| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie Kabel günstig einmal um den Raum verlegen? | |
Wie Kabel günstig einmal um den Raum verlegen?+A -A |
hificamaro
erstellt: 20. Jun 2011, 15:30
Gibt es eine stabile, günstige und unauffällige Methode, Kabel für Lautsprecher, Netzwerk, Antenne etc. über Laminat um den Raum herum zu verlegen? Die Sockelleiste kann nicht entfernt werden, daher habe ich bisher einfach Kabelkanäle über diesen mit Powerstrips an die Wand (Tapete) gemacht. Das hält natürlich nur sehr mäßig. Komplett selbstklebende Kabelkanäle gingen zwar, aber die reißen bei Demontage ja die Tapete komplett ab, was in Mietwohnungen nicht so gut kommt. Also immer raus mit Alternativen. |
davidcl0nel
erstellt: 20. Jun 2011, 15:39
Ab 15mm haben die Kabelkanäle auch Löcher, um sie an die Wand zu schrauben... wie wäre es damit, wenn kleben nicht hilft? |
hificamaro
erstellt: 20. Jun 2011, 15:51
Schrauben geht leider bei einer Wand nicht, da das irgendwie eine besonders gedämmte Außenwand ist. Der Rest ist Stahlbetonwand, da bohrt es sich auch nicht so einfach rein. |
davidcl0nel
erstellt: 20. Jun 2011, 15:56
Du sollst auch keine 20cm Schrauben reinsetzen, sondern ganz normale 3-4cm lange Schrauben mit 5mm-Loch. Du willst doch keinen Tarzan an der Leiste machen, sondern es soll nur nicht abfallen. Und bei 4cm Tiefe erwischst du die Armierung noch nicht. Aber am besten prüft man es mit einem Magneten vorher. Ich hab hier auch manchmal Spaß mit meinen Wänden, habe jetzt einen 300kg-Zugkraft Neodym-Magnet den ich an so manche Wandstellen einfach so ankleben kann. |
hificamaro
erstellt: 20. Jun 2011, 16:08
Das ist schon klar, aber ohne Bohrhammer geht da trotzdem nichts. Und dann bleibt immer noch das Problem mit der Außenwand. Da wurde beim Einzug direkt gesagt, dass da nicht reingebohrt werden darf. Die klingt so ein bisschen wie ne Trockenbauwand. Hatte schon überlegt, die Kanäle direkt auf die Sockelleisten zu kleben, aber das sieht irgendwie blöd aus. |
funfex
erstellt: 20. Jun 2011, 16:16
Ich hab im Baumarkt neulich ~5cm breite Flachbandkabel gesehen, die unter die Tapete kommen. Dazu gabs passende Anschlussdosen..... fand ich interessant. Müsste vom Gesamtquerschnitt auch für LS-Anschlüsse gehen.... |
TV Kabel 20m einmal um den ganzen Raum verlegen tomscorer am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 10 Beiträge |
Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren schietegal am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Wie Kabel unter Putz verlegen? chris2407 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte 2muerte am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen TimoP am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Kabel verlegen? Lazarus94 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Verlegen Kabel-Antennenanschluß Z1 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
