| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony Boxen SS-CSD-1 mit Philips TV 32PF9966/10 ver... | |
Sony Boxen SS-CSD-1 mit Philips TV 32PF9966/10 verbinden ?+A -A |
BerndHa
erstellt: 20. Feb 2011, 13:08
Ich habe ein Philips TV 32PF9966/10 und bin mit den eingebauten 4 kleinen Lautsprechern nicht mehr zufrieden. Daher möchte ich vorhandene Sony Boxen Modell SS-CDS-1 an die vorhanden Audio Out Anschlüsse anschließen. Leider funktionieren die Boxen nicht, d.h. es kommt nicht raus. Zuerst dachte ich, man müsste im TV noch den externen Ausgang aktivieren, aber diese Option gibt es nicht im Menü. Dann dachte ich, es kann nur noch am Kabel liegen. Daher habe ich zwei vorhandene Kabel und ein hochwertiges, recht dickes Kabel getestet, leider mit dem selben Ergebnis, das kein Ton aus den Boxen kommt. Die Boxen selber funktionieren, ich habe Sie zweimal an einer Stereoanlage ausprobiert. Ich wäre für einen Tip sehr dankbar, wie ich diese Boxen zum Laufen bekomme. Anschlussbild TV: http://www.p4c.phili...32pf9966_10_cow_.jpg
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 13:51
Und womit hast du die woran angeschlossen? |
BerndHa
erstellt: 20. Feb 2011, 13:53
Die Boxen sind jeweils mit zwei Chinch Steckern an R und L Audio Out angeschlossen. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 14:05
Und das sind aktive LS? Also mit Stromversorgung für den eingebauten Verstärker? |
BerndHa
erstellt: 20. Feb 2011, 14:09
Nein, das sind passive Boxen, ohne eigene Stromversorgung. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 14:16
Und wie soll das dann funktionieren? Die Boxen kannst du an Enstufen betreiben, vielleicht reicht die Leistung des KH-Ausganges dafür. An Cinch, Scart & Co. wird das nichts. Und die LS haben Cinchanschlüsse? Sind das so Plastikbrüllwürfel von einer Kompaktanlage? Die sollen dann besser klingen als die eingebauten LS? Am besten nimmst du übergangsweise ein aktives LS-Set, und das ist dann am KH-Anschluss auch in der Lautstärke einstellbar. Aus den Cinch etc. kommt fester Pegel. |
BerndHa
erstellt: 20. Feb 2011, 14:26
Die Boxen sind recht schwere Holzboxen, keine Plasikteile und klingen an der Stereoanlange wesentlich besser als die eingebauten Lautsprecher. Die Anschlüsse an den Boxen sind normale Schraub/Steckanschlüsse. Wenn ich das bisher richtig verstehe, bekomme ich diese beiden Sony Boxen nicht an dem TV zum Laufen und bräuchte aktive Boxen. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 14:51
Yep, oder du verbindest den Audio-Out mit einem Eingang der Anlage. |
BerndHa
erstellt: 20. Feb 2011, 14:56
Danke für die schnelle Hilfe, dann werden ich eine andere Lösung suchen, aber ich weiß ja nun, warum das so nicht geht. |
Philips TV mit Verstärker verbinden Nothex am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 2 Beiträge |
Notebook an Philips 32PF9966, welches Kabel? gamecuber1207 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Zyxel DMA-1000 an Philips 32PF9966 // HDMI + DVI-I go4java am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
32PF9966 an Notebook, welches Kabel?? gamecuber1207 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
SONY TV mit Philips Heimkino verbinden, aber WIE? Areanos1990 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 25 Beiträge |
Externe Boxen mit Samsung TV verbinden XXLSeher am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 7 Beiträge |
Philips TV per Cinch mit AVR verbinden Sahayn am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 3 Beiträge |
pc mit tv verbinden ¿firefox? am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino mit TV verbinden fcmlars am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 28 Beiträge |
TV mit Endstufe verbinden! EddyEdik am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 9 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
