Display kann HDMI Signal nicht verarbeiten
tomnold
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 18:02
Hallo!
Trotz Suchfunktion hab ich nicht so recht die richtige Antwort auf meine Frage finden können. Außerdem bin ich ein Absoluter HiFi-Anwender und kein Einrichter- und Aufbauer, und schon gar kein Auskenner! Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen:
Ich habe ein Sony FWD-42P1S Sony 42 Zoll Plasma-Display das ich auch als TV-Gerät verwende. Bis dato hatte ich einen externen Tuner und bin mit VGA in das Display rein gegangen. Jetzt habe ich eine AON-TV Box bekommen und die hat neben dem SCART- auch einen HDMI-Ausgang. Ein HDMI-DVI Kabel hab ich schon und so wollte ich mit dem Ding in das Display rein. Dies sagt mir aber, dass es das Signal nicht verarbeiten kann.
So, was sind jetzt meine Optionen? Ist es sinnvoll ein HD-Programm über einen SCART Ausgang in den Tuner rauszuwürgen und dann mit VGA in das Display zu gehen oder soll ich das eher über z.B.: einen HDD-Recorder mit HDMI-in und DVI-out versuchen?
Bitte um zweckdienliche Hinweise!
mfG, tom
Dubai-Fan
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 18:26
Hallo und willkomen im Forum.
was hat denn der Sony für eine auflösung? schau mal bei der AON Box, ob du bei den HDMI einstellungen die ausgabe auf 720p runterstellen kannst. wenn du mit einer zu hohen auflösung einfährst, kann die elektronik das signal nicht verarbeiten. mit einem HDD recorder bekommst du dieselbe meldung. bringt also nix und über scart gibts nur 720 x 576 Pal auflösung.
dieses problem haben wir ja auch oft im forum, wenn jemand tv equipment an einen älteren PC monitor anschliessen will und da scheitert's meistens an der bildwiederholfrequenz die nicht kompatibel ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2010, 18:37 bearbeitet]
tomnold
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 15:13
Danke für den Lösungsansatz, aber auch das umschalten der Auflösung hat nix gebracht. Gibt es sonst noch Vorschläge?
bui
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 15:35
Hi tomnold,
nicht nur die Auflösung ist wichtig, sondern auch die Bildwiederholfrquenz.
Lies in der BDA des Sony FWD-42P1S nach, welche max. Auflösung bei welcher Bildwiederholrate dargestellt werden kann und stelle die Bildausgabe der AON-TV Box darauf ein.
fplgoe
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 15:35
Alle Geräte, an die ein HDMI-Ausgang ein Signal gesendet soll, müssen HDCP-kompatibel sein, also diesen Kopierschutz unterstützen, ansonsten darf das Gerät kein Signal herausgeben.
DVI ist (von der Verkabelung) HDMI-kompatibel, deshalb ja auch per Adapter verwendbar, also tippe ich mal auf das Kopierschutzproblem. Viele Geräte bieten einen DVI-Schnittstelle aber lange nicht alle unterstützen HDCP.
Da ich Deinen Sony nicht kenne und Du ja vermutlich die Anleitung herumfliegen hast, lies mal nach...
/Edit: Nochmal nachgegoogelt, lies mal HIER den Abschnitt "Kompatibel", da steht wahrscheinlich der Grund für Dein Problem...
[Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2011, 15:49 bearbeitet]
tomnold
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 22:04
Also der Fernseher kann HDCP verarbeiten. Bei der aon-Box gibt es leider nicht recht viele Möglichkeiten die Einstellungen zu ändern... Gibt es vielleicht sonst noch einen Tip?
HDMI zu Display Port
ItzImba am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  2 Beiträge
HDMI Signal durchschleifen?
Gorehound am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Welches Signal über HDMI?
schmitz.rene am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
Analoges Signal und HDMI
wevel am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
computer display an hdmi dvi
paschiman am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  10 Beiträge
HDMI Verkabelung AV-Receiver und LC-Display
blockshark am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
HDMI vs Scart Signal
gcool42 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  6 Beiträge
Kein HDMI Signal mehr
ecpmc am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Beamer findet HDMI Signal nicht
DerErzengelG am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  10 Beiträge
HDMI Signal verteilen
Infomatrixx am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.474
