HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receiver verschlechtert Bild (HDMI)? | |
Receiver verschlechtert Bild (HDMI)?+A -A |
Necrofridge
00:42
erstellt: 20. Jan 2012, |
Hallo zusammen! Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Denon 1312 und einen Samsung A600B zugelegt. Als Ausgang dient meine Grafikkarte, eine HD5870. Der Beamer ist per 10m HDMI-Kabel an dem Videoausgang vom Denon angeschlossen, der wiederum ist per 3m HDMI mit meinem PC verbunden. Auf Standardeinstellungen wirft er mir vorrangig links auf dem Bild einen großen Haufen Pixelfehler sowie vereinzelt über den ganzen Bildschirm verteilt Pixelfehler. Standardeinstellungen sind 60Hz, 1080p und Pixelformat YCbCr 4:4:4. Stelle ich ihn um auf YCbCr 4:2:2, dann sind die Fehler weg. Ansonsten hilft es, auf 30Hz zu stellen (dann ruckelt allerdings das Bild), 1080i oder den Receiver weg zulassen. Bei direktem Anschluss gibt er das Bild vollkommen fehlerfrei wieder. Ansonsten hat auch mein Laptop, der am Receiver mit dem selben 3m HDMI-Kabel hing, keine Probleme. Dort ist eine HD3400 oder ähnlich verbaut. Als 10m HDMI Kabel kamen einmal eins für 6,80 von einem Amazon-Händler und eins für 11,80 von Amazon selbst vertrieben wird. Version der Kabel ist beides 1.3b, das teurere hat noch Ferritkerne. Das Kabel mit Ferritkernen bekommt bei Standardeinstellungen kein richtiges Bild zusammen. Das ist nur noch grün und verzerrt, man erkennt praktisch nix mehr. Das andere produziert oben genannte Pixelfehler. Das Kabel zwischen Receiver und PC wurde auch getauscht, einerseits mit den 10m Kabeln und mit einem von nem Kumpel, keine Änderung. Kann es sein, dass der Receiver da etwas zerstört? Der schleift ja sein OSD ein, evtl läuft da etwas falsch... Andererseits hat die Darstellung vom Laptop problemlos geklappt. Ich verstehe das nicht :-/ |
hgdo
Moderator |
01:09
Wahrscheinlich liefert der HDMI-Ausgang des Receivers ein schwächeres Signal als der der Grafikkarte. Versuch mal ein kurzes High Speed Kabel (HDMI 1.3b Kabel gibt es nicht) zwischen Receiver und Beamer. Vermutlich hast du dann ein fehlerfreies Bild und kennst die Ursache für dein Problem. Wenn du kein 10 m langes Kabel mit ausreichender Qualität findest, nimmt 2 x 5 m und einen HDMI-Repeater dazwischen. |
Necrofridge
01:41
Könnte ich mal probieren, werde ich morgen mit nem Kumpel mal durchtesten (er hat noch n 3m Kabel, das kommt dann an den Receiver, den wir dann einmal räumlich nah am Beamer aufstellen. Allerdings fällt mir dazu noch ein: Warum funktioniert dann die Verbindung zwischen Laptop_1,5m HDMI-Kabel_Receiver_10m HDMI Kabel_Beamer fehlerfrei? Afaik hat der nämlich 1080p mit 60Hz übertragen. Wenn ich jetzt noch ein Kabel kaufen muss (*sigh*), worauf sollte ich achten, bis auf Kabellänge unter 10m? Eignet sich das: ![]() oder das ![]() ? Edit: Kürzeres Kabel hats tatsächlich gebracht. Danke für die Hilfe [Beitrag von Necrofridge am 21. Jan 2012, 14:20 bearbeitet] |
Hochwertiges Antennenkabel verschlechtert das Bild DeMode74 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen, Bild verschlechtert sich nach kurzer Zeit Torr_S am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Analoges Signal auf 5 Meter verschlechtert durch Billigkabel? dEM0nsTAr am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 9 Beiträge |
PC (DVI) --> (HDMI)Receiver (HDMI)--> (HDMI) LED TV --- kein BILD-- bb41playa am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
HDMI --> kein Bild michbeck2 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Receiver/Bildqualität 71Micha71 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
LG 24" Monitor + HDMI Receiver = kein Bild Yggr am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Bild wird vom Receiver nicht weitergeleitet MASTERERS am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.844
