Toshiba 40 WL 768G an Stereoanlage
Soldiar
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 20:20
wie kann ich am besten meinen Toshiba 40 WL 768G mit meiner alten Philip Stero Anlage verbinden? Der Toshiba hat einen digitalen Ausgang und Adapterkabel (z.B. HDMI auf Scart), die Stereoanlage einen Analogen Cinch Eingang.
Kann ich einfach an den HDMI->Scart Adapter einen Scart->Cinch Adapter (auf OUT gestellt) anschließen?
Für jegliche andere hilfe bin ich auch dankbar.
Vielen Dank vorab.
Mfg
Christian
dialektik
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 20:32
Es gibt ein Scart-Adapter-Kabel aber grundsätzlich keinen HDMI-Scart-Adapter.....
Da der Scart wohl Ein- und Ausgang ist, geht wohl ein Scart-Cinch-Adapter
xutl
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 20:45
Es gibt aber inzwischen TVs, bei denen ins Gehäuse irgendeine Exotenbuchse eingebaut wird, an die dann eine Kabelpeitsche kommt, die dann diverse Standardanschlüsse zur Verfügung stellt.
Da kann jemand, der nicht so fit ist begrifflich schon mal schnell ins Schleudern kommen.
Ev. hat der TE ja so eine Kiste.
Ja, ja, man könnte im Netz nachsehen......
dialektik
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 21:00
Habe ich doch
Und auch die Anleitung spricht ordnungsgemäß von einem Scart-Adapter-Kabel
pinguin1111
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 10:29
Soldiar schrieb:
... (z.B. HDMI auf Scart)...
Hi, habe die gleiche Kiste, aber was Du hier schilderst ist sicher derr Scart Eingang. Die Stecker an der Peitsche sehen änlich wie die HDMI-Stecker aus.
Es sind aber keine. Ich würde Sie "Mini-Scart" nennen.
Das was Du da mit dem Adapter vorhast dürfte also normalerweise gehen.
[Beitrag von pinguin1111 am 27. Aug 2011, 10:33 bearbeitet]
Soldiar
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 15:55
ahh jetzt seh ichs. Ist ein Scart-Adapterkabel (Anschlussbezeichnung steht nicht in der Anleitung), sorry!
Also ist das ein "Mini-Scart" o.s.ä. euren Meinungen nach? Sendet dieses wie ein Standard-Scart immer alle Signale auch ausgehend (bsp. wenn ich Pro7 mit integrierten DVB-S-Tuner schaue)? Wenn ja, könnte ich dann dadran einen Scart->Cinch-Adapter anschließen um das Tonsignal auf meine Stereo-Anlage zu bringen?
Vielen Dank vorab.
mfg
Christian
dialektik
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 16:02
Steht natürlich nicht in der Anleitung:
"SCART-Kabel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schließen Sie den IN/OUT-Anschluss des Media Recorders
das Fernsehgerät an.
Verbinden Sie die Buchse TV des Decoders mit dem Fernse
Benutzen Sie das SCART-Adapterkabel (mitgeliefert)."
Und Bilder gibt es auch dazu
[Beitrag von dialektik am 27. Aug 2011, 16:03 bearbeitet]
Soldiar
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 16:22
Und Bilder gibt es auch dazuimages/smilies/insane.gif
erstmal Gratulation, dass du die Anleitung gefunden hast. Das hast du schön zitiert. Nur leider ist diese Aussage mir nicht wirklich hilfreich. Magst du mir bitte auch sagen, was ein "Media Recorder" ist? Falls es sich dabei um einen im deutschen "Festplattenrekorder" genanntes HiFi-Gerät zur Aufzeichnung von Rundfunkausstrahlungen handelt -> so ein Gerät habe ich nicht.
Neben der bisherigen Konfigurationsmöglichkeit, hätte ich noch eine Alternatikonfiguration. Wie ist das bei Bluray-Playern (muss noch einen kaufen), ist es möglich diesen über HDMI anzuschließen, an diesem die Cinch-Kabel welche zur Stereo-Anlage gehen, um auf diesem Wege bsp. den Ton von "Pro7" (welches ich über den int. DVB-S-Tuner empfange) aus den Lautsprechern der Stereo-Anlage zu hören?
Sorry, aber bei dem ganzen Kabel-Adapter-Anschluss-Wirr-Warr habe ich absolut den Überblick verloren. Ich will einfach nur eine günstige funktionale Möglichkeit um meinen Ton von meinem Toshiba 40WL768G auf meine Philips Stereo Anlage (die als einzige Eingangsmöglichkeit Cinch hat) zu bekommen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
mfg
Christian
edit: ich habe mal eben alles umgestellt und ausprobiert.
