| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bei der Einspeisung entsteht Schnee. | |
Bei der Einspeisung entsteht Schnee.+A -A |
Bass-junkie1991
erstellt: 26. Mrz 2011, 15:05
Hallo, ich bin der Verzweiflung nahe! Ich versuche schon den ganzen Morgen das Signal einer Mediaplayer-Festplatte in das Kabelnetz des Hauses einzuspeisen. Ich habe sowohl ein Gerät, was exakt für solche Zwecke gebaut wurde und einen 10 Jahre alten, jedoch extrem hochwertigen Videorekorder. Bei beiden Geräten funktioniert das auch, sogar mit perfektem Bild, aber sobald man das Antennenkabel aus der Wand einsteckt fängt es an zu Schneien. An den Justierschrauben kann man drehen wie man will, beide Fernseher, die für dieses Projekt vorgesehen sind, finden den Sender immer wieder, zeigen jedoch Schnee. Ich habe auch schon alle Kabel einmal ausgewechselt und trotzdem kommt es immer wieder zu der Bildstörung. Hat einer von euch eine Idee, was ich machen kann? Danke P.s. vor einem halben Jahr hat es mal funktioniert, so wie es sein soll. |
raceroad
erstellt: 26. Mrz 2011, 20:48
Du hast irgendein Gerät (Vermutlich wird das ein Modulator sein, der alternativ zum Videorekorder als Wandler in ein HF-Signal verwendet werden soll), das irgendwie zum Einspeisen in das Kabelnetz verwendet wird (Fragt sich nur wie. Etwa über eine Antennedose?). Irgendwie funktioniert das auch, doch wenn man dann das Antennenkabel aus der Wand (wo auch immer das Kabel hinführt bzw. wo es herkommt) einsteckt (in den TV oder Modulator/Rekorder?), funktioniert es nicht mehr (Nicht etwa: Wenn statt einer Direktverbindung Modulator > TV auf die Verbindung über das Hausnetz gewechselt wird, funktioniert es nicht mehr, was man irgendwie noch halbwegs verstehen könnte). Und irgendwelche Justierschrauben gibt es auch noch. Irgendwie verstehe ich das nicht . |
schnee im bild chilldie am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Schnee-Empfang bei LCD-TV janny1977 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
schnee wenn videorekorder angesteckt flupie am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Störung / Schnee - kein Bild st3lli am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 5 Beiträge |
Gelegentlich nur Schnee bei 4K UHD MrEd am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
Warum "bei HDMI" zwischen durch "Schnee" Normal?Bei Euch auch? FreddieMercury am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
unkonstant "Schnee" in dunklen Bildanteilen - DVI-D auf HDMI hipstress am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
HILFE bei Montage von Koax-Stecker (mit Bildern) func87 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter empfang bei Kabel sodom am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
Probelm bei Verkabelung Festplattenrecorder, TunerBox und Premierereceiver GP-Sven am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
