HDMI Kabel zu lang?
Dänjel
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 00:22
ich habe meinen PC mit dem Receiver via HDMI Kabel verbunden (15 Meter). Vom TV geht ein Kabel zum Receiver (1,5 Meter). Ich hatte mal ein ganz billiges HDMI Kabel für die 15 Meter vom PC zum Receiver - da war alles am flackern. Ich habe mir dann dieses Kabel gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B000IBDLR0
Problem scheinte gelöst zu sein. Leider fällt mir aber immer wieder auf, dass starke Tearing Effekte auftreten (bei Filmen), die es am PC nicht gibt. Liegt das nun am (zu) langen HDMI-Kabel oder an der Onboard Grafik (Radeon 4250)?
Als Player benutze ich den VLC-Player. Beim Media Player Classic - Home Cinema (64 Bit) sind die Tearing-Effekte zwar vorhanden aber nicht ganz so schlimm wie beim VLC - dafür hängt immer der Ton einige Sekunden hinterher.
Wie kann ich die Probleme lösen? Das trübt den BluRay-Genuss doch sehr stark.
P.S Ist er normal, dass selbst bei BluRays das Bild Könrig/Rauchig ist? Es ist scharf aber es rauscht irgendwie immer (auch auf dem PC wobei dieser keine Full-HD Auflösung hat).
Als TV kommt der http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0039RW9QY zum Einsatz als Receiver der http://www.amazon.de/gp/product/B003AXJ9ME/ref=wms_ohs_product. Ich hoffe, beides ist in Ordnung.
[Beitrag von Dänjel am 12. Okt 2011, 00:23 bearbeitet]
brumbär01
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 04:39
man kann sagen das es sicher nicht an der länge des kabel liegt. auch die körnung bzw. rauchen hat nichts mit der kabellänge bzw kabelqualität zu tun, da digital.
das tearing kommt in der regel durch nicht synchonisierte wiedergabe zwischen tv und grafikkarte zustande.
dazu müsste man wissen welches betriebssystem, abspielsoftware und bei welcher bildfrequenz du die filme laufen lässt.
falls du eine bluray mit 23.976hz abspielst und windows 7 verwendest, solltest du die videoausgabe auf evr stellen, die bildfreguenz auf 23hz (bei ati über catalyst - falls nicht möglich noch mal melden). das müsste das tearing in der regel abstellen.
das das bild rauscht und körnig ist kann daran liegen das du entweder 50 cm vor einem 50" tv sitzt, oder aber das bild am tv zu scharf eingestellt ist.
[Beitrag von brumbär01 am 12. Okt 2011, 04:41 bearbeitet]
Dänjel
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 18:03
Danke für deine Antwort!
Stimmt so leider nicht. Ich hatte vorher ein Kabel für 20€ gekauft - da war das Bild nur am flackern, teilweise auch nur rauschen (also gar kein Signal), immer abwechselnd sporadisch. Filme gucken unmöglich, da war gar nichts mit möglich! Absolute Vollkatastrophe. Mit dem Kabel für 90€ war es dann halt wie es sein sollte bis mein oben genanntes Problem. Ein Freund hatte das gleiche Problem (mit einem ähnlichen Billigkabel). Er hat dann was mehr in die Tasche gegriffen und Problem war gelöst.
VLC Player (oder gibt es einen besseren?) oder eben MPC Hone Cinema aber da hängt der Sound meistens hinterher.
Wo kann ich das einstellen? Wieso muss man das überhaupt einstellen? Hat das auch Auswirkungen darauf wenn ich ein PC-Spiel spielen will?
Werde ich probieren aber enn ich das Bild allerdings per TV nicht scharf stelle, sind die Texte (auf dem Desktop) etc. total verschmommen, milchig. Wie kann ich das abstellen? Auflösung ist 1080p... Ich verstehe das nicht.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass mein geschildertes Problem (siehe oben) in der Regel nur bei 1080p BluRays passiert. 720p läufen ohne mucken.
[Beitrag von Dänjel am 18. Okt 2011, 18:06 bearbeitet]
brumbär01
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 19:35
das ist nen anderes thema. es ging um tearing und rauschen/körnung.
als standalone player kann man den media player classic home cinema empfehlen. da der die unterschiedlichen bildfrequenzen automatisch umstellt. (kannste hier downloaden)
das dein sound hinterhängt kann gut damit zusammenhängen. muss aber nicht. versuch einfach mal andere codecs. ich kann dir da den ac3filter empfehlen.
habe jetzt den catalyst nicht vor mir, da ich vor nem netbook sitze. hier ein foto.
musst mal sehen ob dort wo die herzangabe steht die 23 hz aufgelistet werden, falls nicht musst du die unterstützung in einem anderem menupunt (irgendewas mit hdtv)hinzufügen. dann wieder auf den reiter mit der hz einstellung klicken, jetzt müssten die 23 hz auftauchen.
einstellen musste das damit tv und bildausgabe in der selben frequenz laufen, nur so können alle frames angezeigt werden. dieser tearing effekt ist nichts anderes als das obere bild der störenden linie/streifen schon das nächste frame zeigt, da die geräte verschiedene freqenzen haben.
man könnte auch bei 24 hz blurays den monitor auf 48 oder 72 herz stellen, da es teilbar ist.
