| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony KDL-55 HX 925 an Stereo-Anlage | |
Sony KDL-55 HX 925 an Stereo-Anlage+A -A |
schnuffibaerbun
erstellt: 17. Okt 2011, 10:06
Hallo, wollte eigentlich keinen neuen Fred aufmachen, habe aber hier nichtspassendes gefunden: habe bisher einen Pioneer Kuro 5090 H an meiner Stereo-Anlage per Chinch/Chinch. Sound super, ich bin hochzufrieden. Möchte nun auf den Sony umsteigen, der hat aber nur einen optischen Ausgang und einen Kopfhörer-Ausgang. Empfohlen wurde mir im MM ein Digital-Analog-Wandler von Solisto. In der Beschreibung heißt es allerdings: "Nicht unterstützte Formate sind 5.1 + Dolby Digital, oder ähnliche. " Was heißt das jetzt: Ich komme mit dieser Aussage nicht ganz klar: Ich will eigentlich auch nur Stereo, kein 5.1 Passt das dann für mich??? Alternativ meinte der Verkäufer dann noch ich könnte auch den Kopfhörer-Ausgang nutzen. Dann kann ich mir den Wandler sparen, denn die Lautsprecher von Sony brauche ich eh nicht. Danke schon mal für Eure Statements. Gruss Schnuffibaerbunny |
XN04113
erstellt: 17. Okt 2011, 10:19
drei Möglichkeiten 1. digital/analog Wandler (kostet bei Amamzon ca. 25€) 2. Kopfhörerausgang 3. Scart => Cinch Adapter Ich würde bei so einem hochwertigen TV die Wandler Lösung wählen. |
pegasusmc
erstellt: 17. Okt 2011, 10:21
Die internen Tuner im TV auf Stereo stellen. Von über HDMI angeschlossenen Geräten wird über den optischen Ausgang meisten auch nur Stereo wiedergegeben, falls nicht Geräte auf Stereo einstellen. Der interne Media Player auch auf Stereo. Dann geht es. |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 08:49
habe den Sony nun erhalten und muss sagen, das sowohl der Sound über den Wandler(mit extra hochwertigen Kabeln) als auch die Variante über den Kopfhörer-Ausgang extrem flach ist. Kein Vergleich zu meinem Pio Kuro mit Clinch-Anschlüssen. DA ich ja sonst nicht geändert habe frage ich mich, an das es liegt. Kann mir jemand helfen??? Im übrigen: die Wandler-Version kommt auch noch sehr leise rüber, hier muß ich die Anlage fast bist 12 Uhr aufdrehen um eine vernünftige Lautstärke zu bekommen, Bitte um Hilfe, denn so ist das für mich nicht ertragbar und ich überlege ernsthaft, den TV zurück zu geben, wenn sich das nicht lösen lässt. Danke schonmal für Eure Hilfe Schnuffibaerbunny |
Gemini02
erstellt: 06. Nov 2011, 09:03
Ist das Dein Ernst ?? Du willst einen TV zurückgeben weil er nicht an Deine analoge Vorzeit-Anlage passt ? Aktuelle Flach TV's verbindet man per opt. Kabel mit einer aktuellen Surroundanlage um die gebotene Qualität nutzen zu können. Gemini |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 09:15
ich hatte bisher einen sehr guten Klang über meinen High-End-Verstärker, da mein Schwerpunkt letztendlich auf gutem Stereo-Sound liegt. Ich habe keine Lust, in eine Surround-Anlage zu investieren, die mir nicht im Ansatz den Klang liefert, den ich bisher hatte (Stereo). Diese Anlage hat vor noch nicht allzulanger Zeit mal 4000 EUR gekostet und wird Ihre Diente auch noch eine ganze Weile tun. Abgesehen davon ist das hier auch nicht das Thema. Ich suche einfach nur nach einer Lösung meines o.g. Problems... Gruss Schnuffibaerbunny [Beitrag von schnuffibaerbun am 06. Nov 2011, 16:18 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 06. Nov 2011, 09:58
Der Ausgang wird in der BDA als doppelter Ausgang bezeichnet. Audio Out/ Kopfhörer. Kannst Du im TV Menü da was umschalten ? Darauf achten das alle Dolbyfunktionen ausgeschaltet sind, auch dürfen bei den TV Kanälen nur die Stereo Tonspuren aktiviert sein. |
Apalone
erstellt: 06. Nov 2011, 10:02
