Kabelverlegung für Twin receiver
sea-kay
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 07:26
ich hab da ein Problem, wobei ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich bin zusammen mit meiner Freundin umgezogen.
In unserem Wohnzimmer haben wir in 3 von 4 Ecken Sat-Anschluss (Antennendose).
Nun wie Frauen nunmal sind, soll der Fernseher in die Ecke ohne den Anschluss.
Nun überlege ich wie ich dort meinen Twin reciver anschließen kann.
Ich habe überlegt die beiden Koaxkabel in den Fußleisten verschwinden zu lassen, allerdings sind meine "normalen" Kabel zu dick, zumindest wenn ich 2 davon in die Fußleiten legen muss.
Dazu kommt das aufm weg in die besagte Ecke eine Tür im weg ist. Die bekannterweise keine Fußleisten hat, da wollte ich das Kabel in den Trittschutz legen. Allerdings ist auch hier das Kabel zu dick.
Kann mir jemand helfen, gutes dünner, vll 2adriges Koaxkabel empfehlen?
Oder gibt es eine andere Lösung den Twin Reciver vollständig nutzen zu können?
Danke für eure Hilfe
bui
#2 erstellt: 19. Jul 2011, 07:52
Hi ,
so was nehemen:
http://www.amazon.de...id=1311061772&sr=8-1
Je dünner die Kabel werden, desto größer wird die Signaldämpfung, so dass evt. der Empangspegel am Sat-Receiver zu gering wird. Da hilft nur ausprobieren.
oder kleinen, farbig passenden Kabelkanal über der Fußleiste und um den Türrahmnen herum anbringen und da ´rein die beiden Antennenkabel legen.
[Beitrag von bui am 19. Jul 2011, 07:54 bearbeitet]
sea-kay
#3 erstellt: 19. Jul 2011, 07:55
Kabelkanal bekomme ich bei meiner Freundin leider nicht durch denke ich.
Gibt es sowas auch in einem Kabel?
http://www.xmediasat...Receiver-xm28025.htm
Ich hab auch sowas gesehen. Würde das funktionieren? Ich hab nen iCord HD, weiß aber leider nicht ob der das Unterstützt.
bui
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 08:10
Hi sea-kay,
gut, ich habe selber zwei iCord HD und kannDir sagen, das dieser Sat-Receiver Unicable-tauglich ist.
Ob es sich allerdings lohnt, an der Sat-Dose so einen Konverter zu installieren, mußt Du selber entscheiden.
Ich habe einen der beiden iCord´s nur mit einem Antennekabel und Durchschleifkabel angeschlossen. Meißtens geht das gut, nur wenn ich gleichzeitig ein Programm live sehe und eines von einem anderen Transponder aufnehemen will, geht das halt nicht, wenn es ein Transponder mit einer anderen Polarisation bzw. Sat-Band ist.
Die Antennendose hat doch zwei parallele Antennenanschlüsse, oder?
raceroad
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 08:49
Für ein Kabel mit nur 4,3 mm Außendurchmesser hat das CO 7 B90 AF (> Angebotsbeispiel 1, Beipiel 2) noch vergleichsweise niedrige Durchgangsdämpfungswerte. Um welche Distanzen geht es?
sea-kay
#6 erstellt: 19. Jul 2011, 10:29
Ja die hat 2 Anschlüsse. Aber das geht ja auf ein Kabel oder nicht?
Wir benutzen den Receiver sehr häufig zum Liveschauen während wir aufnehmen, deswegen ist durchschleifen eher schlecht.
Die Distanz habe ich nocht nicht ausgemessen, aber ich schätze so das es um ca. 15 meter geht.
[Beitrag von sea-kay am 19. Jul 2011, 10:30 bearbeitet]
s22101
#7 erstellt: 19. Jul 2011, 10:31
Ansonsten diese Fussleisten, da hatte meine Freundin auch nix gegen
Und da passen noch ein paar Kabel zusätzlich rein...
variableworm
#8 erstellt: 19. Jul 2011, 10:35
Sie bestimmt die Position des Fernsehers und "verbietet" Dir dann noch nen Kabelkanal, der das Resultat ihres Aufstellungswahns ist? Ich glaub, Du solltest mal ein ernstes Wörtchen mit ihr sprechen...
bui
#9 erstellt: 19. Jul 2011, 10:38
Hi sea-kay,
Nein, es müssen auch zwei Kabel von der Antenne/dem Multischalter zur Antenndose vorhanden sein und es müssen zwei F-Anschlüsse (wie hinten am iCord) an der Antennendose sein.
