| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB und FBAS | |
RGB und FBAS+A -A |
Zottel456
erstellt: 02. Mai 2007, 18:00
Hallo, ich habe meinen DVD-Player auf das RGB Format umgestellt und mein TV-Gerät erkennt das nicht. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm auf AV und kann den DVD-Player nicht mehr umstellen. Wer kann mir sagen wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank! Gruß Zottel456 |
jjules
erstellt: 02. Mai 2007, 18:10
Hiho, mal probiert die Video/TV taste mehrmals zu drücken bzw. kann dein TV überhaupt auf RGB gestellt werden? Auf der FB des DVD könnte das auch ohne Setup einzustellen sein. Ist der DVD direkt am TV? Wie angeschlossen? Nutzt Du Scart? Ist das überhaupt ein vollgeschaltestes RGB-Scartkabel? Jjules |
Zottel456
erstellt: 02. Mai 2007, 18:28
Wenn ich das TV-Gerät auf AV stelle steht da kurz AV und da drunter RGB... Ich habe den DVD-Player über einen Scartverteiler (2-fach)angeschlossen, da ich auch noch einen Digital-Receiver angeschlossen habe. Die Fernbedienung vom DVD-Player hat glaube ich keine direkte Funktion. Bin vorher über Setup rein gekommen. Ich bin aber auch weit weg von dem was man einen Fachmann nennt. Merkt man wohl aucgh denke ich... Gruß |
jjules
erstellt: 03. Mai 2007, 08:07
Hiho, legt mal das Scart ohne die Scartverteilerbox ans TV. Kann sein das das ne Scartkabel ist das RGB nicht durchschaltet. Anderse Kabel ausprobieren. Schau in die Anleitung es DVD Thema Fernbediening, obs da geht. Bei meinem z.B. geht das. Ansonsten den DVD in Werkseinstellung zurücksetzen, das geht auch ohne Display, steht in der Anleitung wie das geht. jjules |
Netzferatu
erstellt: 03. Mai 2007, 08:11
Moin , du hast bestimmt hinten am DVD Player ne gelbe "Video Out" Buchse? Du kannst von da mit nem Kabel zum fernseher gehen. Entweder einfach mit nem Cinchkabel, wenn der Fernseher entsprechende Eingänge (Meist vorne oder an der Seite...) hat - oder mit einem Adapter auf Scart. Durch diesen Ausgang am DVDP KANN nämlich nur FBAS kommen... Gruß, Daniel |
Tobelus
erstellt: 03. Mai 2007, 13:38
Er hat doch gesagt er benutzt den AV-Scart Ausgang? Mir wäre zumindest kein Player in der hiesigen Region bekannt der neben Composite nicht auch noch einen SCART-Ausgang hat. Sonst bleibe Ich doch gleich bei den VHS-Kasetten. ![]() Noch eine Möglichkeit woran es liegen kann: bei dem alten Fernseher meiner Eltern gab es 2 AV-Eingänge: der zweite war sowieso nur FBAS, der erste "eigentlich" ein RGB. Dies musste man aber im Menü vom Fernseher erst aktivieren! Einfach im Menü nach entsprechendem suchen oder HB lesen bzw. uns verraten was für ein Monitor das ist. Den Scartverteiler habe Ich aber auch stark unter Verdacht (da gibt es leider nur wenige wo alle Anschlüsse voll beschalten sind) Ich denke am Kabel wird's wohl weniger liegen (ausser es ist defekt) - so viele gibt es nicht die nicht voll beschalten sind. [Beitrag von Tobelus am 03. Mai 2007, 13:49 bearbeitet] |
Zottel456
erstellt: 03. Mai 2007, 14:19
Hallo zusammen, der Scartverteiler war das Problem... Jetzt läuft wieder alles! Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Mirco |
jjules
erstellt: 03. Mai 2007, 14:29
Hiho, falls Du nen Neuen kaufst frag den Händler ob alles durchgeschaltet ist. Nimm keinen aus soner Supermarkt alles drin Packung. jjules |
Netzferatu
erstellt: 04. Mai 2007, 06:32
@Zottel Na prima! @Tobelus Es war natürlich nur ein Weg das Setup wieder sichtbar zu machen!! Sei mal nicht gleich so aggro...Gruß, Daniel |
RGB und FBAS Zottel456 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
Medion MD7457(DVD) - RGB schlechter als FBas??? Tömm am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied FBAS RGB mlersch2107 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
FBAs + RGB jhein am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
RGB - FBAS, kein Unterschied ?! donnamatteo am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 8 Beiträge |
DVI -> FBAS/RGB H3liX am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 3 Beiträge |
DVD-Player per RGB über Receiver - fliegendes Bild DoggyDog am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
RGB Anschluß Problem (Samsung Rückpro) se_ku am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 12 Beiträge |
FBAS statt RGB Novaslite am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
RGB Problem Hans72 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.208