Szenario 1:
- Mini-Scart-Adapter des Toshiba
- Scart-Adapter auf Cinch (von meiner Playstation 2, ist ohne IN/OUT-Regler)
- Cinch Kabel zur Anlage
Ergebnis: Kein Sound
Szenario 2:
- Video-Eingang Scart-Adapterkabel
Szenario 3:
- Video-Eingang auf Component-Adapterkabel
Jetzt fang ich an zu verzweifeln...
edit2: Wie wäre es, wenn ich den TOSLINK nutze und von digital auf analog umrechnen lasse mit entsprechendem Gerät (bspw. http://www.dealextre...udio-converter-66303 ). Würde das gehen?
[Beitrag von Soldiar am 27. Aug 2011, 16:57 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 16:57
Kaufe Dir fùr 25€ einen digital analog Wandler und scliesse diese am den hoffentlich vorhandenen SPDIF Ausgang an.
[Beitrag von XN04113 am 27. Aug 2011, 16:58 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 27. Aug 2011, 17:26
Noch ein Zitat:
Wenn im DTV-Modus der externe Eingangsmodus ausgewählt ist, gibt der SCART-Anschluss keine Video-/Audiosignale aus.
Auf Deutsch es werden nur Signale des Tuners ausgegeben
[Beitrag von dialektik am 27. Aug 2011, 17:28 bearbeitet]
Soldiar
#11 erstellt: 27. Aug 2011, 17:35
dialektik schrieb:
Noch ein Zitat:
Auf Deutsch es werden nur Signale des Tuners ausgegeben :L
habe es eben probiert ( Szenario 2 bzw. Szenario 3), die Signale des internen Tuners (Sender: Pro7) wurden nicht ausgegeben.
mfg
Christian
Soldiar
#12 erstellt: 27. Aug 2011, 18:01
also habe mit XN04113 etwas diskutiert.
Zielvorgabe:
- Ausgabe des Fernsehersounds (vom int. Tuner) an die Stereo-Anlage (Cinch-Eingang)
- Ausgabe des Bluraysounds an die Stereo-Anlage (Cinch-Eingang)
ausgearbeitete Möglichkeit:
- Am Fernseher ein SPDIF/TOSLINK Kabel zu einem Digital Audio Converter.
- vom digital Audio Converter CINCH-Kabel zum "Cinch-Umschalter"
- ebenfalls vom Bluray-Player ein CINCH-Kabel zum "Cinch-Umschalter"
- vom Cinch-Umschalter Kabel zur Stereoanlage
Kosten:
- Toslink-Kabel 2€
- Digital-Audio Converter 20€
- Cinch-Umschalter 8€
- 2x Cinch-Kabel 0,5m jeweils 1,50€
- Cinch-Kabel 10m 2,80€
Summe: 35,80€
Feedback zu dieser Lösung ist gewünscht. Wenn es anders besser geht, wäre das natürlich optimal.
Vielen Dank vorab!
mfg
Christian
[Beitrag von Soldiar am 27. Aug 2011, 18:02 bearbeitet]
Highente
#13 erstellt: 27. Aug 2011, 18:10
Warum bnötigst du einen cinch Umschalter? Nur noch 1 Cinch Eingang an der Stereoanlage frei?
Higente
Soldiar
#14 erstellt: 27. Aug 2011, 18:16
Higente
richtig die Stereo-Anlage hat nur ein Cinch-Eingangspaar (1x rot, 1x weiß).
mfg
Christian
dialektik
#15 erstellt: 27. Aug 2011, 20:15
Zitat aus dem Forum: "Also ich habe meine Anlage über ein Scartkapel mit Chinchasugang angeschlossen. Das klappt prima"
Thread
Ist der Cinch an der Anlage überhaupt ein Ein-gang.
Wenn man vom Scart lt. Anleitung aufnehmen kann, muss da auch Ton raus kommen
langsaam1
#16 erstellt: 27. Aug 2011, 20:28
Der mitgelieferte Adapter dient eigentlich genau dem Zweck.
Anschluss eines externen Gerätes welches auch Aufzeichnung ermöglicht, z.B. altmodischer VHS Rekorder.
Es wird aber weiterhin eine vollbeschaltete ScartKupplung an welche ein ScartAdapter mit Cinch Anschluss (Schaltbar In/Out) gesteckt wird benötigt,
welche an das mitgelieferte Adapterkabel angeschlossen werden.
Alternative ist ein billiges Audio-/Video-Umschaltpult.
Problem kann sein, der TV gibt an diesem Anschluss eben NUR die Signale der eingebauten DVB-T / Kabel Tuner heraus.
Und nich von anderer extern zugeführter Quelle.
Hier bleibt dann wohl nur noch die teure umständliche Variante über den Digitalausgang. Bedenke das hierüber aber durchaus NUR Stereo 2.0 Kanalton herauskommt.
Weiteres eher unwahrscheinlich auftretendes Problem:
Der TV hat eine Erkennung und wenn kein Videosignal gleichzeitig anliegt (Gelbes Kabel verbunden) bleibts Stumm.