Davon gehen dann normalerweise zwei Antennkabel zum iCord. Dadurch ist von der Antenne bis zum iCord die Verkabelung zweifach vorhanden.
Nur so ist unabhänger Betrieb beider Empfänger im iCord (und allen Twin-Sat-Receivern) möglich.
Einkabel-Lösungen sind nur mit der Unicable-Variante möglich.
[Beitrag von bui am 19. Jul 2011, 10:40 bearbeitet]
sea-kay
#10 erstellt: 19. Jul 2011, 11:00
Ich hab die Antennendose noch nicht aufgehabt. Das ist solch eine http://www.sat24online.de/images/antennendose_1039.jpg
Da ist nur 1 F-Stecker das andere ist für Terristisch.
Wäre die Distanz von 15m denn mit dem oben genannten Kabel möglich?
[Beitrag von sea-kay am 19. Jul 2011, 11:00 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 19. Jul 2011, 11:02
15 m des 4,3er Koax entsprechen etwa 25 m eines guten 7 mm-Satkabels. Wenn Du grad' 25 m über hättest und sich zwei dünne Koax verlegen ließen , könntest Du testen, ob es funktioniert.
Bis auf eine Ausnahme hat eine so aussehende Dose mit nur einer F-Buchse auch nur einen Satanschluss. Wie hast Du den Humax denn bisher angeschlossen, mit einem oder zwei Satkabeln?
Falls bauseitig nur ein Kabel an der Dose angeschlossen ist, müsste man zur uneingeschränkten Nutzung des iCord einen Unicable-Baustein schon vor der Niederführung zur Dose eifügen. Dazu wäre ein freier Ausgang von LNB bzw. Multischaler nötig. Bei einer Multischalteranlage wäre es allerdings besser, eine Unicable-Kaskade wie EXR 2541 zwischen LNB und Multischalter zu schalten (für EXR 2541 muss der Multischalter ein Netzteil haben und darf nicht Standby-gesteuert sein).
[Beitrag von raceroad am 19. Jul 2011, 11:06 bearbeitet]
bui
#12 erstellt: 19. Jul 2011, 11:05
Hi sea-kay,
Da ist nur 1 F-Stecker...
Na, dann hat sich ja di Überlegung wie bekomme ich zwei Kabel zum iCord erledigt.
Es geht dann nur die Einkabel-Version mit Durchschleifkabel!
Es sei denn, es ist eine Unicable-Anlage installiert --> feststellen/fragen. Es müssen Dir zwei Frequenzen genannt werden, die Du benutzen mußt.
[Beitrag von bui am 19. Jul 2011, 11:07 bearbeitet]
raceroad
#13 erstellt: 19. Jul 2011, 11:15
Nebenbei zu
Das würde für eine DB 52
nicht gelten. Es kommt darauf an, wie viele Kabel mit Satsingal eingansseitig anliegen; die Beschriftung der Abdeckung gibt keinen sicheren Hinweis. Die DB 52 ist aber die einzige mir bekannte Dose, auf die das Zitat nicht zutrifft.
s22101
#14 erstellt: 19. Jul 2011, 11:21
Hast du nicht drei von diesen Antennendosen im Zimmer?
sea-kay
#15 erstellt: 19. Jul 2011, 11:39
Aufbau TV
So ist der Aufbau im Wohnzimmer.
Was genau das für eine Dose ist weiß ich nicht.
Aber da der Terristische Anschluss auf den Multiswitch geht, denke ich das alles über das eine Koax geht.
Vorher bin ich mit 2 koax direkt vom lnb in den receiver. Nun sind wir aber umgezogen.
bui
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 12:46
Hi sea-kay,
dann schraube mal einen Dosendeckel ab und sieh nach, welche Typbezeichnung auf der Dose steht und poste diesen hier.
s22101
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 15:12
Geht denn zu jeder Dose ein eigenes Kabel vom LNB/Multiswitch?
sea-kay
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 19:58
Soo sorry das ich so lange nicht mehr geschrieben habe.
