Entscheidungshilfe Composite oder YUV-Scart Adapter
Torald
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 15:09
Hi Leute,
bin neu hier und eher Technikunbedarft, also seid bitte nachsichtig bei folgender Frage :
Habe mir einen neuen DVD-Player zugelegt, den ich an meinen alten RöhrenTV anschließen möchte. In meiner Verpeilung habe ich aber nicht bemerkt, dass der DVD-Player keinen Scartanschluß mehr hat, nur noch HDMI, YUV und Composite. Meine Röhre hat aber nur Scart und Composite, d.h. ich kann die Verbindung nur über Composite schalten.
Naheliegenste Option wäre es natürlich den Player zurückzugeben, aber demnächst soll ein neuer Fernseher her, von daher stellt sich dann das Problem nicht mehr. Nun überlege ich, was für meine jetzige Situation am schlauesten ist.... Composite-Verbindung geht, aber wirkt sich doch stark auf die Qualität aus, oder? Eine Möglichkeit wäre ja auch ein Adapter von YUV auf Scart, würde das Sinn machen? Was meint ihr, oder doch den Player zurückgeben?
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge!
Schöne Grüße
Torald
Master_J
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 15:15
Kann der Fernseher denn YUV am Scart?
Mit einem passiven Steckeradapter ist das nämlich nicht getan...
Sonst musst Du für den Übergang mit Composite leben.
Wenn "demnächst" schon bald ist, sollte das erträglich sein.
Gruss
Jochen
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 15:17
Ein Adapter YUV auf Scart macht keinen Sinn, da dein Fernseher am Scart-Eingang kein YUV annimmt (99,99 % Wahrscheinlichkeit).
Torald
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 15:23
Hey, danke euch für die superschnellen Antworten
So etwas habe ich mir auch schon gedacht, wozu gibt es denn dann diese Adapter?!?
Meint ihr Composite ist deutlich schlechter als Scart? An was besseres als Scart bin ich ja bisher auch nicht gewöhnt gewessen.....
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 15:44
Für Geräte, die YUV per Scart ausgeben oder annehmen können.
Scart besagt nichts über die Signalart oder -qualität, denn per Scart kann Composite, S-Video, YUV, RGB und zusätzlich Audio übertragen werden.
Wenn du bisher RGB per Scart hattest, wird das ein deutlicher Unterschied sein. Hattest du Composite per Scart, bleibt alles wie es war.
Torald
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 15:56
Ok, danke dir!
Aber als technischer Laie schwirrt mir noch folgende Überlegung im Kopf herum:
Wenn ich einen Adaper von Composite (DVD) auf Scart (TV) schalte, habe ich dann auch die entsprechenden Signale oder ist das vollkommener Quatsch, sprich nur das Signal was reinkommt, kommt auch wieder raus
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 11. Jul 2011, 16:01
Es ist völlig egal, wie du Composite überträgst (Cinch, Scart, Cinch auf Scart, Scart auf Cinch), es bleibt immer Composite und damit das schlechteste der möglichen Videosignale.
Torald
#8 erstellt: 11. Jul 2011, 17:55
Ja, habe ich mir schon gedacht. Hab mir nochmal die Qualität über Composite angeschaut, erkenn da nicht wirklich einen Unterschied. Eigentlich merkwürdig, da mein TV ja RGB kann und auch entsprechend eingestellt ist, das Recieverbild über Scart ist aber nicht wirklich besser als das DVDbild über Composite?!?! Komisch oder?
Egal, wass solls, was man nicht kennt, kann man ja bekanntlich auch nicht vermissen
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 20:25
Ist beim Receiverdenn RGB eingestellt?
Falcon
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 20:41
Component ist das gleiche wie YUV. Und ist eigentlich jedem Scart-Kabel überlegen, da darüber auch HD Auflösungen bis 1080i möglich sind.