ja es hat auswirkungen auf deine pc spiele (wieder tearing). du müsstest dann wieder umstellen auf 60hz bzw. 50 hz. drum kann ich dir mpc hc empfehlen da der nach dem beenden wieder auf die von dir zuvor eingestellte frequenz umstellt (siehe in den einstellungen im mpc).
das kann eigentlich nicht sein. vermutlich ist das bild am tv auf irgendeinerweise skaliert. vermutlich nicht 1:1pixel. schau mal nach wo du das an deinem tv einstellen kannst. oftmals bei 1:1pixel darstellung ist es so das man an den rändern grosse schwarze balken hat (also nicht formatfüllend), hier kommt jetzt der ati ccc zum einsatz. das bild wird mit einem schieberegler angeglichen, und siehe da gestochen scharfe bilder und schriften.
brumbär01
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 20:17
das es bei 720p material keine probleme gibt ist seltsam, aber ich glaube das phänomen hatte nen freund auch.
was für ein system benutzt du? welcher prozessor kommt zum einsatz? eventuell prozessorleistung zu schwach?
wichtig beim mpc hc ist es noch die videoausgabe auf evr zu stellen.
der vlc player ist ansich nicht schlecht, ansich sehr flexibel und einfach zu bedienen, allerdings sind die internen codecs nicht immer gut was die bildqualität angeht.
Dänjel
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 09:20
Prozessor ist nur zu 20% ausgelastet beim 108ßp schauen. Daran kann es nicht liegen. Ich habe vielmehr das Problem, dass ich das Bild nicht scharf bekomme, wenn ich die Schärfe am TV rausnehme. Und die Auflösung ist definitiv auf 108ßp. verstehe ich nicht. Und es ist überall ein 5cm dicker schwarzer Rahmen. Egal welchen Bildmodus ich nehme beim TV...
n5pdimi
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 09:23
Overscan in der Grafiksteuerung checken!
Dänjel
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 10:07
Danke! Das Problem mit den schwarzen Balken ist behoben. Unscharf ist es auch immernoch (Text) wenn ich im TV die Schärfe rausmache. Wieso ist das so? Die Auflösung ist 1920x1080...
1. Irgendwas stimmt da doch nicht
2. Ein wenig Overscan muss ich anlassen, da das Bild sonst zu groß ist. Ist das normal?
[Beitrag von Dänjel am 19. Okt 2011, 10:30 bearbeitet]
brumbär01
#9 erstellt: 19. Okt 2011, 15:09
Also bei mir ist der overscan schieberegler auf ganz rechts gestellt. Erst dann habe ich nen formatfüllendes bild.
Entweder:
-dein tv unterstützt kein full hd
Oder
-dein tv skaliert das bild nochmal zusätzlich.
Bitte schau in deine bda, dort muss irgendwas dazu stehen.
Tipp: du hast doch sicher eine taste auf der fernbedienung
Wo du beim fernsehen das bildverhältnis ändern (16:9, 4:3 usw). Drück mal auf diese taste, eventuell hast du jetzt hier die option "1:1pixel" oder "pixel für pixel" das nennen die hersteller alle nen bisschen anders.
Dänjel
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 18:39
Nein!
Just Scan,
Auto,
4:3,
16:9,
Zoom,
Kino-Zoom
Wenn ich den Schieber nach ganz rechts drehe ist was bild etwas zu groß. Auf allen Bildformaten am TV...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 20. Okt 2011, 14:10 bearbeitet]
brumbär01
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 22:52
"Just scan" ist das stichwort. Nun pass gegebenenfalls den overscan nochmal an, so das es formatfüllend ist
Wenn die schrift jetzt nicht scharf ist dann muss ich passen
Dänjel
#12 erstellt: 20. Okt 2011, 21:18
Okay. Mit Just Scan muss ich den Regler nach ganz rechts schieben. Text ist aber immernoch unscharf. Ich betone, dass der Text unscharf ist, der Desktop Hintergrund sieht scharf aus - oder kann das nicht sein?
brumbär01
#13 erstellt: 21. Okt 2011, 07:55
OK, ein letzter tipp meinerseits.
gehe doch mal unter systemsteuerung auf schriftarten. hier müsste auf der linken seite "cleartype-text anpassen" stehen. gehe da drauf und folge den anweisungen. eventuell musst das einfach nur angepasst werden. vielleicht auch einfach mal cleartype ausschalten.
jetzt muss ich aber wirklich passen...:-)
Dänjel
#14 erstellt: 24. Okt 2011, 21:35
Daran lag es nicht. Ich habe nochmal genauer hingesehen... auch das Bild ist unscharf. Ich breche!
HDMI Kabel zu lang?
NFK am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  12 Beiträge
Kabel zu lang --> Abbrüche
fighting4fun am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  5 Beiträge
HDMI Kabel zu lang - kein HDTV?
TheAnimal am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel zu lang für PS5?
pumpido am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  7 Beiträge
Wie lang darf HDMI Kabel sein?
Luxfrau am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Wie lang darf HDMI-Kabel sein ?
oliver42 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
HDMI Kabel
EOS-Käpt'n am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
PC zu LCD! Was, welches, wie lang?
Laubbraun am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Alles über HDMI-Kabel
joachim06 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  49 Beiträge
Gutes HDMI Kabel
*Hacky* am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