Ich habe nun die Dosen untersucht und festgestellt das in Ringschaltung gebaut wurde.
Das heißt alle Dosen hängen im Prinzip am gleichem Kabel.
Das bedeutet für mich ja nun, entweder Unicable oder Stacker Destacker.
Was empfehlt ihr?
raceroad
#19 erstellt: 19. Jul 2011, 20:15
Stacker/Destacker kannst Du bei in Reihe geschalteten Dosen vergessen. Da ist die Gefahr, dass das nicht klappt viel zu groß.
sea-kay
#20 erstellt: 19. Jul 2011, 20:18
Kann ich die dosen nicht rausnehmen und dann die kabel stecker an stecker verlängern?
raceroad
#21 erstellt: 19. Jul 2011, 20:28
Das ginge. Aber auch wenn im Einzelfall eine Stacker-Lösung einfacher zu installieren sein mag, bleibt ein größeres Funktionsrisiko. Das gestackte Signal belegt Frequenzen, für die Koaxkabel eigentlich gar nicht ausgelegt sind . Das kann funktionieren, ob es das aber tut, hängt sehr von den Rahmenbedingungen wie Entfernung und Kabelqualität ab.
Bei Unicable ist im Gegensatz dazu die Kabelqualität sogar weniger kritisch als bei einer konventionellen Satanlage.
Du müsstest erst einmal so viel Infos wie möglich liefern:
  • Antennengröße?
  • LNB-Typ?
  • Tpy. evtl. vorhandener Multischalter?
  • Typ aller drei Dosen, welche Dose soll genutzt werden?
  • Distanz LNB (> Multischalter) > für die Nutzung vorgesehene Dose im WZ
Ist es überhaupt Deine Anlage?
sea-kay
#22 erstellt: 19. Jul 2011, 20:43
Ja das ist meine ANlage, wir haben uns ein Haus gekauft und sind nun eingezogen.
Deswegen kann ich das ohne nachschauen nicht so genau sagen.
Fangen wir mit der antennengröße an, müsste ne Standart Sat-Schüssel sein, die sind 90 oder nicht? Müsste aufs Dach klettern um das auszumessen.
LNB sieht gleich schlecht aus, war noch net aufm Dach. Aber ich denke das ist ein Quaddro LNB da ein Multiswitch hintergelegt ist.
Den Typ vom Switch kann ich morgen nachliefern. An den komm ich ran.
Da sind 5 Eingänge (4x vom LNB, 1x Terristrisch) und 4 Ausgänge dran.
Typ der Dosen müsste ich auch morgen nachliefern. Es ist aber möglich die anderen Dosen abzuklemmen und so vom Multiswitch ohne über eine weitere Dose zu gehen, zur Zieldose zu gelangen.
Die Distanz ist so eine Sache, geht ich davon aus das die Kabel auf direktem weg verlegt wurden sind, dann sind das < 25m. Kann ich das irgendwie messtechnisch rausfinden?
Sorry das ich nur so lückenhafte Info geben kann.
Na dann tendiere ich doch eher zu Unicable. Brauch ich dafür dann ein neuen Multiswitch? Oder kann ich das Unicable hinter den vorhanden schalten?
EDIT:
Wenn ich mein LNB durch so eines ersetzte http://www.amazon.de...uglich/dp/B003JATTG4
Kann ich dann meinen Twin receiver über 1 Kabel voll nutzen? Und trotzdem über 2 "normale" Ausgänge normale reciver die unicable nicht unterstützen?
[Beitrag von sea-kay am 19. Jul 2011, 20:52 bearbeitet]
raceroad
#23 erstellt: 19. Jul 2011, 20:54
2mal Nein. Du bräuchtest keinen neuen Multischalter, aber wie oben schon geschrieben käme eine Unicable-Kaskade anders als beim zuerst ins Auge gefassten Baustein von Durline zwischen LNB und Multischalter. Das ist signaltechnisch die bessere Variante . Außerdem wird ein Teilnehmerausgang des MS frei. Beim Einsatz des Durline-Schalters wäre noch ein freier Ausgang nötig, was einen Tausch des Multischalters nötig machen könnte.
Ein Installationsbeispiel findet sich auf Seite 9 der BDA SUM 514 K.