Dann musst du in einen besseren Wandler investieren (WENN du alle potenziellen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen hast). Adi RME-2: da ann man zB noch die Ausgangspegel unterschiedlich schalten. Beresford Caiman: hat zwei analoge Ausgänge Behringer 2496 Ultramatch und, und, und. |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 10:57
Alternativ: Digitale Einstellungen Ton/Audio komprimiert, da man sonst mit der Audio-Taste die Tonspur manuell auswählen muss. Und Optisch auf PCM sowie Audio-Out auf Fix einstellen. |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 11:43
auf Audio Out habe ich gestellt, da ist der Ton dann auch relativ leise, da ich den Kopfhörer-Pegel recht hoch gestellt habe. Klanglich aber eher kein Unterschied. Werde jetzt mal noch folgendes versuchen: da ich einen Sky Festplatten Recorder habe, der noch zwei Clinch-Ausgänge hat, stelle ich jetzt mal diese Verbindung her, vielleicht bringst ja was. Ich werde berichten |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 12:17
Und wieso drückst Du nicht auf die "Audio-Taste" der FB und wechselt die Tonspur? Stellst den optischen auf PCM und FIX ein? |
n5pdimi
erstellt: 06. Nov 2011, 13:03
Das wird gehen, aber ich prophezeihe Dir Asynchronität von Ton und Bild. Naja, bei TV könnte es noch gehen. Ich persönlich finde es übrigens auch eine Frechheit, den analogen Ausgang einfach weg zu lassen. Ok, in den absoluten Billigregionen kann ich das nachvollziehen, aber bei den besseren geräten könnte man doch die 50 cent in die Herstellung investieren. Warum soll jeder gezwungen werden auf voll-digital umzustellen. Hochwertige analoge Stereokomponenten sind doch keineswegs überholt... [Beitrag von n5pdimi am 06. Nov 2011, 13:03 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 13:26
Naja, ich bin mir unsicher, ob es eine Preisfrage ist.... Da bei dem sehr "flach" Design, scheinbar auch kein Componenten- und Scart-Eingang ohne Adapterkabel realisierbar scheint Bei "normal" dicken Geräten hat ja Sony eigentlich sehr lange an Stereo-Cinch festgehalten.... |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 16:13
das sehe ich übrigens genauso. Ich hatte bisher einen perfekten, räumlichen Stereo-Klang an meinem Kuro. Warum soll ich mir da eine Surround-Anlege zulegen??? ich habe jetzt noch mal alles probiert und bin am verzweifeln. Der Digital/Analog-Wandler ist übrigens von Solist und bei Amazon durchweg gut bewertet worden. An dem sollte es eigentlich nicht liegen. Kann es eigentlich sein, das der Fernseher einfach kein besseres Signal bietet und so auch kein besserer Klang bei mir ankommt? [Beitrag von schnuffibaerbun am 06. Nov 2011, 16:19 bearbeitet] |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 16:17
ich finde keine Möglichkeit, Dolby auszuschalten!!! und interessanterweise ist die Lautstärke bei der Stellung Kopfhörer etwas lauter ausl auf Stellung Audio out, heißt für mich, ich muß den Lautstärkeregler nicht so weit aufdrehen. |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 16:21
Du sollst mal auf die Audio-Taste drücken und Stereo auswählen... Oder in den digitalen Einstellungen Audio auf komprimiert... Außerdem optisch auf PCM Und Audio-Out auf fest [Beitrag von dialektik am 06. Nov 2011, 16:24 bearbeitet] |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 16:54
Audio ist auf Stereo und did Einst. steht auf komprimiert. Wo kann ich optisch auf PCM und Audio out auf fest stellen??? [Beitrag von schnuffibaerbun am 06. Nov 2011, 16:54 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 06. Nov 2011, 17:09
