| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelfernsehen Verstärker? | |
Kabelfernsehen Verstärker?+A -A |
Xandel
erstellt: 27. Dez 2011, 15:18
Hallo, meine Eltern haben sich einen Fernseher für ihr Gästezimmer gekauft Orion TV22LB830. Diesen wollten sie über Kabel und den integrierten DVB-C receiver betreiben. Nun ist es allerdings so daß wenn man das gerät mit einem etwa 10m langen Kabel betreibt Analog nur komplett rauschendes Bild zustande kommt und digital gar nix. Wenn das Gerät direkt zur Dose getragen wird und mit einem 2m langem Kabel angeschlossen wird ,wird gutes analoges Bild empfangen und das digitale ist meist in Ordnung, allerdings enstehen bei manchen Programmen teilweise Artefakte. Daraus schliesse ich das auf jeden Fall das Kabel schon mal schlecht ist und nen besseres her muss. Allerdings ist das Signal was aus der Dose kommt auch schon zu schwach um fehlerfreies Bild darzustellen. Die Dose ist übrigens durchgeschliffen vom Wohnzimmer meiner Eltern wo schon ein Löwe 42 Zoll dranhängt. Jetzt zu meiner Eigentlichen Frage : Brauchen meine Eltern einen Kabel-Verstärker? Wenn ja welchen? Oder welche Alternativen gibt es? Ich habe gehört man braucht den passenden Verstärker zur Dämpfung. Müsste also vorher eine Messung durchführen. Gibt es eine andere Möglichkeit so daß man auch ohne einen Fachmann kommen zu lassen oder teure Instrumente zu kaufen weiterkommt? Vielen Dank |
raceroad
erstellt: 28. Dez 2011, 00:59
Der hilft eher nicht. Da das Signal schon so schwach ist, dass der Fernseher selbst nahe an der Dose im Gästezimmer nur eingeschränkt funktioniert, lässt es sich nur noch bedingt verstärken. Verstärkung macht die Signalqualität nie besser! Ist es das eigene Haus und damit die eigene Kabel-TV-Anlage? Falls ja, sollten zunächst die Typbezeichnungen der Antennendoseneinsätze (Abdeckung entfernen) in Wohn- und Gästezimmer ausfindig gemacht werden. Endet der Kabelstrang im Gästezimmer, oder werden von dort noch weitere Anschlüsse versorgt? |
Xandel
erstellt: 01. Jan 2012, 23:27
Der endet soweit ich weiss im Gästezimmer. Das ist übrigens ne Eigentumswohnung in einer Wohnanlage. Mit den Dosen muss ich mal checken wen ich bei denen vorbeischaue. Was könnte man denn konkret machen um das Signal zu verbessern? |
KuNiRider
erstellt: 02. Jan 2012, 15:16
Man müsste in der ELW eine Dose mit niedrigerer Auskopplung als im Wohnzimmer montieren. Meist wäre das eine 10dB-Dose + Abschlusswiderstand. Wenn im WZ aber schon ne 10er werkelt dann müsstes du nach einer der seltenen 7..8dB-Dosen suchen. Siehe FAQ-Kabel-TV Das 10m TV-Anschlusskabel sollte dann auch noch von möglichst guter Qualität sein - also am besten aus einem 7mm Sat-Koaxkabel + gut geschirmte Stecker. |
Wird analoges Kabel über Dbox2 zu digital? Sebbo85 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Kabel parallel Digital & Analog empfangen? seb1281 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
2. Receiver für Kabel Digital? TimeWarp am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Kabel analog/digital Mueli am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Kabel wird digital, auf Sattelit wechseln? Punami am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsverbesserung durch DVB-C ? galaktikus am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog) feelx88 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 12 Beiträge |
DVB-C besser als Kabel Analog mit LCD-Fernseher? GordonGecko am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
Kabel wird digital Habek am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.764