Edit zum Edit: Das Inverto-LNB ginge im Prinzip, wenn außer dem Humax nur noch zwei nicht Unicable-kompatible Single-Receiver zu versorgen sind. Die Terrestrik-Versorgung (aktuell ist ja auch der T-Eingang des Multischalters belegt) fiele ohne zusätzliche Einspeiseweiche beim Umstieg auf dieses LNB weg.
[Beitrag von raceroad am 19. Jul 2011, 21:02 bearbeitet]
sea-kay
#24 erstellt: 19. Jul 2011, 21:08
Also schalte ich mein Multiswitch einfach hinter das sum514k und erhalte dann 1x Unicable und dann die 4 aus meinem Multiswitch?
Ich habe noch 1 weiteren nicht unicable fähigen Receiver in benutzung.
Von dem neuem LNB kann ich ja ohne MS direkt zu den Zieldosen gehen oder? Der Preisunterschied ist da ja schon recht groß. Zwischen LNB und dem sum514k
raceroad
#25 erstellt: 19. Jul 2011, 22:22
- Für den iCord HD und einen (oder auch zwei) weitere nicht-kompatible Receiver reichte das LNB.
- Der Multischalter fiele weg, damit aber ohne Zusatzweiche auch die Terrestrik-Versorgung (DVB-T/UKW ?).
- Typ der Dosen sollte man sich anschauen, auch weil hier teils Fehler gemacht werden (Stichdose zum Schluss).
sea-kay
#26 erstellt: 20. Jul 2011, 05:10
Ich schau heute nochmal nach den Dosen und Poste das dann hier.
DVB-T bzw. UKW nutze ich eh nicht, das stammt noch auch alten Zeiten mit der Antenne.
Es gibt doch auch MS mit integrierten Unicable system oder? Ist sowas zu empfehlen?
raceroad
#27 erstellt: 20. Jul 2011, 08:26
Es gibt Kombi-Schalter wie JRS0502-2+4T. Da meines Wissens noch nicht am Markt (> Hinweis Vorbestellung hier) gibt es auch noch keine Erfahrungen im Kundeneinsazt, bei Jultex hätte ich aber von der Qualität her keine Bedenken.
sea-kay
#28 erstellt: 18. Aug 2011, 15:09
So ich melde mich hier mal zurück.
Ich habe heute das LNB (Unicable IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP) angebaut.
Alles angeschlossen und im Icord auf SCD umgestellt.
Nun schauen kann ich ich nichts.
Ich hab userband 1(1420MHZ) und Userband2 (1680MHZ) eingestellt.
Signalstärke habe ich komischerweise nur 40% Qualität 0%
Irgendwas mache ich hier wohl falsch oder?
Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen.
bui
#29 erstellt: 18. Aug 2011, 15:27
Hi sea-kay,
Du mußt unter Userband 1 und 2 die beiden niedrigsten Frequenzen einstellen, die das LNB sendet.
Stehen in der BDA des LNB oder am LNB selbst.
raceroad
#30 erstellt: 18. Aug 2011, 15:56
Das stimmt so nicht. Der iCord zählt Userband von "1" bis "8". Damit musst Du für 1420 MHz (SCR 1) Userband "2" und für 1680 MHz (SCR 2) Userband "3" einstellen.
Falls nicht noch ein (weiter entfernter) Receiver an den Unicable-Strang soll, empfiehlt es sich wie von bui geschrieben, auf die beiden niedrigsten Frequenzen zu gehen: Userband 1/1210 MHz; Userband 2/1420 MHz.
Wenn es so immer noch nicht klappt und der iCord auch mit dem alten LNB bzw. Multischalter noch nie am jetzt genutzten Anschluss funktioniert hat, musst Du endlich mal Butter bei die Fische packen und den Typ der Dosen nennen. Da lauern verschiedene Fallstricke: Stichddose am Ende, Dosen mit zu hoher Anschlussdämpfung oder fälschlicherweise teils ohne DC-Durchlass.
[Beitrag von raceroad am 18. Aug 2011, 17:11 bearbeitet]
sea-kay
#31 erstellt: 19. Aug 2011, 13:37
So habe die Dose nun aufgemacht und nachgeschaut.
Ich habe eine Axing SSD 2-00 (Art. Nr: 45117) verbaut.
Diese hier
Die einstellungen im icord werde ich gleich mal testen.