Ich gehe aber stark davon aus, dass Du keinen richtigen Komponentenausgang meinst, sondern die drei Cinch-Anschlüsse für Bild und Ton L/R, also Gelb/Rot/Weiß!? Dieser Video-Anschluss nennt sich FBAS.
Wenn es sich wirklich um einen Component-Ausgang handelt, dann sind die Cinch-Anschlüsse in den Farben Rot, Grün und Blau gehalten (RGB eben).
/*Edit:
Sorry, hab mich verlesen... Composite statt Component. Composite ist natürlich FBAS.
[Beitrag von Falcon am 11. Jul 2011, 20:43 bearbeitet]
Torald
#11 erstellt: 12. Jul 2011, 16:41
Danke Euch!
ja, beim Reciever ist RGB eigenstellt, aber den Unterschied zum DVD-Player erkenn ich nicht....
Da gibt es wohl nur folgende Möglichkeiten: Entweder ich brauche eine stärkere Brille, das RGB funktioniert nicht oder mein Reciever ist scheiße......
Was meint Ihr?
Master_J
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 18:43
Freu Dich doch einfach.
Wenn der neue Fernseher da ist, sieht man weiter.
Gruss
Jochen
Blackwitch
#13 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:46
Oh,da muss ich mich doch direkt draufhängen.Habe leider noch nicht die nötige Übersicht hier und hoffe trotzdem auf Hilfe.
Bin auch nicht gerade mit der heutigen Technik auf Du und Du.
Habe mir jetzt einen DVD Rekorder gekauft und möchte diesen an meinen TV und Decoder (Unity Samsung) anschliessen.Nun verwirren mich die vielen Anschlüsse.
Muss ich alles via Scart Kabel verbinden,was ja dann 3 Kabel wären,oder kann ich auch die schlankere Alternative wählen diese komischen Component oder so Buchsen.
Und wenn ja,wie verbinde ich das denn alles,das ich sowohl TV schauen kann,aber auch aufnehmen kann usw....
Wäre schön wenn mir einer das idiotensicher erklären könnte. Danke für die Hilfe.
Falls nötig hier mal die Geräte:
DVD Recorder : Panasonic DMR-EH52
TV Toshiba : 32LV703
Decoder : Samsung DCB-B270G
LG Blackwitch
dialektik
#14 erstellt: 17. Mrz 2012, 19:10
Idiotensicher und mit Bildern ist das doch in den Anleitungen erklärt
Das Unity-Teil ist aber kein Decoder, sondern ein Receiver
Deshalb in der Panasonic-Anleitung Anschluss und Einstellunngen für Receiver nachschauen.
Blackwitch
#15 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:49
In den Anleitungen? Das wäre schön,dann bräuchte ich hier nicht nachfragen
Und sorry wenn ich dachte Decoder und Receiver wäre das gleiche.
Ich habe jetzt alles via Scartkabel angeschlossen,aber ich bekomme einfach kein Bild vom DVD Rekorder.Desswegen wollte ich ja wissen ob diese anderen Buchsen Component oder wie auch immer besser geeignet wären.
schraddeler
#16 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:51
Das muß auch mit SCART-Verkabelung funktionieren.
Den SAMSUNG kannst du ja sehen. Also nimm das Scartkabel aus dem Samsung und stecke es in den AV1 vom Panasonic. Jetzt solltest du eine DVD schauen können.
Jetzt steckst du das Kabel in den anderen Scarteingang am TV und spielst die DVD ab. Wenn du jetzt den entsprechenden EIngang am TV anwählst mußt du sie auch sehen.
Jetzt verbindest du den Samsung AV1 mit einem zweiten Kabel auch mit dem TV. Jetzt mußt du beide Geräte je nach AUswahl am TV sehen können.
Zu guter letzt noch ein drittes Kabel an die AV2 von Pana und Samsung zum Aufnehmen.
gruß schraddeler
Blackwitch
#17 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:19
supi,danke dir.Das werde ich dann morgen mal in einer ruhigen Minute versuchen.
