gleichzeitig aufnehmen und TV sehen (Digital Satellit)
HansFreibier
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 12:17
Hallo!
Ich stehe momentan vor einem Problem, bei dem mich mein ansonsten zuverlässiger technischer Sachverstand im Stich lässt. Vielleicht ist hier ja ein Experte unterwegs, der Rat weiß.
Meine Eltern sind Zur Zeit dabei ein Wohnzimmer komplett neu zu gestalten. Dabei wurde auch das alte Kabelfernsehen durch ein modernes Digitales Satelliten-Signal ersetzt.
Die gesamte TV-Anlage soll auch erneuert werden. Dabei fiel die Wahl auf folgendes Modell:
Sony KDL-37EX725 - http://www.youtube.com/watch?v=rL3m6PUSQHM
Das Gerät hat einen internen Multi-Tuner für alle möglichen Signale.
Problem:
Ein Elektrohändler erklärte meinen Eltern folgendes:
1. Da es sich um ein digitales Satellitensignal handelt, kann immer nur entweder ein Programm angesehen werden oder aufgenommen werden.
2. Daher braucht man einen zusätzliche Receiver, der
a) eine extra Steckdose braucht
b) ein extra Signalkabel braucht
c) eine extra Fernbedienung braucht
d) das Setup extrem unaufgeräumt aussehen lässt.
Für mich hört sich das nicht nach einer technischen Lösung aus dem Jaher 2011 an!!
Muss ich wirklich diesen ganzen unaufgeräumten Klimbim etragen?
Ziel:
1. Es soll ein Signalkabel zum TV-Gerät gehen.
2. Der Fernseher soll eine Steckdose belegen.
3. Die Aufnahme soll über eine externe Festplatte (USB) erfolgen, die kein Netzteil benötigt.
4. Die TV-Fernbedienung soll alleine ausreichen.
Im Handbuch des TV-Gerätes ist zur Verkabelung folgendes abgebildet:
Warum geht dort offenbar noch ein Antennensignal zum IN-Port des Recorders?
bin dankbar für jeden Tipp!
[Beitrag von HansFreibier am 05. Dez 2011, 12:19 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 12:41
Dir ist klar, dass Du bei Satellit immer einen Tuner und eine Leitung pro aktuell laufender Sendung brauchst? Daher sind die Ausführungen des Händlers leider korret.
Wenn Deine Eltern den ganzen Kram nicht in der Bude rumstehen haben wollen (kommt mir irgendwie bekannt vor!), dann geht halt nur ein Programm gucken oder aufnehmen, so wie Du es unten beschreibst.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 12:56
Die Aussage des Elektrohändlers ist richtig.
Um das zu umgehen, hätte man sich vor dem Kauf bzw. der Installation der Sat-Anlage besser informieren müssen.
Um gleichzeitig ein Programm aufzunehmen und ein anderes zu sehen, sind 2 Tuner und bei Sat-Empfang eben 2 Sat-Tuner erforderlich. Es gibt Fernseher mit 2 Sat-Tunern, aber so einen habt ihr eben nicht. Daher bleibt nur ein externer Receiver.
Sat-Tuner müssen normalerweise mit je einem Kabel von der Sat-Antenne versorgt werden. Das kann man durch eine Unicable-Anlage vermeiden. Aber auch das scheint nicht erfolgt zu sein.
Das von dir angeführte Beispiel mit dem DVD-Rekorder gilt für Kabelempfang und hat daher mit deiner Aufgabenstellung nichts zu tun.
Dein Ziel ist mit den vorhandenen Geräte nicht erreichbar, da du einen zusätzlichen externen Sat-Receiver brauchst. Das Sat-Signal kann man über den Receiver zum TV durchschleifen, allerdings ist dann die Auswahl an Sendern am TV bei Betrieb beider Geräte eingeschränkt.
Ich würde einen Receiver mit interner Festplatte empfehlen, der muss dann nur für Aufnahme und Wiedergabe von Aufnahmen verwendet werden.
Mit einer Universal-Fernbedienung (z.B. Logitech Harmony) kann man TV und Receiver bedienen.
Passat
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 12:58
Willst du ein Programm sehen und ein zweites aufzeichnen, so brauchst du 2 Empfänger: Einen für das Programm, das du sehen willst und einen für das Programm, das du aufzeichnen willst.
Ausnahme: Du willst das Programm, das du gerade siehst, aufzeichnen.
Und genau deshalb geht in der Zeichnung noch ein Antennenkabel in den Rekorder.
Der Rekorder hat nämlich i.d.R. einen eigenen eingebauten Empfänger eingebaut.
Es gibt auch Rekorder, mit denen man 2 oder 3 verschiedene Programme gleichzeitig aufzeichnen kann. Aber diese Rekorder haben dafür auch 2 oder 3 Empfänger eingebaut.
Bei TV-Geräten ist aber nur ein Empfänger eingebaut.
Deshalb lässt sich da auch nicht ein anderes als das gerade gesehene aufzeichnen.
Es geht also nicht ohne separates Gerät.
Grüsse
Roman
aufnehmen und anderen Sender sehen gleichzeitig
bpn am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Digital TV aufnehmen
Tommy2002 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital Programme aufnehmen
axam am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
TV-Verkabelung Digital und Analog gleichzeitig ?
smitty16 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder mit integriertem DVB-T-Tuner - möglich aufnehmen u. gleichzeitig über Satellit fernsehn
veve.82 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Digital Satellit Receiver an pc anschließen
johntr am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  18 Beiträge
analoger dvd recorder, trotzdem digital aufnehmen?
visitorq am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE48H6470SSXZG # Aufnehmen und gleichzeitig anderen Sender schauen
*Juli1982 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  3 Beiträge
aufnehmen und gleichzeitug tv schauen
cool2k am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  14 Beiträge
Digital SAT mit VCR aufnehmen
unerfahren am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