Danke bis dahin.
raceroad
#32 erstellt: 19. Aug 2011, 13:55
Die SDD 2-00 ist als letzte an einem Strang mit mehreren Dosen zwar falsch . Aber solange der iCord an dieser Dose und an den vorgeschalteten kein anderer Receiver betrieben werden soll, ist das egal .
sea-kay
#33 erstellt: 19. Aug 2011, 14:08
Also an den anderen Dosen ist kein Receiver angeschlossen.
Im iCord habe ich die Einstellungen vorgenommen, ich bekomme allerdings trotzdem kein Signal.
Es schwankt zwischen 35-40% manchmal geht es auf 90 hoch.
An den Legacyports des LNBs ist dem Empfang gut.
raceroad
#34 erstellt: 19. Aug 2011, 14:13
Gilt das mit dem guten Empfang über die Legacy-Ports auch, wenn das Legacy-Signal auf die für den iCord vorgesehene Dose aufgeschaltet wird und dort entweder ein anderer Receiver oder der iCord in Standard-Konfiguration angeschlossen wird?
sea-kay
#35 erstellt: 19. Aug 2011, 14:26
Ja ich habe 3 Kabel vom LNB (2x Legacy, 1x Unicable) in der Abseite. Dort verlängere ich diese und schließe die Kabel an das Kabel für den entsprechendenen Raum an.
Nun habe ich das Legacy vom LNB an das Kabel was im Wohnzimmer ankommt angeschlossen. Damit wir mit "normaler" iCord Einstellung fern schauen können.
Dieses Kabel nimmt den gleichen Weg, wie das Kabel beim unicable versuch. Geht also auch über die Dose.
Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?
raceroad
#36 erstellt: 19. Aug 2011, 14:36
Ist eher ein schlechtes Zeichen , weil so eine Trivialursache wie defekte Antennendose o.ä. ausscheidet.
- Welche Paarung(en) von Frequenz / Userband hast Du eingestellt?
- Auch wenn Inverto für den Unicable-Ausgang eine nur minimal höhere Anschlussverstärkung angibt, könnte der iCord bei einer kurzen Gesamtdistanz LNB > Receiver übersteuert sein. Welche Werte zeigt der Legacy-versorgte iCord an?
- Wurde der iCord im Unicable-Modus schon an einer der vorgeschalteten Durchgangsdosen (Typ ?) getestet?
sea-kay
#37 erstellt: 19. Aug 2011, 15:58
Ich hab im iCord die Einstellungen wie von dir geschrieben eingestellt:
Beim Legacy bekomme ich ~80% Stärke und 100% Qualität.
Momentan ist das die einzige Dose. Die anderen die vorher im Bus angeordnet waren habe ich rausgenommen.
Ich kann den iCord auch komplett ohne Dosen anschließen, dann halbt immer mit Koax-Verbinder.
Macht das sinn? Für Testzwecke?
raceroad
#38 erstellt: 19. Aug 2011, 16:30
Konfiguration sieht korrekt aus, sofern der iCord wie in der BDA beschrieben (darauf hatte ich mich bezogen) für Userband tatsächlich die Einstellmöglichkeiten 1 bis 8 vorsieht.
Ohne Dose wird nichts bringen, da im Zweifelsfall eher ein zu hoher und nicht ein zu niedriger Pegel das Problem ist. Aufschlussreicher wäre ein Test mit einer der ausgebauten Durchgangsdosen, aber dazu fehlt der Abschlusswiderstand.
Lag dem LNB ein Splitter bei? Auch wenn man auf einen freien Ausgang auch einen Abschlusswiderstand setzen müsste, würde ich mir ansehen, ob das Zwischenschalten des Splitters (kostet ca. 6 db Pegel) einen Unterschied macht. Oder hast Du sogar zufällig einen Dämpfungsregler greifbar?
sea-kay
#39 erstellt: 26. Aug 2011, 09:39
sorry das ich mich die letzten Tage nicht gemeldet habe.
Hab nicht die Zeit gefunden um weiter zu testen.
Ich habe den iCord nun soweit, das mit starken Schwankungen in Stärke und Qualität schauen kann.
Es schwankt so zeischen 35 und 45%. Bei 45 % Stärke hab ich dann Qualität von 80%.
Leider bekomm ich die Signalstärke nicht konstant hin.
Den Splitter habe ich eingebaut.
