| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch | |
HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch+A -A |
Bomik
erstellt: 22. Jan 2022, 19:05
Hallo zusammen, ich möchte folgendes verbinden: - UHD-Bluray Player 60 hz, Panasonic Ultra HD Blu-ray-Player DP-UB424 (kein analog Audio) - 4K Beamer, benq tk850i (mit langem Glasfaser-HDMI-Kabel) - analoge Stereoanlage, nur Cinch - PC (HDMI Video), Audio analog/digital Ich schaue damit Filme, auch 4K 60 hz auf dem Beamer, Quelle ist der Blurayplayer und der PC. Problem 1 ist das Audiosignal. Wie komme ich am besten von HDMI in die anloge Stereoanlage? Der Blurayplayer hat nur HDMI (auch eins extra für Audio) und Toslink. Die Stereoanlage nur Cinch. Der PC hat analoges Audio und ist verbunden. Problem 2: Ich brauche eine HDMI-Switch der das 4k 60 Hz Signal schafft, also 18 Gbits/s. Denn ich habe die zwei Quellen und der Beamer steht woanders und ist mit einem langen teuren Glasfaserkabel verbunden. Am besten wärs natürlich, wenn ein Gerät beides könnte. Taugen solche Adapterboxen was oder muss ich mir einen neuen HDMI Receiver kaufen? Ich will natürlich keine zu große Verzögerung des Tons. Vielen Dank für eure Anregungen und Ideen! liebe Grüße Daniel |
XN04113
erstellt: 22. Jan 2022, 19:34
HDMI Switch mit Audio Extraktion und es klappt |
langsaam1
erstellt: 22. Jan 2022, 20:13
hat der vorhandene Beamer eingebaute Lautsprecher ? hier gab es schon Berichte das der Ton Stumm blieb bei Extraktor da kein Audioausgabegerät am HDMI gefunden Problem: dies ist den Extraktoren nicht ansehbar ob dies Funktioniert Nachteil wie so oft gibt es dann nach solchen Fragen kaum Rückmeldung welches Gerät dann funktionierte oder die Leute dann doch Doppelverkabelung nutzten |
Bomik
erstellt: 22. Jan 2022, 21:01
Ja der Beamer hat Lautsprecher. Die sind für interne Boxen auch erstaunlich gut, aber das kann man natürlich nicht mit meinen großen Lautsprechern vergleichen. Das ist eine andere Qualität! |
Bomik
erstellt: 23. Jan 2022, 10:36
Naja nur weil es Geräte mit den richtigen Steckplätzen gibt, heißt das ja noch lange nicht dass es eine gute Lösung ist. Hast du oder jemand anders hier Erfahrungen damit? Oder eine Kaufempfehlung? Muss halt ca 18 Gbit/s können und was für eine Klangqualität kann man erwarten? |
XN04113
erstellt: 23. Jan 2022, 11:06
FeinTech VSW04101 |
Bomik
erstellt: 28. Jan 2022, 19:21
Hab mir jetzt diesen gekauft, der hat nämlich HDMI 2.0b und alles andere was ich brauche: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1Bild und Ton funktionieren größteteils gut. Einziges Problem: Beim Wiedergeben von 3D-Blurays erkennt der Blurayplayer Panasonic Ultra HD Blu-ray-Player DP-UB424 nicht, dass ein 3d-fähiger Beamer angeschlossen ist und lässt sich nicht dazu bringen ein 3d-Signal auszugeben. Ohne den Switch funktionierts. Hat da jemand eine Idee?? Glaubt ihr es liegt am Switch oder am Kabel zwischen Switch und Player? Das Kabel zum Switch ist 1m lang und für 4k60hz geeignet (zumindest laut Hersteller) [Beitrag von Bomik am 28. Jan 2022, 19:41 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Jan 2022, 19:33
Ja, das ist eben die Krux mit solchen Bastellösungen. Deswegen wurde auch der Feintech empfohlen. Aber ohne den Switch geht 3D? |
Bomik
erstellt: 28. Jan 2022, 19:51
Danke für die schnelle Antwort ! Ja ohne Switch gehts. Es geht sogar wenn ich erst direkt stecke und dann während der Film läuft den Switch stecke . Aber wenn ich beim Starten nicht direkt stecke schaltet der Player nicht auf 3D...Bei dem Feintech ist mir aufgefallen das der laut Hersteller nur HDMI 2.0 unterstützt. Meine Geräte können HDMI 2.0b. Spielt das nicht eine Rolle z.B. bei 4k Blurays mit HDR? |
n5pdimi
erstellt: 28. Jan 2022, 20:53
Nein |
Bomik
erstellt: 31. Jan 2022, 16:43
Hab noch ein paar HDMI-Kabel probiert. Daran lag es erwartungsgemäß nicht. Habe mir jetzt diese drei HDMI Switches von Feintech bestellt. Mit einem davon werde ich dann hoffentlich glücklich. VMS04201 HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor + Scaler VMS02201 HDMI 2.0 Matrix Switch 2x2 mit Audio Extractor VSW02102 2 Port HDMI 2.0 Audio Extractor |
XN04113
erstellt: 31. Jan 2022, 16:51
warum Du jetzt Matrix Switche genommen hast erschliesst sich mir nicht... |
Bomik
erstellt: 01. Feb 2022, 14:01
Naja die erfüllen eben die gebenen Anforderung. Schadet ja nicht dass es Matrix Switche sind. Die zwei VMS02201 HDMI 2.0 Matrix Switch 2x2 mit Audio Extractor VSW02102 2 Port HDMI 2.0 Audio Extractor wurden mir von Feintech empfohlen. Hab denen gemailt. Der VMS04201 HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor + Scaler ist der "günstigste" bei dem auch tatsächlich in der Beschreibung steht, dass er 3D unterstützt und was ich sonst brauche. |
|Ketzer|
erstellt: 01. Feb 2022, 18:05
Warum bestellst du mehrere Switche und fragst erst danach was du brauchst? Es gibt häufig einen Konflikt zwischen 3D, 4K und Audio bei einem HDMI Matrix Switch. Denn bei 4K ist 3D nicht üblich. Fernseher unterstützen nicht beides. Das können nur wenige Beamer. Und Beamer können häufig kein Audio. Es ist also eine Frage des EDID Managements. Damit du alles wie gewünscht ausgeben kannst, braucht der Switch / Extractor einen EDID-COPY Mode oder einen PASSTHROUGH Mode. Und es funktioniert nur, wenn der Beamer Lautsprecher oder einen Audioausgang hat - wie dein BenQ Beamer. Also müssten alle Feintech Switche bei dir funktionieren. |
Bomik
erstellt: 04. Feb 2022, 10:35
So mit dem VSW02102 2 Port HDMI 2.0 Audio Extractor funktioniert jetzt alles! 3d 1080 p oder 4k HDR 60. Hatte gleich mehrere bestellt um sicher zu gehe, dass wirklich einer dabei ist mit dem es klappt.. |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
HDMI/DVI/Component/Audio Switch jaddel89 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
HDMI-Switch mit Stereo-Audio-Ausgang? hifi-stefan am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 6 Beiträge |
4K HDMI Switch mit SPDIF und 6 HDMI Eingänge gesucht blu-ray_spieler am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 3 Beiträge |
Soundqualität HDMI Matrix/Switch wurtzelgnom am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Switch? tschiller am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
