| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung TV - Laptop- Bild erscheint nur kurz | |
Verbindung TV - Laptop- Bild erscheint nur kurz+A -A |
Clarkerr
erstellt: 01. Jan 2011, 17:30
Hi liebes Forum, ich habe das folgende Problem auf dem Weg zwischen meinem Notebook und meinem Röhrenfernseher: Zunächst ein paar Infos: - Die Verbindung kommt über ein normales Cinch-Kabel zustande. - Beide Arten, per direkt Anschluss und über Scaradapter habe ich ausprobiert. - Grafikkarte ist eine GForce 8800 M GTX - Fernseher ist ein Noname von SEG der aber auch S-VHS über EXT-2 bietet - Die Grafikkarte hat keinen direkten Cinchanschluss, sonder es wird adaptiert über den S-VHS Ausgang Mein Problem: Ich sehe immer nur kurz ein graues und stark verzerrtes Bild auf den Fernseher. Man kann aber deutlich erkennen, dass es das Monitorbild ist (bzw. dessen Erweiterung). Das passiert immer dann, wenn ich eine Einstellung verändere. z.B. den PAL Modus oder die Auflösung. Dabei wird der Timer des Fernseher "Kein Singla, auto. abschalten nach XX Min" nicht neu gestartet, es scheint also trotzdem Bild nicht wirklich was anzukommen. Hinzu kommt, dass ich gelegentlich auch das Bild auf dem PC verliere, wenn ich eine Einstellung verändert und übernommen habe, der LCD am Notebook wird dann auch schwarz. Dieser Zustand ändert sich erst, wenn ich den Bildschirm kurz zuklappe und wieder aufmache. Dann ertönt auch das Signal für ein neu erkanntes Gerät. Ich habe so ziemlich jede Modi durchprobiert. Das Bild steht auf 800 x 600 bei 16 Bit PAL. Was kann ich denn noch tun? Sowohl in VHS sowie S VHS kommt kurz ein Bild an. Verschiedene Modi ändern den Zustand nicht. Was gibt es noch? Update: In der Einstellung 640 x 480 (bei 29 und 50 hz) gibt es doch ein stetiges schwarz-weißes Bild. Ich freu mich risig. Aber wie kriege ich jetzt Farbe und eine höhere Auflösung. In 720x480 flimmerte das Bild sogar kurz in Farbe. Fiel dann aber wieder ganz aus. Liebe Grüße [Beitrag von Clarkerr am 01. Jan 2011, 18:19 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 02. Jan 2011, 11:16
Wie sieht das aus? Vom S-Video-Ausgang der GraKa (S-VHS ist nonsens , auch wenn das manchmal tatsächlich so bezeichnet wird) auf einen Adapter und wie weiter? Hört sich für mich irgendwie danach an, als würdest Du vom Adapter nur über ein Cinchkabel zum Fernseher gehen. Dann wäre das hier
nämlich nur folgerichtig. Denn wenn die GraKa am S-Video-Ausgang auch nur S-Video ausgibt (anders kenne ich das auch nicht), besteht das aus einem Helligkeitssignal, das am Composite-Video-Eingang des TVs ein S/W-Bild liefert und einem Farbsignal, zu dessen Übertragung Du aber ein zweites Kabel benötigen würdest (außerdem kenne ich keinen TV, der S-Video über Cinch entgegennimmt). S-VHS auf einmal Cinch ginge nur mit speziellen Kabeln/Adaptern (wie diesem), bei denen S-Video durch Zusammenschalten von Helligkeits- und Farbsignal in FBAS gewandelt wird. Richtig wäre, mit einem S-Video-Kabel vom Ausgang der GraKa auf einen am Scart-Anschluss des TVs eingesteckten Adapter zu gehen - Adapter also nicht an der GraKa sondern am TV. Das funktioniert aber nur dann, wenn man den Scarteingang des TVs auf S-Video einstellen kann. [Beitrag von raceroad am 02. Jan 2011, 13:07 bearbeitet] |
Verbindung Laptop TV nathy am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Verbindung Laptop -> TV? mareje am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung Laptop - analog TV / Video minden5474 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Sony TV PC-Verbindung Tv1968 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Verbindungsproblem PC - TV, Laptop - TV nur ab und zu funktionierend Lorenz_W am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Verbindung vom Laptop zum neuen TV oel41 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem bei der Verbindung Laptop <-> Tv High_Davidnition am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
LCD Scart --> Laptop VGA Verbindung Marinus18 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Verbindung Laptop zu Beamer seha308 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Verbindung Laptop, Beamer, Mischpult keinempfang am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