Gehe nun vom LNB über die Dose auf den Splitter dann in den iCord.
Einen Dämpfungsregler habe ich leider nicht zu hand, ich könnte noch ca. 20m Koaxkabel zwischen klemmen.
Würde das was bringen?
raceroad
#40 erstellt: 26. Aug 2011, 12:12
Dass auf den zweiten Ausgang eines als Dämpfungsglied missbrauchten Verteilers ein Abschlusswiderstand gehört, steht oben. Ohne ist der Verteiler allenfalls für einen Grobtest tauglich. Wenn es mit dem Verteiler besser klappt als ohne, würde ich es mit einem Dämpfungsglied bzw. –regler versuchen (Auf niedrig angezeigte Signalstärkewerte kann man sich bei Humax nicht verlassen.). Sicher steht eine Übersteuerung als Ursache aber nicht fest.
Auch 20 m Antennenkabel zusätzlich können bei Veränderung der Signalwerte einen Hinweis geben: Wird es mit 20 m zusätzlich besser, ist der Pegel zu hoch. Sie wären auf Dauer aber keine praktikable Lösung. Sinn macht ein Test mit zusätzlichem Kabel aber nur ohne den Splitter, da dessen offener zweiter Ausgang zu seltsamen Effekten führen kann.
Schwankt die Signalstärke von Sender zu Sender oder verändert sie sich auch für einen Sender mit der Zeit? Dose ist nach wie vor die SSD 2-00 als einzige, richtig?
sea-kay
#41 erstellt: 26. Aug 2011, 13:41
Das Signal schwankt bei jedem Sender gleich. Zweitweise kann ich auch tv schauen, das bricht dann aber kurze Zeit später wieder ab.
Ich habe den 2ten Ausgang aus dem Splitter auf dem 2ten Tuner vom iCord gelegt. Somit ist kein offenes Ende vorhanden.
Ja Dose ist immernoch die gleiche und auch als einzige.
Wo bekomme ich so einen Dämpfungsregler her?
mfg
Edit: Wäre sowas okay?
http://www.amazon.de...e=UTF8&condition=new
[Beitrag von sea-kay am 26. Aug 2011, 13:43 bearbeitet]
raceroad
#42 erstellt: 27. Aug 2011, 09:40
Ich war im letzten Beitrag offenbar zu wenig konkret , daher noch einmal:
Ist der Empfang mit dem Splitter besser geworden oder nicht? Nur falls der Splitter schon etwas gebracht hätte, sehe ich gute Chancen, dass ein Dämpfungsglied oder –regler das Problem lösen wird. Der Regler aus dem Amozon-Link wäre tauglich.
Spielen sich die Signalstärkeschwankungen in Zeiteinheiten von ~ Stunden ab, oder zappelt die Stärke innerhalb viel kürzerer Intervalle hin und her? Schwankungen in größeren Zeitabständen könnten auch wetterbedingt sein.
Insbesondere bei Signalstärkeschwankungen in kurzen Abständen (wäre aber auch generell hilfreich) würde ich mir erstens ansehen, ob es dieses Verhalten bei allen vier Userbandfrequenzen gibt. Dazu außer den jetzt genutzten Kombinationen UB=2 / 1420 MHz und UB=3 / 1680 MHz auch UB=1 / 1210 MHz und UB=4 / 2040 MHz testen (speziell Signalwertunterschiede zwischen 1210 MHz und 2040 MHz wären interessant). Zweitens wäre es hilfreich, auch (wenigstens) einen der offenbar noch vorhandenen anderen Receiver am Unicable-Ausgang zu testen. Um welche Receiver handelt es sich? Selbst nicht Unicable-kompatible Receiver könnte man, auch wenn das etwas umständlich wäre, zu einem Test heranziehen.
sea-kay
#43 erstellt: 27. Aug 2011, 10:45
Hmm der Empfang wurde meiner Meinung nach besser, obwohl das ganze sehr schwer einzuschätzen ist.
Die Stärke schwankt innerhalb von Sekunden. In der einen Sekunde 30% in der nächsten 5% dann mal 45%.
Ab und zu hatte ich kurze Abschnitte von 45% und 60& Qualität, aber auch nur wenige Minuten lang.
Die UB habe ich alle durchprobiert. Und habe das beste Ergebnis mit UB1 = 1420 und UB3= 1680 erzielt.
