PS4 Pro & Xbox One S via HDMI Switch an TV
NEo250686
#1 erstellt: 30. Aug 2017, 05:28
Hey Leute,
ich würde gern meine PS4 Pro und Xbox One S über einen HDMI Switch an meinen TV anschließen.
Habe mir auch dieses Produkt gekauft.
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Aktuell habe ich die PS4 Pro am HDMI IN 1 und mein TV (HDMI2) am HDMI Out.
Die ganze Zeit davor nutzte ich PS4 Pro -> HDMI 2 und dann den ARC von meinem HDMI 3 welcher an meinem AVR hängt.
Wenn ich allerdings den Switch dazwischen habe, geht dies nicht mehr. Also ich bekomme aus meinem AVR kein Ton.
Ist das ein falsches Gerät was ich gekauft habe?
Oder habe ich was falsch gemacht?
Ich möchte die Konsolen direkt mit dem TV verbinden, da mein AVR leider kein HDCP 2.2 kann.
Hoffe mir kann jmd helfen
XN04113
#2 erstellt: 30. Aug 2017, 10:00
steht doch in der Beschreibung "Der ARC Support erlaubt das Audiosignal des Endgerätes über Toslink am Switch auszugeben."
NEo250686
#3 erstellt: 30. Aug 2017, 11:43
ja schon, aber das versteh ich nicht.
ARC macht doch mein TV und nicht der Switch oder?
Der Ton der PS4 müsste doch durch das HDMI Kabel über den Switch zum TV gelangen. Weil schalte ich die TV Lautsprecher an, kommt da Ton raus.
Nur schickt der TV jetzt nicht den Klang an mein AVR zurück..
PS4 Pro -> Switch -> TV TV-> AVR (Hier ist der Switch ja nicht dazwischen)
XN04113
#4 erstellt: 30. Aug 2017, 14:36
das enfachste ist Du nutzt ein optisches Kabel zwischen TV und AVR
Highente
#5 erstellt: 30. Aug 2017, 14:44
Stimmt das, wss du mit deiner Verkabelung geschrieben hast? Hört sich für mich falsch an. Wenn der HDMI 3 ARC hat, musst du den jetzt auch nutzen.
[Beitrag von Highente am 30. Aug 2017, 14:44 bearbeitet]
NEo250686
#6 erstellt: 30. Aug 2017, 21:51
Hey!
Nach 3 Std probieren habe ich es aufgegeben und alles zurück geschickt.
Nur noch mal zum Verständnis
Meine PS4 Pro ist via HDMI am HDMI 2 meine TV angeschlossen
Mein TV wiederum via HDMI 3 (ARC) mit meinem AVR HDMI1 (ARC)
Mit diesem Aufbau funktioniert es 1A!
Ich empfange den Ton der PS4 Pro über den ARC als DTS. Genau so wie es sein soll.
Nun wollte ich einfach einen Switch 2on1 oder ähnliches nach der PS4 Pro schalten, damit ich dort noch eine xBox One S anschließen kann.
Das es praktisch so aussieht PS4 Pro -> HDMI IN 1 SWITCH
Xbox One S -> HDMI IN 2 SWITCH
HDMI OUT SWITCH -> HDMI 2 am TV
Der Ton sollte dann wieder ganz normal über den ARC an den AVR geleitet werden. (Also zwischen TV und AVR änderte ich garnichts, trotzdem brauch alles zusammen und ich bekam einfach kein Ton mehr über den AVR. Egal ob ob über den ARC oder direkt an den AVR angeschlossene Geräte)
Habt ihr evtl noch eine Tipp, was ich für Gerät verwenden könnte?
XN04113
#7 erstellt: 31. Aug 2017, 06:08
warum legst Du nicht einfach je ein optisches Kabel von der Konsole zum AVR?
schraddeler
#8 erstellt: 31. Aug 2017, 06:52
Also ich hab da den Verdacht das der AVR defekt ist, wenn aus dem kein Ton mehr rauskommt, egal welche Geräte ich anschließe ist das für mich der erste Verdächtige, da würde ich den Fehler jetzt erstmal nicht bei dem Switch vor dem TV suchen
gruß schraddeler
NEo250686
#9 erstellt: 31. Aug 2017, 12:02
Es ist einfach nicht möglich, da ich einen 10m optisches Kabel bräuchte.
Der TV steht nicht im selben Zimmer wie der AVR.
Warum sollte der AVR defekt sein?
Wenn der Switch ja nicht in der Kette ist, geht ja alles.
Ich hab die Vermutung, der Switch macht iwas mit dem Ton-Format und der TV hat Probleme dieses dann an den AVR zu schicken
Highente
#10 erstellt: 31. Aug 2017, 12:07
das hörte sich eben so an, als ob der AVR gar nicht mehr läuft.
