Dolby Digital vom Fernseher an AVR
Trenne87
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 21:57
Hallo, ich bin neu hier und will mich erstmal vorstellen!
Mein Name ist Christian und ich dreh langsam durch
Leider hab ich nichts gefunden zu dem Thema bzw. nichts was mir weiter hilft.
Also ich habe meinen Verstärker (Denon 2807) angeschlossen an einem Teufel System (Motiv 6).
Ich will Dolby Digital genießen welches auch ab und zu im Fernsehen ausgestrahlt wird.
Ich habe meinen Fernseher (PhillipsPFL5603D/10) via SPDIF Out Ausgang mit meinem Verstärker verbunden in den COAX1 Eingang (Coaxialkabel).
Das Problem ist das Sendungen die in Dolby Digital ausgestrahlt werden so nicht ankommen und der Receiver demzufolge nicht umschaltet auf DD.
Bei Meiner PS3 und meinem Rechner geht das doch auch, kann mir jemand sagen wwas ich falsch mache????
Ich Empfange mein Programm via DVB-C.
vielen Dank an alle im vorraus...
std67
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 22:01
Hi
hast du am TV dann auch die Mehrkanaltonspur gewählt?
Audiotaste am TV drücken
Trenne87
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 22:06
Das einzige was da steht unter Audio ist, Stereo und Virtuell Dolby Surround mehr kann ich da leider nicht einstellen, oder unter was könnte ich da noch gucken?
std67
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 22:10
Hi
es sollte noch eine Taste geben wo du die Tonspuren auswählen kannst
meistens DD 2.0 und PCM
Nur bei wenigen sendungen steht DD 5.1 zur verfügung
Trenne87
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 22:20
Ne leider nicht
ich habe gerade nochma gegoogelt, ich finde dazu auch nichts wie ich das problem beheben könnte.
Aber ich bin richtig der annahme das der AVR dann Dolby Digital anzeigen müsste oder?
std67
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 22:26
ja
das zeigt er dann an.
Kenne deinen Tv nicht, aber mir ist noch ein Digitaltuner untergekommen bei dem man das nicht auswählen kann
brumbär01
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 22:30
nach meinen recherchen besitzt dein tv nur einen dvb-t tuner. wenn das stimmen sollte, dann betreibst du demnach einen externen dvb-c receiver. dieser wiederum hat doch mit sicherheit einen eigenen digitalen tonausgang. diesen einfach direkt mit dem avr verbinden.
oder lieg ich falsch?
std67
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 22:41
DVB-T strahlt IM auch kein Mehrkanal aus
Trenne87
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 22:42
Ne hab ich nicht,
ich erkläre es mal so, ich hab ne Dose an der Wand die Verbind eich mit dem TV und fertig.
Ist doch DVB-C oder sehe ich das falsch?
Vom Fernseher dann in den AVR!
std67
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 22:45
Hi
das Kabel an der Wand kann auch zu einer Dachantenne gehen
Ich finde den TV auch nrr mit DVB-T
Wieviele Sender findet denn der Suchlauf? Bei kabel-TV sollten es deutlich über 100 sein
DVB-T zwischen 20 und 30
n5pdimi
#11 erstellt: 20. Nov 2011, 22:45
Wievile Programme empfängst Du denn? Du musst doch wissen, ob Du für Kabelfernsehen (DVB-C) was zahlst im Monat?
[Beitrag von n5pdimi am 21. Nov 2011, 08:37 bearbeitet]
Trenne87
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 22:53
Ich habe 31 Programme inkl. Stadtkanal.
Ich zahle garnichts, das ist entweder in der Miete mit drin oder auch nicht.
Ich habe damals beim Einzug angerufen und die meinten das wir eigentlich garnicht angeschlossen sind.
Ich habe dann gesagt das ich Bild und on habe und alles prima sei, da meinte er "solange Sie kein Ameisenfußball auf dem Fernseher haben bräuchte ich auch nichts unternehmen"
std67
#13 erstellt: 20. Nov 2011, 22:58
Hi
du nutzt DVB-T, und die übertragen IMO nix (mehr) in 5.1
Trenne87
#14 erstellt: 20. Nov 2011, 23:00
aha, heißt das ich muss jetzt einen receiver kaufen oder wie?
std67
#15 erstellt: 20. Nov 2011, 23:03
das wäre ja dann ein DVB-T Receiver, und das ändert nix
Wenn dann musst du erstmal DVB-C buchen, und dann einen Receiver anschaffen. Entweder einen den der Anbieter mitliefert, oder einen eigenen der dann meist auch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet
Trenne87
#16 erstellt: 20. Nov 2011, 23:03
Nein DVB-T nicht, haben ja keine Antenne oder so auf dem Dach!
dialektik
#17 erstellt: 20. Nov 2011, 23:34
Entweder empfängst Du analoge Kabelsender oder DVB-T.
