| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » samsung ue46 d7090 über HDMI mit PC verbinden | |
samsung ue46 d7090 über HDMI mit PC verbinden+A -A |
Atomic4
erstellt: 30. Dez 2011, 15:26
hallo zusammen, ich habe meinen fernseher (samsung ue46 d7090) mit meinem pc (grafikkarte: nvidia geforce gtx 260) über ein hdmi-kabel (high speed cable mit ethernet) verbunden, aber bekomme kein bild auf den fernseher, nur die meldung "nicht unterstützter modus - die auflösung wird von diesem fernseher nicht unterstützt. ändern sie die auflösung" die grafikkarte hat einen separaten hdmi ausgang und diesen habe ich mit dem hdmi1/dvi eingang des fernsehers verbunden (so wie in der anleitung beschrieben)(die anderen führen zum selben ergebnis). die auflösung habe ich auf 1920x1080 bei 60 Hz gestellt (mittlerweile habe ich schon alle auflösungen durch und den neuesten grafikkarten treiber habe ich auch installiert) das kabel ist nicht kaputt, schon bei mehreren freunden ausprobiert. ich bekomme nur ein bild wenn ich den rechner neu starte, dann erscheint das booting fenster sowie das windows xp symbol (allerdings mit rotem hintergrund und verzerrtem bild) und anschliessend wird der bildschirm schwarz mit oben genannter meldung. danke schonmal für eure antworten. gruß atomic4 |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2011, 17:16
1. Probier trotzdem mal ein anderes Kabel, kann auch ein ganz billiges sein. Wie lang ist das Kabel überhaupt? Dass das Kabel woanders funktioniert hat nix zu sagen. Hier geht es nicht um kaput/ganz sondern um "kompatibel" mit der Gerätekombi oder nicht. 2. hast Du gleichzeitig nen Monitor dran? Wenn ja, unbedingt an beiden Ausgängen gleiche Auflösung fahren, im Zweifel mal auf 1280*720 runter 3. Wieso 60hz? Sollte der TV aber können |
Atomic4
erstellt: 02. Jan 2012, 16:45
danke für die antwort/tipps n5pdimi, habe nochmals alle einstellungen auf dem rechner geändert und siehe da, ich hab ein bild.(1920x1080) (das hdmi-kabel ist 10 m lang) jetzt habe ich aber noch zwei weitere probleme 1.das bild ist zwar da,aber wenn es dunkle/schwarze stellen im bild gibt, sieht man rote pixel auf diesen stellen (bilder folgen) 2.ich habe keinen ton am fernseher (das hdmi kabel müsste doch auch den ton übertragen, was muss ich dazu am tv bzw. am rechner einstellen?) oder braucht man separat einen 3,5 klinkenstecker? gruß atomic4 |
Atomic4
erstellt: 05. Jan 2012, 16:54
hallo, also das mit den roten pixel hat sich aufgeklärt, hdmi eingänge 1 2 und 4 sind defekt, werden getauscht. abgesehen davon habe ich immer noch keinen ton an meinem tv. habe die grafikkarte mittels kleinem kabel und dem mainboard (SPIDF) verbunden und am pc alles nötige eingestellt aber es kommt kein ton raus (über hdmi kabel) bin jetzt hingegangen und habe den pc mit dem tv über ein klinkenstecker verbunden (bild läuft weiter über hdmi1/dvi eingang) bekomme aber trotzdem keinen ton, mit einem laptop -> VGA kabel + klinke habe ich keine probleme, da läuft alles einwandfrei. kann mir da jemand weiter helfen? danke schonmal für die antworten. gruß atomic4 |
Dubai-Fan
erstellt: 05. Jan 2012, 22:49
das problem ist eben, dass der klinken audioeingang am tv nur bei VGA als eingangsquelle aktiv ist. bei HDMI ist der off. du musst also mal im windows mixer gucken, ob du da HDMI zur soundausgabe auswählen kannst. guck mal hier der letzte beitrag in diesem fred: http://www.hifi-forum.de/viewthread-140-1235.html [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jan 2012, 22:58 bearbeitet] |
Geräteverbindungsfehler an Samsung UE46 8790 Dani2809 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
Samsung D7090 mit HW-D450 verbinden . aber wie? nachgefragt am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Samsung TV mit PC verbinden Binford_3000 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
PC mit zwei Fernsehern über HDMI verbinden flow89 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C6000 verbinden mit PC Nino1989 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6200 mit PC verbinden -Kost- am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
pc mit samsung tv verbinden werner04 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
Samsung LE26R4 mit PC verbinden imp_mase am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
Geräte verbinden über HDMI schmiddel2012 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