Kann ich denn auch ein Scartkabel einsparen und dieses 3er Chinch Kabel verwenden?Also dieses rot/weiß/gelbe...sorry,bin halt eine Frau und die Technik hat sich in meinen Augen doch sehr verkompliziert in den letzten Jahren
schraddeler
#18 erstellt: 21. Mrz 2012, 08:23
Kann man auch machen, ist aber nicht zu empfehlen, da dies die qualitativ schlechteste Art ist die Signale zu übertragen. Wenn du mit der Scart- Verkabelung zurechtgekommen bist, dann melde dich noch mal, dann stellen wir das ganze noch auf RGB um, dann hast du eine bessere Qualität.
Blackwitch schrieb:
..sorry,bin halt eine Frau und die Technik hat sich in meinen Augen doch sehr verkompliziert in den letzten Jahren :.
Geschlecht ist keine Entschuldigung
Sonst schreiben in Zukunft alle drunter "sorry, bin halt ein Mann"
gruß schraddeler
Blackwitch
#19 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:06
Muss ich dir leider Recht geben...das Geschlecht ist keine Entschuldigung.Wird nur gerne als Ausrede genutzt um sich die geistige Verwirrung nicht eingestehen zu müssen
Ich habe mal alles so angeschlossen wie vorgeschlagen.DVD schauen kann ich,TV auch.Bis hierhin alles gut.
Nur haperts jetzt am Aufnehmen,denn mein DVD Rekorder sagt mir ständig das er keine Sender empfangen kann
Was habe ich denn nu schon wieder falsch gemacht?
Wie jetzt RGB....ich versteh nur Bahnhof...AV,Scart,RGB,Component,S-Video usw.... kann ich bei dir ein Technik-Abi machen?
LG
n5pdimi
#20 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:10
Ähm, natürlich empfängt der Rekorder keine Sender via Scart. Das geht nur mit einem entsprechenden Antennenanschluss.
Blackwitch
#21 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:15
Aber ich habe doch den Receiver zwischengeschaltet
Heißt ich muss das Antennenkabel vom Receiver in den DVD Rekorder und von da in den TV?
Ähm,Moment,an der Antennenausgangsbuchse am Receiver hängt aber schon ein Verteiler,wo soll ich denn da noch ein Kabel anschliessen
schraddeler
#22 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:14
Geht doch
Da hat dein Rekorder wohl recht, ist aber erstmal ein Nebenkriegsschauplatz. Wenn du die beiden Geräte über AV2 mit einem dritten Scartkabel verbunden hast, folge den Anweisungen auf Seite 25 der Panasonic BDA "Beim Aufnehmen von einem
Digital-/Satellitenreceiver oder Decoder"
so solltest du das am Samsung aktuell ausgewählte Programm aufnehmen können.
Das mit dem RGB kriegen wir später, wenn alles erstmal funktioniert und du bei der Bedienung sicher bist
(...sorry, du bist eine Frau, von daher ist deine Ungeduld ja genetisch bestimmt , versuch sie zu bekämpfen , das wird schon, gut Ding will halt weile haben). Das mit dem Technik-Abi soll an mir nicht scheitern, du mußt halt bloß meine Holde von deinen platonischen Absichten überzeugen.
Dafür solltest du über 65 sein und starkes Übergewicht haben. Vor dem Erstbesuch drei Tage keinerlei Körperhygiene (auf alle Fälle keine Zähne putzen). Klamotten am besten aus einem Altkleidercontainer fischen. So könnte es vielleicht klappen.
gruß schraddeler
n5pdimi
#23 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:16
Wenn Du vom Receiver aufnehmen willst, musst Du den "AV" Kanal aufnehmen. Welcher auch immer das am Rekorder ist. Sender selbst kann der Rekorder nicht empfangen. Also natürlich, analoge, aber das willst Du ja grade nicht. Und der Receiver muss natürlich auf dem gewünschten Programm laufen.
