Sony KDL-40EX605 Festplattenreceiver
Sebastian_H.
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 19:30
Hallo zusammen,
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob ich in diesem Bereich des Forums richtig bin.
Ich bin mir aber 1000%if sicher, dass ihr mir trotzdem helfen könnt.
Ich habe folgendes Problem
Ich habe den oben genannten Fernseher und aktuell einen VHS Recorder Daewoo V-737)
Nun ist dieser aber dahingehend defekt, dass er die VHS Kassetten nicht mehr komplett zurück spult.
Nun ist es an der Zeit eine neuere Technologie zu verwenden.
Der VHS Recorder war nur dafür da um mal Filme aufzunehmen. Nicht um alte Kassetten abzuspielen.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob ich einfach einen Festplatten Recorder kaufen kann und ich davon ausgehen kann, dass der Fernseher mit diesem Gerät kompatibel ist.
Gibt es eventuell andere "moderne" Möglichkeiten um Serien/Filme aus dem TV aufzunehmen?
Budget liegt sagen wir mal bei 100-200€
Könnt ihr mir helfen?
Eventuell denke ich auch einfach zu kompliziert?!
Sebastian
XN04113
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 19:34
Hat Dein Sony keine Aufnahmemöglichkeit über USB?
Sebastian_H.
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 10:24
Erst einmal danke für die Rückmeldung.
Das ist ja im Zweifelsfall meine Frage, ob es reicht eine Festplatte per USB anzuschließen oder ob ich einen kompletten Festplatten Recorder benötige.
Das sind dann natürlich Preislich extreme Unterschiede. Festplatte bekomm ich für unter 100€ und einen ordentlichten Recorder mit 320GB Speicher ab 200€
Ich habe aber am Gerät selber keine Möglichkeit gefunden eine Aufnahme zu starten.
Daher ging ich davon aus, dass der Fernseher über keinen Recorder verfügt.
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 10:34
Und hier wie immer die Frage: Wie wird denn überhaupt Tv empfangen? Empfnagsweg? Interner oder externer Tuner? Ein externer HDD/DVD-Rekorder kann immer nur über Scart in anaolger Qualität angeschlossen werden. Dafür würde ich 2015 keinen Cent mehr investieren!
Sebastian_H.
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 11:09
Dann bin ich mal so freundlich und beantworte die Fragen die meiner Ansicht nach damit nichts zu tun haben und ich ebenfalls bezweifle, dass es NUR über Scart angeschlossen werden kann, da ich vermute, dass HDMI ebenfalls funktioniert.
Also,
TV wird über Satellit und bei schlechtem Wetter über DVB-T
Damit sollte der Empfangsweg klar sein.
Es handelt sich dabei um einen Internen Tuner.
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Apr 2015, 11:33
Das ist sehr zuvorkommend, dass Du uns bei DEINER Problemstellung hilfst. Die Frage ist nämlich überhaupt nicht überflüssig. Entgegen Deiner Annahme, geht das über HDMI sicher nicht, da HDMI eine Einbahnstraße ist, also am TV nur "IN". Andernfalls würde auch HDCP eine verlustfreie digitale Kopie verhindern.
Ich würde daher zur Aufnahme zu einem zusätzlichen externen Tuner mit Festplatte raten, was bei SAT natürlich bzgl. der vorhandenen/nicht vorhandenen Zuleitungen evtl. Probleme aufwerfen könnte, bei DVB-C wäre es einfacher.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Apr 2015, 11:34 bearbeitet]
Uwe6719
#7 erstellt: 09. Apr 2015, 12:02
Beim Sony KDL-40EX605 ist keine USB Aufnahme auf Stick oder Festplatte möglich.
Der USB Anschluss ist nur für Wiedergabe von Dateien nutzbar.
Wenn es ein Sat-Receiver sein soll, dann könnte ich Technisat empfehlen.
Es gibt da Geräte mit eingebauter Festplatte und auch welche mit USB Aufnahmemöglichkeit.
[Beitrag von Uwe6719 am 09. Apr 2015, 12:06 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 09. Apr 2015, 13:37
Ich würde so ein Blu-Ray Recorder Teil mit Doppeltuner von Panasonic nehmen
z.B. http://www.panasonic...rder/dmr-bst745.html
Sebastian_H.
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 05:39
Entschuldige, dass ich dir anscheinend zu nah getreten bin.
Also kann ich diesen "Blue-Ray Recorder" per HDMI anschließen, da keine "Einbahnstraße" durch den Internen Tuner des Recorders vorhanden ist.
Habe ich das soweit richtig aufgenommen und verstanden?
XN04113
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 05:45
das SAT Kabel kommt dann an den Recorder, nicht mehr an den TV
Bild und Ton wird via HDMI zum TV geschickt
ps
Blu-ray ohne E
[Beitrag von XN04113 am 10. Apr 2015, 05:53 bearbeitet]
Sebastian_H.
#11 erstellt: 13. Apr 2015, 08:25
Vielen Dank an alle.
Ich habe dann soweit alles was ich wissen muss um eine kleine Beratung mit verschiedenen Optionen vorzustellen.
Ich werde nun Vorschlagen
  1. Neuer VHS Recorder
  2. Alten VHS Recorder reparieren lassen
  3. Nichts tun
  4. Festplatten Recorder mit Internem Tuner kaufen
Kann damit hier geschlossen werden.
digitalen TV an VHS-Recorder
Krissi72 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung von VHS-Schneider Recorder
Akilah am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Vhs mit dvd recorder verbinden klappt nicht.
Volbeat85 am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  3 Beiträge
alten VHS-Recorder an Panasonic S20 anschliessen
Ikarus80 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  3 Beiträge
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden
BOBO_75 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
TV + VHS Recorder + DVD Player + Kabelanschluss
Ouzo507 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
VHS und DVD
Yvonne1983 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
VHS Recorder an TV Stick anschließen
Buntstift91 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Bei VHS/DVD Recorder keine Aufnahme möglich?
honkie-pit am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  11 Beiträge
DVD/VHS Recorder läuft nicht mehr über Sat Anlage
36degrees am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
