| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV mit PC verbinden | |
Samsung TV mit PC verbinden+A -A |
Binford_3000
erstellt: 10. Aug 2011, 15:22
Hi Forum, ich stehe vor folgendem Problem, ich will meinen Samsung TV (LE37B652) über ein HDMI Kabel mit meinem PC verbinden, bekomme am TV aber kein Bild. Das HDMI Kabel habe ich an meiner Grafikkarte ATI HD 6850 und am TV im HDMI eingang angeschlossen. Am PC habe ich dann in den Anzeigeeinstellungen die Anzeige auf Desktop duplizieren gestellt. Der TV wird in der Anzeigeeinstellung auch als zweiter Bildschirm erkannt (Samsung). Wenn ich jedoch jetzt am TV die Bildquelle auf HDMI 1/2/3/4 stelle, habe alle 4HDMI Anschlüsse des Fernsehers ausprobiert, bekomme ich nur die Meldung "Diese Signalquelle ist nicht angeschlossen. Verbindung überprüfen." Ich habe jetzt schon jegliche einstellungen am PC durchprobiert, am Fernseher kann ich leider nichts finden und die Bedienungsanleitung des TV gibt mir auch keinen Aufschluss was ich falsch mache... Ich habe schon Google bemüht, komme aber einfach nicht mehr weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Gruß Felix Edit: Auf dem PC ist Windows 7 Home Premium 32Bit installiert. [Beitrag von Binford_3000 am 10. Aug 2011, 15:23 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2011, 15:28
Klingt nach falscher Auflösung/Wiederholfrequenz. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2011, 16:03
Nimm nicht "Anzeige duplizieren" sondern "Anzeige erweitern". Dann kannst du für den zweiten Monitor (deinen Fernseher) die passende Auflösung einstellen. [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2011, 16:03 bearbeitet] |
Binford_3000
erstellt: 12. Aug 2011, 13:50
Habe die Auflösung auf die empfohlene 1920x1080 und die Frequenz auf 60Hz gestellt, Fernseher erkennt aber immer noch keine angeschlossene Signalquelle... An was kann es noch liegen? |
n5pdimi
erstellt: 12. Aug 2011, 17:16
Am Kabel. Probier erstmal andere Auflösungen durch, also 1280x720, jeweils mit 50 und 60hz. [Beitrag von n5pdimi am 12. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 12. Aug 2011, 18:31
Am TV den HDMI-2 Eingang benutzen, das dürfte der für den PC-Betrieb sein (steht auch dran). Im Quellenmenü des Sammy den HDMI-2 Eingang auf PC oder PC/DVI umbenennen. |
Binford_3000
erstellt: 13. Aug 2011, 09:18
Am Fernseher Steht am 3. HDMI Eingang HDMI/DVI, hab den Eingang auch schon Umbenannt in "HDMI/DVI" und "HDMI/DVI PC", bringt aber alles nichts. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Aug 2011, 22:20 bearbeitet] |
Binford_3000
erstellt: 27. Aug 2011, 19:48
Inwiefern kann das Am HDMI Kabel liegen? Hab ein billiges 3Meter Kabel. http://www.ichbinlei...r-Stecker::3701.htmlIch werde mal sehen ob ich ein anderes auftreiben kann und dann noch mal probieren. |
Binford_3000
erstellt: 02. Sep 2011, 17:42
Also es lag tatsächlich nur am Kabel Hab mir jetzt ein etwas hochwertigeres Kabel gekauft und es funktioniert alles auf Anhieb. |
pc mit samsung tv verbinden werner04 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
Samsung LE26R4 mit PC verbinden imp_mase am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden Scoty am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
pc mit tv verbinden ¿firefox? am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
PC MIT TV VERBINDEN? Unugunu am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Pc mit Tv verbinden xXBlizzardXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE55C6000 verbinden mit PC Nino1989 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6200 mit PC verbinden -Kost- am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
LCD mit PC verbinden Elonia am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
