HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer bei TechniSat, Yamaha AVR und Samsun... | |
Bildaussetzer bei TechniSat, Yamaha AVR und Samsung LCD+A -A |
Kampfhamster
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 22:35 | |
Hallo zusammen, ich habe folgende Ausgangssituation: Sat-Receiver (TechniSat Digit HD 8+) per HDMI mit Yamaha RX-V 767 (Eingang HDMI 1) verbunden. AVR per HDMI (HDMI 1 out) mit LCD (Samsung LE-46A659, Eingang HDMI 1) verbunden. Und jetzt passiert folgendes: Wenn ich auf einen der verschlüsselten Privatsender schalte, bleibt der LCD dunkel, die Tonausgabe über den AVR funktioniert ohne Einschränkungen. Schalte ich z.B. auf ARD HD, kann ich das Bild sehen und den Ton hören, allerdings flackert das Bild jetzt im Sekundentakt auf und ist wieder weg. HD+ Karte mit Guthaben steckt natürlich richtig im Sat-Receiver; es hat ja auch vorher bei direkter Bildübertragung an den LCD problemlos funktioniert. Ich habe schon probeweise alle CEC- und sonstigen Steuerungsbefehle der einzelnen Geräte aktiviert und deaktiviert und ebenso beim AVR zwischen HDMI Out 1 und 1+2 gewechselt. Der schwarze Bildschirm bei den verschlüsselten Privaten sowie das Flackern danach bei den öffentlich-rechtlichen Sendern bleiben. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich dieses – ich hoffe – Einstellungsproblem beheben kann bzw. was ich wie verbinden oder was ich wo einstellen muss, damit es vernünftig funktioniert? SAT-Anschluss direkt an LCD und Tonübertragung per Lichtleiter an AVR wäre ich ehrlich gesagt nicht bereit zu akzeptieren. Eher geht der AVR dann zurück zu Amazon (Schade, denn klanglich finde ich ihn super!), und ich probiere es mit einem Modell eines Mitbewerbers.Vielen Dank im Voraus, Gruß Lothar [Beitrag von Kampfhamster am 10. Apr 2011, 22:36 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 08:02 | |
Hi Kampfhamster, wenn es bei Direktanschluß des Sat-Receivers am TV funktioniert, versuche ein SW-Update des AVR zu machen. Wie das geht, steht in der BDA des AVR. |
Kampfhamster
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 21:22 | |
Hei bui, danke für den Versuch der Hilfestellung. Als Ergebnis meiner Suche im Web habe ich für den RX-V767 allerdings KEIN Software-/Firmware-Update bei Yamaha gefunden. Dieser Weg funktioniert also nicht. Ich vermute, dass es irgendwie mit dem (nicht ordnungsgemäß erfolgenden) HDMI-Handshake zwischen SAT-AVR-LCD zusammenhängen wird. Habe daher auf den Stand vor HDMI zurückgebaut - sprich: SAT direkt per HDMI mit LCD verbunden und Tonausgabe optisch von SAT an AVR. Hat vorher bei meinem "alten" AVR 1802 funktioniert und funktioniert jetzt wieder. Da alles andere zu meiner Zufriedenheit läuft, werde ich diese Situation jetzt einfach hinnehmen und weder Zeit noch Nerven investieren, ein Problem lösen zu wollen, dass (vielleicht) gar nicht zu lösen ist! Der Yammi darf bleiben und alles wird gut! Gruß Lothar P.S.: Habe mir heute mal als evtl. Alternative den TX-NR 609 angesehen: grausam! Optisch in meinen Augen eine glatte 7, so dass der schon mal aus der Wertung ist. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden! |
Bildaussetzer knacko am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Weisz am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer über Komponenteneingang diadu am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer bei SKY IPTV Box Lactobacillus am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 15 Beiträge |
Bildaussetzer bei Licht aus RVDWB5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch DonaldDuck89 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 6 Beiträge |
Habe Bildaussetzer PrinceJoce am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
Bekomme Bildaussetzer über Beamer wenn TV am AVR angeschlossen ist marcus_locos am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 9 Beiträge |
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer Mabax1982 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 5 Beiträge |
Beamer->AV->PC Bildaussetzer Triakie am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.794