Bei einem Kabelanschluss braucht es logischerweise ein DVB-C Empfangsgerät....
[Beitrag von dialektik am 21. Nov 2011, 00:11 bearbeitet]
brumbär01
#18 erstellt: 21. Nov 2011, 00:09
1. 31 kanäle sprechen eindeutig für dvb-t oder analog antenne
2. würdest du bei dvb-c nur ein "schwarzes bild" sehen, da dein tv gar kein dvb-c tuner eingebaut hat.
das heisst für dich das kein 5.1 möglich ist.
jetzt könntest du dich informieren, ob dein anschluss mit dvb-c versorgt wird. falls ja dann brauchst du nen externen dvb-c receiver.
falls nicht, dann bleibt noch sat anlage.
eine weitere alternative wäre eventuell übers internet. hier gibt es anbieter wie t-online, vodafone. allerdings benötigst du hierfür eine schnelle internet leitung.
[Beitrag von brumbär01 am 21. Nov 2011, 00:10 bearbeitet]
dialektik
#19 erstellt: 21. Nov 2011, 00:12
Analoge Kabelsender (Antenne ist abgeschaltet ;))
std67
#20 erstellt: 21. Nov 2011, 16:54
Hi
kläre erst einmal mit deinem Vermieter was da für ein Signal anliegt
Aber eigentlich müßtest du auch am TV sehen ob du den DVB-T oder den analogen Tuner nutzt
Trenne87
#21 erstellt: 22. Nov 2011, 10:00
So also ich habe es jetzt rausgefunden, mein fernseher hatte keine möglichkeit digitale programme zu empfangen zumindest konnte ich diese nicht sehen! Bei einem Programmsuchlauf wurden mir lediglich analoge und keine Digitalen Sender angezeigt.
Bin ich richtig der annahme das wenn ich analog empfange, ich kein signal von DD empfangen kann???
Für mich schließt sich daraus das ich digital haben muss oder???
n5pdimi
#22 erstellt: 22. Nov 2011, 10:05
Dann hast Du mit Sicherheit Kabel. Der Tv hat einen digitalen DVB-T Tuner (wie praktisch alle TV).
Lösung: externer digitaler Kabelreceiver...
Trenne87
#23 erstellt: 22. Nov 2011, 10:07
Ach ja und die Vermutung das kein Kabel anliegt stimmt nicht, hab es gestern mit einem anderen Fernseher probiert und das geht (nur öffentliche wie ZDF HD etc.)
Trenne87
#24 erstellt: 22. Nov 2011, 10:09
Was genau muss denn mein Fernsher haben damit ich nicht noch ein externes Gerät brauche?
n5pdimi
#25 erstellt: 22. Nov 2011, 10:12
Einen integrierten DVB-C Receiver.
Trenne87
#26 erstellt: 22. Nov 2011, 10:21
Ok, aber dieser entschlüsselt die Signale nicht gleich oder???
Dann brauche ich wieder ein CI Modul sehe ich das richtig?
Sorry sind vielleicht blöde fragen aber ich raffs langsam, es kann also nicht mehr lange dauern
n5pdimi
#27 erstellt: 22. Nov 2011, 10:35
Wenn Dein TV einen integrierten DVB-C Receiver hätte, hätte er auch einen CI Slot!
hast Du nicht, kann man nicht nachrüsten. Du brauchst also einen externen Receiver!!!!
Trenne87
#28 erstellt: 22. Nov 2011, 10:39
Hab einen CI Slot!
Habe ja jetzt einen anderen Fernseher!
dharkkum
#29 erstellt: 22. Nov 2011, 11:16
Ein CI-Slot alleine reicht aber nicht.
In den Slot kommt ein CI-Modul und in dieses wiederum die Karte vom Kabelnetzbetreiber.
std67
#30 erstellt: 22. Nov 2011, 16:58
Hi
jetzt wäre erstmal wichtig zu wissen bei welchem Kabelanbieter du bist
Trenne87
#31 erstellt: 23. Nov 2011, 10:08
Genau da ist ja das Problem!
Egal bei welchem Anbieter ich eine Verfügbarkeitsprüfung mache, es steht immer da das es an meiner Adresse nicht verfügbar ist!
Im Mietvertrag steht was von Kabel Deutschland!