Der AVR steht in einem anderen Zimmer? und die Lautsprecher? Hört sich alles sehr Merkwürdig an.
NEo250686
#11 erstellt: 31. Aug 2017, 12:11
Warum merkwürdig?
Wohnzimmer: TV an der Wand und 5.1 Lautsprecher Set
Esszimmer (Nebenan): AVR, PS4 Pro, Blu ray Player, Apple TV, DVB-S.
Ich will im Zimmer wo der TV steht keine störenden Geräusche durch Lüfter und Laufwerke haben und auch keine Disco, was so einige Geräte an OSDs so bereithalten.
Also der AVR ist zu 99% nicht defekt
Highente
#12 erstellt: 31. Aug 2017, 12:48
du solltest ja nicht den TV sondern die Konsolen mit Toslink direkt am AVR anbinden. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, stehen die ja alle zusammen.
schraddeler
#13 erstellt: 31. Aug 2017, 13:06
Kommen denn die Signale am TV an, sprich kannst du die Geräte über die eingebauten Lautsprecher des TV hören? Der Switch bietet ja auch die Möglichkeit das Audiosignal auszukoppeln, vielleicht gibt es da noch eine Option die den Ton dann nicht mehr zu den Endgeräten weiterleitet?
Rein prinzipiell sollte der Switch in deinem Anwendungsfall funktionieren.
gruß schraddeler
NEo250686
#14 erstellt: 01. Sep 2017, 21:12
Ja der Ton kam am TV an. denn ich hörte ihn über den TV.
Es stand dann da ARC kann nicht aktiviert werden, ich solle ein HDMI Kabel an Port 3 anschließen
Habe heute noch mal ein anderen Switch bestellt, mal sehen was der so macht.
Highente
#15 erstellt: 01. Sep 2017, 21:22
NEo250686 (Beitrag #1) schrieb:
Hey Leute,
ist ja irgendwie auch klar. Denn hier schreibst du ja selbst, dass der AVR am HDMI 2 des TV hängt. Was natürlich falsch ist, wenn der HDMI 3 der ARC Kanal ist.
NEo250686
#16 erstellt: 01. Sep 2017, 22:50
Nein der AVR hängt an HDMI 3 genau wie ich es schrieb und es sein sollte.
Sobald der Switch ja nicht mehr daran hängt geht ja alles
NEo250686
#17 erstellt: 06. Sep 2017, 23:06
Hey es war wohl echt ein Defekt vom Switch
Habe nun ein Switch von InAkustik in Gebrauch. Habe jede Konsole mit einem Ultra HDTV Premium HDMI kaben von Amazon in der Länge 2m an diesem angeschlossen.
Die Xbox One S funktioniert ohne Probleme. Egal ob beim Spielen oder UHD-BD schauen.
Aber die PS4 Pro macht mir Kopfschmerzen. Hier habe ich immer Bildaussetzter.. immer Blackscreen und normales Bild.
Es springt als hin und her...
Wenn ich am TV den HDMI auf standart Format runter setzte geht es. Aber dann geht kein HDR mehr.
Was zum Geier läuft da falsch?
Nach dem Switch habe ich 10m Kabel auch vom selben Hersteller. Das alleine geht wunderbar mit der PS4 Pro.
Habe auch schon Repeater getestet, aber auch das brachte keine Verbesserung.
NEo250686
#18 erstellt: 07. Sep 2017, 04:43
Ok eben nach der Nachtschicht habe ich noch etwas versucht.
Switch von Inakustik - > Akiver Repeater von FeinTech -> KEIN BILD
PS4 Pro HDCP Deadtiviert -> BILD!!
Dabei sollten alle Geräte die ich nutze doch HDCP 2.2 haben oO
Ich mein mit der xBox One S geht es auch über den Switch und Repeater und mit der schau ich UHD BDs und da bliebe ohne HDCP 2.2 das Bild ja schwarz.
Probleme mit Ligawo HDMI HDR Switch 5x1
Scary674 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  2 Beiträge
HDMI-Switch Signal-Probleme
DaveKing am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ?
steini0509 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  13 Beiträge
Splitter 4K TV - Xbox One S - AVR
FreshPrince77 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  16 Beiträge
Suche HDMI Switch 1in 2out für PS4 Pro
onkel2k am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  6 Beiträge
Anschluss PS4 via Verstärker an 4K TV
Arangoool am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  31 Beiträge
Smart TV via Netzwerk Switch online bringen!
jonway92 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  11 Beiträge
Anschlussreihenfolge Festplattenrekorder/PS4/XBox - Verstärker - TV
khaosgott am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  2 Beiträge
TV Upgrade Samsung KS8090+Verkabelung der Geräte PS4 PRO/XBox One S
InPRO am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  4 Beiträge
Frage zu HDMI Verkabelung: 1 PS4 / Xbox One an 2 TVs?
Fischphone am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
