HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unlösbares HDMI Audio Windows 7 Problem. Analog Au... | |
Unlösbares HDMI Audio Windows 7 Problem. Analog Audio überHDMI Windows 7+A -A |
Kroliczek
18:18
erstellt: 18. Jan 2012, |
Hallo, es geht um einen Post aus diesem Forum. Leider kann ich die Person nicht per E-Mail erreichen und deshlab, würde ich mich freuen, wenn jemand diesen Beitrag korrgieren würde. Es geht um den 12 Punkt, es sind keine dick markierte Zechen zu sehen und so kann man diese Funktion nicht einsetzen. Wenn dieses Thema hier nicht passt würde ich mich freuen wenn ein Moderator es verscheiben würde. Bin um jede Hilfe dankbar. Original Post: ![]() Lösung für HDMI + analogem Ton (DVI-Monitor Variante) Es geht um das leidige Theme HDMI aus der Grafikkarte mit Ton mit Nvidia Grafikkarten. Einige lassen einfach das SPDIF Signal des Mainboards durchschleifen damit die Graka zu der Videospur noch eine Tonspur addiert, aber das klappt aus unterschiedlichen Gründen nicht immer. Normalerweise blockiert ein TV Gerät den analogen Ton Eingang wenn ein HDMI Signal anliegt, obgleich da nun Ton drauf ist oder nicht. Speziell Leute die nur einen DVI Ausgang an ihrer Graka haben stehen hier vor einem lästigen Problem, auch wenn spezielle DVI zu HDMI Adapter auch Ton übertragen können. Wie auch immer. Das Problem liegt nicht beim TV Gerät, sondern in erster Linie an den Grafikkartentreibern. Die kann man aber durch eine doch recht simple Manipulation austricksen. 1. Holt euch das Programm "Phoenix" hier: ![]() 2. Entpackt es irgendwo, und started es (keine Installation erforderlich) 3. Klickt auf Tools > Extract Regestry Edid 4. Dort müssten alle Monitore aufgelistet sein, mit denen eurer PC je verbunden war. Sucht daraus das HDTV Gerät. Wenn ihr es nicht auf Anhieb finded, testet etwas herum und sucht nach markanten Informationen die eurer Gerät ausmachen. 5. Geht wieder auf Tools > Byte Viewer. Notiert euch die Hex-Einträge in der ersten Reihe (00) zwischen 08 und 0B. Das müssten 4 Stück sein. Schreibt sie am besten in eine txt Datei. 6. Öffnet unter Start > Ausführen das Programm Regedit, (Einfach regedit eingeben) 7. Geht folgenden Weg (per Klick auf die + Zeichen): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\ 8. Dort müsste ein oder mehrere Order sein die wie {42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78} aussehen. Wenn es mehrere sind, schaut in allen ob es dort die Unterordner 0000 und 0001 gibt welche wiederum die Ordner "Display", "Settings", "Uninstall", und "VolatileSettings" enthalten. Nur wenn die dort sind, seid ihr im richtigen Ordner. 9. Macht einen rechtsklick auf den 0000 Ordner und wählt Schlüsselnamen kopieren. 10. Holt wieder eurer txt Dokument hervor und kopiert euren Schlüsselnamen hinein. 11. Gestaltet den Inhalt der Datei so dass sie SO aussieht: (ohne Striche) ------------------------------------------- REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{57D0CCD3-B24F-4502-BC7F-9883FDF4E92E}\0000] <-hier sollte eurer kopierter Schlüsselname stehen "OverrideEdidFlags0"=hex:5C,85,07,42,00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00 ,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F ,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01 ---------------------------------------- 12. Die dick markierten Zeichen ersetzt ihr bitte mit den zuvor notierten. Speichert die Datei und benennt sie in OverrideEDIDFlags.reg um. 13. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsst ihr die datei nun nur noch Doppelklicken und die Fragen mit JA bestätigen. Nach einem Neustart habt ihr statt einem HDMI Gerät dass euch weigert Ton über Analog auszugeben, einen DVI Monitor MIT Ton (über Klinke) der außerdem noch HDCP fähig ist und auch sonst alles kann was er vorher auch konnte. Mit meinem Grundig 32vlc6030 hat das prima funktioniert, auch wenn er danach anders hieß (Mir aber Wurst solang er macht was er soll). Ist das Ergebnis nicht nach eurem Geschmack, löscht den neu addierten Eintrag wieder aus dem 0000 Ordner eurer Registry, dann ist alles wieder wie vorher. |
Windows 7 / Denon 1611 - Problem Jadeaffenjaeger am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Audio Problem! hundekopf am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
Samsung LE37A550 + HDMI + Analog-Audio Input rocky2k am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 8 Beiträge |
Probleme mit HDMI - Scart Konverter Hoernchen117 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 22 Beiträge |
Samsung HDMI Audio-Ausgabe x_user am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch Bomik am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 15 Beiträge |
Umschalten PC-Signal auf TV größere Windows Elemente smoo86 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 9 Beiträge |
HDMI Audio ausspeisen. 4FR am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Beovision 7 - 40 -> Apple TV SunnyGC1982 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
HDMI Audio Grabber? rabobo am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.917
