kein ard hd, arte hd, sixx, servus tv usw.
dnny am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  14 Beiträge
Empfangsprobleme HD+
Chrisxx80 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.503