Auf der anderen Seite schwankt die Stärke auch bis auf 30% ohne das überhaupt ein Kabel angeklemmt ist. Die Anzeige ist, wie du ja schon gesagt hast, nicht gerade zuverlässig.
Einen anderen Receiver habe ich noch nicht getestet, habe derzeit noch einen Edision Argus Vip 2 hier stehen. Der ist aber nicht Unicable tauglich.
raceroad
#44 erstellt: 27. Aug 2011, 11:30
Verschrieben? Zu 1420 MHz gehört doch UB=2.
Du kannst auch mit dem vip2 testen, sofern dieser bei der manuellen Programmsuche Signalwerte anzeigt (sollte er können):
Den Tuner des iCord, der mit UB=2 / 1420 MHz konfiguriert ist, an den einen Ausgang des Splitters anschließen und zum Empfang von Das Erste SD benutzen. An den zweiten Ausgang des Splitters kommt der vip2 (Damit dieser nicht die Programmwahl des Humax blocken kann: Erst einschalten, wenn der Humax schon auf Empfang ist.). Am vip 2 eine manuelle Suche für 12020 MHz, Polarisation: eigentlich egal, aber besser vertikal, Symbolrate: 27,500 MSym/S durchführen. Das klappt so für alle über den Humax mit 1420 MHz vorgewählten Sender mit dieser Symbolrate, also z.B. auch RTL SD.
Signalwertre sollten so schon angezeigt werden. Empfangen kann man die am Humax gewählten Sender mit dem vip2 aber vermutlich nur, wenn man sie zuvor löscht (nur so werden sie i.d.R. bei einem Suchlauf auch in die Liste aufgenommen).
sea-kay
#45 erstellt: 08. Sep 2011, 14:24
Ich habe deinen letzten Rat noch nicht versucht, allerdings habe ich einfach mal die Dose rausgenommen aus dem ganzen.
Nun bekomme ich eine Stabile Signalstärke von 45%.
Ist zwar auch noch zu wenig für ein ordentlich Signal, aber deutet ja daraufhin, das mein Signal zu schwach ist oder nicht?
Kann ich mit einem Verstärker versuchen das Signal ein wenig aufzupeppen?
raceroad
#46 erstellt: 13. Sep 2011, 08:19
Verstärker wäre der falsche Weg: Wenn kein brauchbares Signal anliegt, kann man es nicht verstärken .
Ich habe im sich mittlerweile länger dahinziehenden Thread etwas den Überblick verloren: Hast Du schon einmal die Signalwerte Unicable mit denen über den Legacy-Ausgang verglichen: Wenn sich für Unicable ein stärkerer Abfall zeigt, ist entweder das LNB oder die Kabelverbindung vom LNB zur Verbindungsstelle in der "Abseite" defekt.
Du könntest mal direkt am LNB ein Kabel von einem Legacy- auf den Unicable-Ausgang umklemmen und den iCord am zugehörigen Anschluss im Haus im Unicable-Modus testen.
sea-kay
#47 erstellt: 13. Sep 2011, 09:09
Ich muss zugeben, der Threat ist wirklich ein wenig unübersichtlich geworden.
Ich versuche das ganze hier nochmal zu erläutern und alles was ich bis jetzt getan habe.
Erstmal ein Bild zur Veranschaulichung.
Verdrahtung
So wie das auf dem Bild dargestellt ist, habe ich eine Signalstärke von 45% und eine Qualität von 0%. Wenn ich in der Abseite den Unicableport durch einen Legacyport ersetze, dann ist alles super. Aber eben im "nomalen" Modus.
Die 3 Kabel sind in Ordnung, vor dem neuen LNB wurde auf allen 3en TV geschaut.
Das Umklemmen ist nicht so einfach, da ich dafür die Dachpfannen rausnehmen/hochschieben muss um an die Schüssel zu kommen. Dies ist bei dem Wetter bisschen schwer ;-)
Zum iCord:
Im Gegensatz zum LNB was die UB von 0-3 zählt, fängt der iCord von 1-8 an. was Bedeutet das UB 0 nicht in Frage kommt.