Blackwitch
#24 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:31
also nix mit Programm aufnehmen und ein anderes schauen
Wofür habe ich mir den Driss dann geholt
@ schraddeler
Frau-Ungeduldig...ja kommt hin,da spricht die Lebenserfahrung bei dir raus
Über 65 ? Nö,noch nich
Übergewicht? Nö,auch nich,aber nen Dickkopf,zählt das auch
n5pdimi
#25 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:34
Nein! Dazu bräuchtest Du einen DVD-Rekorder mit digitalem Kabelreceiver. In analog kannst Du natürlich aufnehmen, aber wer will das schon.
Blackwitch
#26 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:49
ja wie jetzt...ich habe doch so ein Unityteil,das ist doch Digital Tv oder nich
n5pdimi
#27 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:00
Ja, aber davon kannst Du nur aufnehmen, was grade dort läuft. Halt so, wie wenn man früher einen Sat-Receiver und einen Videorekorder hatte...
schraddeler
#28 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:16
Blackwitch schrieb:
ja wie jetzt...ich habe doch so ein Unityteil,das ist doch Digital Tv oder nich :?
Mit diesem Unityteil kann immer nur ein Sender aus dem digitalen Kabelangebot empfangen werden, genau wie bei einem Fernseher, der kann auch immer nur ein Programm empfangen. Das Teil gibt dieses Programm dann über die Scart-Anschlüße aus, weiß aber nicht was du dran angeschlossen hast.
Vom Prinzip her gibt es jetzt mehrere Optionen, je nachdem wie deine Prioritäten liegen.
Wenn dir die Qualität der Aufnahme sehr wichtig ist, dann nutzt du den Receiver hauptsächlich als Signalgeber für den Rekorder und guckst dann halt analog über den TV.
Wenn die Qualität der Aufnahme nicht so wichtig ist weil es eh nur irgendeine langweilige Serie ist die nicht auf DMAX oder Sport1 kommt , dann zupfst du den Verteiler vom Ausgang des Unityteils und steckst ihn auf den Ausgang des Rekorders. Mit einem zusätzlichen Antennenkabel verbindest du dann noch den Ausgang vom Unityteil mit dem Eingang am Rekorder, machst bei dem einen Suchlauf und kannst dann in analoger Qualität unabhängig vom Receiver aufnehmen. Ist auch von der Programmierung her praktischer! Und die Qualität ist vermutlich nicht mal soviel schlechter.
Als drittes gibt es noch die Möglichkeit bei UnityMedia einen Festplattenrekorder zu mieten. Das Teil kombiniert quasi deinen Receiver mit einem Rekorder. Deinen Rekorder gibst du dann zurück und legst dir einen PopelDVDPlayer für 30€ oder einen BluRay-Player ab100€ zu um Filmchen zu gucken. Was dann halt nicht geht ist Aufnahmen auf DVD zu brennen. Dazu solltest du aber vielleicht noch einen Thread beim Kabelempfang aufmachen, dazu bin ich zuwenig Spezialist, ich empfange über Satellit.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
Adapter Scart -> YUV ?
Der_Ben am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  8 Beiträge
Scart, Composite, S-Video oder YUV?
tekknokid am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
Scart-Yuv???? Adapter?
ls4 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
Hama Adapter Scart - YUV
Kotana am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
Scart Adapter auf YUV?
LANDOS am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
YUV-Adapter?
uws76 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
Composite Kabel durch SCART Adapter - Qualitäts unterschied?
Zedd/8Bit am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  3 Beiträge
Composite-Ausgang an Scart
alphaking am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Scart->Composite bzw S-video Adapter
mullmanu am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  7 Beiträge
HD4870 an TV per YUV-Scart Adapter
Kosma5 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