[Beitrag von langsaam1 am 27. Aug 2011, 20:36 bearbeitet]
Soldiar
#17 erstellt: 28. Aug 2011, 17:58
Thread
Wenn man vom Scart lt. Anleitung aufnehmen kann, muss da auch Ton raus kommen :L
ja ist definitiv ein Eingang.
mfg
Christian
Soldiar
#18 erstellt: 30. Aug 2011, 18:10
sorry, das mit dem SCART-Adapter klappt wohl ohne Probleme, hatte mir heute von einem Kollegen einen geborgt und es hat geklappt. Habe nochmal meinen probiert es ging wieder nicht. Resultat: mein SCART->Cinch Adapter ist kaputt. Ein neuer ist bestellt.
Vielen Dank euch allen.
mfg
Christian
Boucherer
#19 erstellt: 31. Aug 2011, 18:40
Hallo Zusammen,
ich wollte kein neues Thema eröffnen da meine Frage recht ähnlich ist im Vergleich zum TE.
Ich habe mir folgenden TV bestellt - Toshiba 42SL863G:
Toshiba 42SL863G - Technische Daten
Möchte nun den Sound des TV über meine HIFI-Anlage genießen (Denon D-F107) - hierfür stehen leider nur ein analoger Cinch-Eingang zur Verfügung.
Was ist Euerer Meinung nach die qualitativ und sinngemäß beste Verbindungsart?
Hab z.B. schon von Digital - / Analagwandlern gelesen!?
Vielen Dank schon mal vorab für Euere Tipps und Ratschläge!
Viele Grüße und schönen Abend!
[Beitrag von Boucherer am 31. Aug 2011, 18:43 bearbeitet]
dialektik
#20 erstellt: 31. Aug 2011, 20:59
Für das Gerät trifft das gleiche zu: Scartadapter
Boucherer
#21 erstellt: 01. Sep 2011, 10:47
Okay Danke!
Taugt das qualitätsmäßig mit dem SCART-Adapter?
Ist doch sowas hier:
http://www.hifi-regl...ce062570eac06b221171
Soldiar
#22 erstellt: 01. Sep 2011, 11:55
die gibts bei ebay für 1,19€ inkl Versand.
mfg
Christian
Boucherer
#23 erstellt: 01. Sep 2011, 13:24
Gibt`s da Qualitätsunterschiede bei den Dingern?
xutl
#24 erstellt: 01. Sep 2011, 15:45
JA!
..aber funzen tun die ALLE
..Klingen tun die ALLE NICHT
Boucherer
#25 erstellt: 01. Sep 2011, 15:48
Funktionieren ist ja schon mal der erste Schritt - aber welche Alternative klingt auch noch gut? ;-)
dialektik
#26 erstellt: 01. Sep 2011, 19:42
Scart ist mit einem Cinch-Out (fix) von den Anschlusswerten völlig vergleichbar und sollte auch nicht viel anders klingen
xutl
#27 erstellt: 01. Sep 2011, 20:17
Woher auch?
Meistens sind die parallel geschaltet.
Soldiar
#28 erstellt: 09. Okt 2011, 16:11
na super nun liegt das Kabel und ich habe irgendetwas verstellt. Beim einstellen des TV sendet er für 1 Sekunde ein Signal an die Anlage, danach kommt nichts mehr.
Woran liegt das? - Was habe ich verstellt? - Nach betätigen der "QUICK"-Taste ist "Lautsprecher" ausgeblendet. Ebenso der "Tonpegelausgleich". Ich verstehs einfach nicht mehr...
mfg
Christian
Soldiar
#29 erstellt: 13. Okt 2011, 06:47
echt keiner einen Gedanken?
mfg
Christian
Soldiar
#30 erstellt: 16. Okt 2011, 15:41
ich habe das Problem gefunden. Es liegt an den ASTRA HD+-Sendern. Von denen wird der Ton nicht ausgegeben. Wie ist das, wenn ich den digitalen Tonausgang nehmen würde? Kommt über diesen der Ton von ASTRA HD+-Sendern?
Vielen Dank vorab.
mfg
Christian
XN04113
#31 erstellt: 16. Okt 2011, 15:44
ausprobieren
Soldiar
#32 erstellt: 17. Okt 2011, 17:24
danke für den Tipp... Nur müsste ich dafür ein Kabel + einen digital audio -> cinch umwandler kaufen, diese Investition könnte ich mir ja gegebenenfalls sparen, daher frage ich vorab in diesem Forum.
Wäre nett, wenn jemand Erfahrungsberichte nennen könnte.
mfg
Christian
Anschluss Stereoanlage an Toshiba LV?
Puccini1987 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Toshiba 32 Wl 68 p; welcher Cinch Anschluß?
Crazy_Q am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  9 Beiträge
Samsung LE32T5 an Stereoanlage
ValvetVipe am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
PC an Stereoanlage anschliessen
SigurRos am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Fernseher an Stereoanlage
dd-willy am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
tv anschluss an stereoanlage
gehrmaennchen am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
Anschluß TV an Stereoanlage
SV-Boy am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  34 Beiträge
Samsung UE46F7090 an Stereoanlage
multi07 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
Verstärker an Stereoanlage anschließen
Lucyluc.13 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
TV an Stereoanlage anschließen?
Südheidjerin am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