Ich habe dann UB 1 Benutzerdefiniert auf 1420 und UB2 auf 1680 gestellt.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen oder das LNB in Ordnung ist? Also der Unicable Ausgang?
raceroad
#48 erstellt: 14. Sep 2011, 21:11
sea-kay schrieb:
Zum iCord:
Das stimmt so nicht, und ich hatte in #30 schon geschrieben, dass die Einstellungen UB1/1420 MHz bzw. UB2/1680 MHz falsch sind !
Vom Steuerungsprotokoll her (3 Binärwerte) laufen die SCR-Adressen von 000B=0D bis 111B=7D. Inverto nutzt in der LNB-Beschreibung diese physikalischen SCR-Adressen. Da aber so etwas wie ein "Übertragungskanal 0" oder ein "Userband 0" schon etwas wie nicht vorhanden oder falsch anmutet, haben einige Receiverhersteller eine Zählweise von 1..8 gewählt. Gegenüber den SCR-Adressen muss der Einstellwert am Receiver um 1 erhöht werden. In dieser Liste entspricht die Userband-Einstellung des iCord der Kanal ID in der ersten Spalte.
Die niedrigste Userbandfrequenz 1210 MHz wird mit SCR=0 angesteuert, und auch die könnte mit dem iCord in der Paarung UB1/1210 MHz genutzt werden, zu 1420/1680 MHz gehören UB2 bzw. 3. Diese Einstellungen hattest Du zwar schon erfolglos getestet, es ist aber dennoch wenig hilfreich, wenn Du wider auf die sicher falschen Einstellungen vom Anfang setzt.
Unabhängig davon, dass man ob der schlechten Erreichbarkeit des LNBs erste andere Möglichkeiten ausschöpfen möchte: Dass die drei Kabel zuvor funktioniert haben bedeutet noch nicht, dass nicht beim Anschließen an das neue LNB ein Defekt entstanden ist.
Ohne einen anderen Unicable-tauglichen Receiver nur bedingt: Wenn man positiv denkend davon ausginge, dass der iCord mit korrekten Einstellungen den Unicable-Ausgang steuern kann, könnte man sich wie in #44 beschrieben mit dem Edision die Signalwerte ansehen. Wie ist das aktuell überhaupt: Ändert sich die Signalstärke mit der Wahl eines anderen Senders oder bleibt die konstant?
sea-kay
#49 erstellt: 15. Sep 2011, 17:55
Ich habe es gestern nochmal ausprobiert.
Ich habe dann die Antennendose aus der Schaltung rausgenommen und den iCord auf UB1 1420 und UB2 1680 eingestellt, ich habe als ergebnis dann 45%Stärke und ca. 60% Qualität und ein bild.
Wegen der schlechten Qualität habe ich natürlich ein sehr verpixeltes Bild gehabt, aber immerhin ein Bild.
Okay das mit den einstellungen im iCord hab ich nun verstanden, wundert mich dann aber warum ich mit der falschen Einstellung ein Signal bekommen habe.
Die Signalstärke beim Senderwechsel kann ich nicht einsehen, da der iCord beim wechsel auf unicable die Kanalliste löscht. Beim erneuten Kanalsuchlauf findet er dann wegen mangelnder Qualität keine Programme.
Ich werde mich dann wieder hier melden.
Sobald da wetter hier nicht mehr ganz so windig ist, werde ich nochmal auf das Dach klettern und ein anderes Kabel verwenden. Gleichzeitig werde ich dann die Schüssel nochmal mit dem Sat finder ausrichten bzw. Prüfen ob das die optimale Einstellung ist.
Vielen lieben dank für deine bisherige Mühe.
Ich hoffe das wir das noch zum laufen bekommen.
Kabelverlegung
Wassillis am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  12 Beiträge
Kabelverlegung Unterputz
MarcoLanghans am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild
cheffe++ am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
Tipps zur Kabelverlegung/ Beamer Deckenmontage
Wassillis am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  3 Beiträge
Kabelverlegung in Zimmer mit Glasterrassenwand
Viper112 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Frage zum Kabelkanal zwecks Kabelverlegung
moncheeba am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  3 Beiträge
Wandhalterung für 42" LCD & Hilfe für Kabelverlegung
bigthings am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  8 Beiträge
HD-Signal per Funk statt Kabelverlegung ?
Tors am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  13 Beiträge
Ein oder zwei Antennenkabel für Twin-Receiver?
The_Faith am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