Die Amazon Bewertungen kannst du idR in der Pfeife rauchen. der Solist ist einer der einfachsten D/A-Wandler, die es überhaupt gibt. Wie dann die Qualität aussieht, kannst du dir denken. Hast du keine Möglickeit, dir einen anderen zu leihen? Wie gesagt, wenn es überhaupt am Wandler liegt. Habe da ehrlich gesagt noch Zweifel. |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 17:10
Ton-Menü |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 17:31
so, alle Einstellungen sind jetzt so vorgenommen. Ich bilde mir ein, es ist etwas besser geworden, allerdings habe ich noch auf Kopfhörer stehen, da hier die Lautstärke etwas höher ist. Danke erstmal an Dialektik |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 17:33
ja sorry, war etwas blind... |
schnuffibaerbun
erstellt: 06. Nov 2011, 17:35
da ich über den Kopfhörer-Ausgang jetzt eher den besseren Klang habe, werde ich den Wandler zurück geben. Hat schließlich auch 50 EUR gekostet.... |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 19:54
BTW: Wenn es nur um den Ton der TV-Tuner geht, wäre ein Scart-Cinch-Adapter signaltechnisch für Stereo die 1. Wahl |
pegasusmc
erstellt: 06. Nov 2011, 20:12
Da alle verbauten Tuner digital und aufnahme über USB Festplatte geht, wird da überhaupt noch das Signal analog umgewandelt um es über Scart auszugeben.? |
dialektik
#25
erstellt: 06. Nov 2011, 20:13
Bis jetzt habe ich von Sony-TVs noch nichts gegenteiliges gehört... Der Anschluss ist in der BDA am Gerät auch mit Pfeilen in beide Richtungen gekennzeichnet... [Beitrag von dialektik am 06. Nov 2011, 20:21 bearbeitet] |
schnuffibaerbun
#26
erstellt: 07. Nov 2011, 09:21
habe ich auch schon überlegt, aber Scart am Gerätgibt es ja nicht, es lag so ein Verbindungsstück bei (Scart/HDMI???) und da frage ich mich dann wieder, ob der Qualitätsverlust nicht dann auch wieder da ist??? |
dialektik
#27
erstellt: 07. Nov 2011, 18:38
Das Signal am Scart sollte auf jeden Fall besser sein, da hier nicht ein KH-Verstärker im Weg liegt. Das Adapterkabel ist nur ein pssiver Steckeradapter, da wohl an dem Gerät kein Platz für eine richtige Scartbuchse war. |
schnuffibaerbun
#28
erstellt: 08. Nov 2011, 06:43
habe mir bei Amazon einen Adapter betsellt und werde berichten... |
schnuffibaerbun
#29
erstellt: 16. Nov 2011, 13:39
habe nun nochmal diverse Einstellungen am Sony vorgenommen und, was soll ich sagen, plötzlich funktioniert der Klang. Habe jetzt doch die Lösung mit dem D/A-Wandler von Solisto vorgezogen. Der Scart/Cinch-Adapter geht zurück... Danke für Eure Hilfe... |
HX 925 und Pio VSX 921 - ARC geht nicht Mike1990Vogler am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Sony KDL 46 NX715 mit anlage verbinden phil:-) am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Stereo-Anlage an Fernseher anschließen Tieflieger am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx473 + Sony Hx 825 - tonprobleme pati0815 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 235 mit Sony RDR-HX 900 und Loewe Spheros HilliBilli68 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX 750 an Löwe Nemos 29 anschließen Futterzwerg am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 3 Beiträge |
Mini PC an Sony KDL gruendra87 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 11 Beiträge |
HDMI-ARC Receiver zu SONY KDL 55 W955 Silly666 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 4 Beiträge |
Sony KDL-40EX605 Festplattenreceiver Sebastian_H. am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 11 Beiträge |
Fernseher oder PC an Stereo Anlage anschliessen! Ungaro am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