Kabel muss ja anliegen da ich auch D-Max und sowas empfange!
brumbär01
#32 erstellt: 23. Nov 2011, 10:28
ja dmax über analog kabel. setzt nicht vorraus das auch digital verfügbar ist. wenn du kein anbieter findest dann hast du auf diesem wege pech gehabt.
da bleibt nur noch sat-tv oder eben übers internet.
sat wäre vorzuziehen, da hier keine laufenden kosten entstehen wenn du auf hd-sender verzichten kannst. sicher muss dein vermieter da mitspielen.
Trenne87
#33 erstellt: 23. Nov 2011, 10:30
Ok alles klar, dann sind meine fragen soweit beantwortet!
Vielen Dank
dialektik
#34 erstellt: 23. Nov 2011, 11:00
Selbstverständlich hat er auch digitale Sender:
Der Vermieter/Hausverwaltung muss wissen, wer der Kabelanbieter ist...
brumbär01
#35 erstellt: 23. Nov 2011, 14:31
trotzdem setzt es es nicht vorraus. wo kein anbieter da kein dvb-c.
ich habe vor geraumer zeit auch dmax über analog kabel geschaut.
dialektik
#36 erstellt: 23. Nov 2011, 22:06
Wie soll er denn ohne Anbieter ZDF HD bekommen können
Auch analoge Kabel-Sender bekommt man nur durch einen Kabelanbieter oder eine Haus-Sat-Anlage...
Trenne87
#37 erstellt: 23. Nov 2011, 23:06
Also da ja noch fleißig weiter diskutiert wird muss ich jetzt wieder fragen, es wurde gesagt das wenn ich ZDF HD bekomme ich am Netz sein muss wenn ich das richtig verstanden habe!?!?
Also ich kann zu 100% sagen das wir weder eine SAT Anlage haben noch eine Antenne!
dialektik
#38 erstellt: 23. Nov 2011, 23:16
Du hast einen Kabelanschluss......
Dafür zahlst Du auch Gebühren (vermutl. über die Nebenkosten)
Wenn Du nichts zahlst, siehst Du schwarz!!
Und der Vermieter/Hausverwaltung sollten wissen, wer der Anbieter ist
Wie viele Sender hat der DVB-C TV gefunden
[Beitrag von dialektik am 23. Nov 2011, 23:19 bearbeitet]
Trenne87
#39 erstellt: 23. Nov 2011, 23:21
Also Analog ca: 30 und Digital ca. 250 davon viele verschlüsselt
Wie schon gesagt ich empfange ZDF HD, ARTE HD etc. ca 6 Sender Digital
dialektik
#40 erstellt: 23. Nov 2011, 23:28
Und dann gilt zum Dritten:
Trenne87
#41 erstellt: 23. Nov 2011, 23:32
Also wie gesagt im Mietvertrag steht drin das es Kabel Deutschland ist.
Meinen Vermieter habe ich gefragt und er meinte das er nichts abführen würde da jeder Mieter eigenständig einen Vertrag abschließen muss!
dialektik
#42 erstellt: 23. Nov 2011, 23:36
Dann solltest Du schleunigst Vertrag abschliessen, da Du derzeit illegal schaust.
Alles weitere steht auf der Homepage von Kabel D.
Trenne87
#43 erstellt: 23. Nov 2011, 23:56
Ich habe damals angerufen und dann meinte der Typ am Telefon zu mir "naja wenn alles geht warum wollen sie dann zahlen, solange sie kein Ameisenfußball sehen würde ich das nicht machen!" ich sagte darauf, Ok dann hätte ich gerne Ihren Namen!
Er sagte noch zu mir nach einer Verfügbarkeitsprüfung das dass ganze Haus nicht angeschlossen sei!
Ich habe mir alles Notiert und dann war die sache für mich gegessen.
dialektik
#44 erstellt: 24. Nov 2011, 00:11
Trete dem Vermieter auf die Füße!
Evtl. ist das Haus von einem lokalen Anbieter versorgt, der KDG einspeist....
Dolby digital beim fernseher?
xbruceleex am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  14 Beiträge
Fernseher und Dolby Digital Receiver
Gambio am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Kein Dolby digital 5.1 - Hilfe
ermelo am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  24 Beiträge
Dolby Digital 2.0 oder 5.1 ?
drecksaudrehauf am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Geht Dolby Digital über HDMI?
wayan99 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Kabelfernsehen und Dolby Digital
Calibaer2 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  20 Beiträge
Dolby Digital vonTV auf Reciever?
triptycon am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  6 Beiträge
Dolby Digital über Kabel?
FreshPrince am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
Digital Reciever (Kabel) an AVR?
Ekkke am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  10 Beiträge
digital ausgang zu dolby digital receiver ??
vwkäfertuner am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
