| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB/ FBAS parallel zu HDMI? | |
RGB/ FBAS parallel zu HDMI?+A -A |
n0rse
erstellt: 30. Jan 2011, 12:29
Hallo zusammen, Gibt es AVR welche ein RGB oder FBAS Signal parallel zu HDMI ausgeben koennen? Alternativ wuerde mich intessieren ob es bei den modernen TVs moeglich ist das eingehende Bildsignal als RGB bzw FBAS Signal weiter zu geben? Ich frage, da ich an einer alternativen Loesung zu Ambient Light von Philips interessiert bin und fuer eine dieser Loesungen wird ein RBG bzw FBAS Signal benoetigt. Wen dieses Thema auch interessiert hier der Link.Gruss [Beitrag von n0rse am 30. Jan 2011, 12:30 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 31. Jan 2011, 16:28
Kein AV-Receiver und auch kein TV-Gerät gibt ein über HDMI eingespeistes Signal analog aus. Es geht nur, ein analog eingespeistes Signal gleichzeitig analog und per HDMI auszugeben. Im Übrigen wird die analoge Signalausgabe auch bald vom Markt verschwinden, denn BluRay-Player dürften ab 2013 keine analogen Bildausgänge mehr haben. Grüsse Roman |
bui
erstellt: 01. Feb 2011, 08:13
Hi Passat, wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du das FBAS oder RGB-Signal zum Ansteuern von LED-Leisten. Mal ganz davon abgesehen, dass das eher nach Jahrmarkt aussieht und nicht wie beim serienmäßigen Ambilight von Philips, gibt es dafür Signalwandler. Beispiel: http://www.yatego.co...e--s-video-konverter [Beitrag von bui am 01. Feb 2011, 08:14 bearbeitet] |
Klocke
erstellt: 04. Feb 2011, 11:34
DVD Brenner (nein nicht die aus dem PC) geben RGB Signal aus, auch wenn FBAS eingeht... also Bildquelle per HDMI an TV und FBAS an DVD Brenner (grds. wird neben HDMI FBAS paralell ausgegeben) |
hgdo
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2011, 12:48
@Klocke Ich fürchte, du hast nicht verstanden, worum es hier geht. |
Klocke
erstellt: 04. Feb 2011, 14:46
@hdgo: nein, wieso... Der Threadsteller soll doch nur den Zwischenschritt zum DVD Brenner machen. Er schreibt doch gar nicht in welcher Konstellation er das Modell betreiben will (also Sat, Kabelreceiver, BluRay etc). Ausführlich: Die Bildquelle -sprich Zuspieler oder das TV Bild (wenn interner Tuner)- via FBAS an einen DVD Brenner (bei eBay 50,-) leiten auf Scart und am anderen Scartausgang gibt der Brenner das Bild via RGB aus. Das kann der Threadsteller mittels aurora etc. in seinem quasi-ambilight dann verarbeiten. Am sinnvollsten wäre es das FBAS Signal über einen AVR zu schleifen, da dieser dann von mehreren Zuspielern via FBAS das Signal an den DVD Brenner gibt. Hoffe konnte beitragen und klären. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2011, 23:05
Er will doch gar kein RGB, sondern FBAS oder RGB. Wie soll er FBAS zum DVD-Brenner leiten, wenn er das gar nicht hat? Und wozu der DVD-Brenner, wenn FBAS bereits ausreicht? Es geht doch um das Ausgangssignal eines AVR, an den verschiedene Bildquellen per HDMI angeschlossen sind. [Beitrag von hgdo am 04. Feb 2011, 23:06 bearbeitet] |
Klocke
erstellt: 06. Feb 2011, 14:20
nein, er will mit dem RGB den Ambilight-Nachbau ansteuern...dafür reicht FBAS nicht (jedenfalls nicht bei aurora...) RGB ist für die Farben und FBAS für die Helligkeit (ich kenn das System). nur FBAS wird nichts. und dazu soll er via DVD Brenner das FBAS (was in der regel immer parallel neben hdmi ausgegeben wird) in RGB "wandeln". Aber vlt. wärs besser, wenn der Threadsteller sich selbst positioniert.... [Beitrag von Klocke am 06. Feb 2011, 14:21 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2011, 16:57
Von Aurora ist gar nicht die Rede. Die Frage lautete:
FBAs + RGB jhein am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
DVI -> FBAS/RGB H3liX am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 3 Beiträge |
RGB - FBAS, kein Unterschied ?! donnamatteo am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 8 Beiträge |
Unterschied FBAS RGB mlersch2107 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
RGB und FBAS Zottel456 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
RGB und FBAS Zottel456 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
FBAS statt RGB Novaslite am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe RGB-Fbas Umwandlung rx8-teufel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 9 Beiträge |
RGB/FBAS ---> S-Video am Beamer Buster02 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Medion MD7457(DVD) - RGB schlechter als FBas??? Tömm am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
