| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer findet HDMI Signal nicht | |
Beamer findet HDMI Signal nicht+A -A |
DerErzengelG
erstellt: 05. Jul 2018, 12:55
Hallo, ich habe mir einen 4K Beamer zugelegt um zuhause auch Filme in 4K schauen zu können. Dieser bekommt sein Bild über ein 10 Meter langes verlegtes HDMI Kabel vom AVR (https://www.amazon.de/10m-Ethernet-...d=1530794321&sr=1-3&keywords=hdmi+10meter+csl) Allerdings will er das Signal nie finden. Wenn ich meinen Asus 4K Monitor an das lange Kabel anschließe habe ich sofort ein Bild. Allerdings habe ich immer ein Bild wenn ich das HDMI Kabel an den 1080p Port des Beamers anschließe. (Und, wenn ich die Shield, das Mediastreaming gerät aus und an schalte bekomme ich wenn ich glück habe ein Bild das stabil in 4K läuft, bis der Beamer wieder neu eingeschaltet wird) Wieso klappt das mit der Bildwiedergabe bei dem Monitor aber dem Bildschirm nicht? Liegt es am HDMI Kabel? Wenn ja, kann man das Signal irgendwie verstärken? |
n5pdimi
erstellt: 05. Jul 2018, 13:06
Ja, es liegt zu 99% am Kabel. Schließe zum Testen den Beamer mal an ein 1,5m Kabel an. Manche Geräte kommen mit dem Signal eben besser zu recht. 10m HDMi mit 4K ist schon ein reines Glücksspiel. Wenn Du ein sicheres Kabel willts, nimm so eins: https://www.amazon.d...een+hdmi+kabel&psc=1 |
DerErzengelG
erstellt: 05. Jul 2018, 13:24
Ja, mit einem Kurzen Kabel klappt es. Allerdings klappt es auch, wenn die Shield direkt an dem Beamer angeschlossen ist. |
n5pdimi
erstellt: 05. Jul 2018, 14:19
Der AVR ist aber schon "voll" 4K fähig? Es empfiehlt sich immer, wenn man hier Hilfe sucht, als allerserstes mal sämtliche Geräte vollständig aufzuzählen. "Ein 4k beamer" und "ein AVR" gibts ja nun viele.... |
DerErzengelG
erstellt: 05. Jul 2018, 14:31
Der AVR ist 4k fähig. Es ist der X4400H und das Bild kommt vom Shield TV. Beides habe ich bereits ausgetauscht und beides ist nicht der "Fehler". Das komische ist ja, dass ich manchmal über den Beamer ein Bild habe, wenn ich die Shield an und aus schalte und wenn ich dann mal ein Bild habe, dann aber auch dauerhaft. Dann kann es doch gar nicht am Kabel liegen!? Wie kann es sonst sein, dass es perfekt funktioniert? [Beitrag von DerErzengelG am 05. Jul 2018, 14:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Jul 2018, 14:36
Doch! Genau so äußert sich das. Wenn Du den Shield aus- und anschaltest, findet jedes mal ein neuer Handshake statt. Vielleicht solltest Du als erstes mal mit der Einschaltreihenfolge rumspielen, also z.B. 1. Beamer an, 2. AVR an, 3. Shield an. |
n5pdimi
erstellt: 05. Jul 2018, 14:40
Mal zur Verdeutlichung (vorsicht - sehr vereinfacht dargestellt!): Das HDMI Signal ist digital. Geht also, oder geht nicht. Sagen wir mal, die Signalqualität für eine stabile Übertragung muss > 80% sein,, dann kannst Du, solange ein Bild kommt, nicht erkennen, ob sie in Wirklichkeit 100% oder nur 82% beträgt. Bei 81% würdest Du dann wahrscheinlich Blitzer und Artefakte bekommen und bei 79% bliebe das Bild dann ganz dunkel. Alles oberhalb 82% gäbe dann ein einwandfreies Bild, auch wenn das Signal ganz kurz vor dem Zusammenbrechen wäre... [Beitrag von n5pdimi am 05. Jul 2018, 14:41 bearbeitet] |
DerErzengelG
erstellt: 05. Jul 2018, 15:03
Die Shield kann ich leider nicht Einschalten genauso wenig wie den AVR. Die sind dauer "On". |
DerErzengelG
erstellt: 05. Jul 2018, 15:17
Ich habe es geschafft. Ich bin eben nochmal ans Kabel und habe bemerkt, dass ich völlig vergessen habe, dass dort eine kleine Verlängerung von ca. 50cm dran gesteckt ist und das Kabel erst dann zum Beamer geht. Als ich die entfernt habe ging alles perfekt. Also ist dieser kleine Abschnitt schuld. Wie kann ich das HDMI auf die kurze Distanz verlängern ohne ein Signal Verlust zu haben? Bringt es evtl. einen Verstärker einzubauen? |
n5pdimi
erstellt: 05. Jul 2018, 17:53
Jedes Zwischenstück und jede Kupplung ist eine Abschwächung des Signals. Einfach so wenig wie möglich dazwischen klemmen und die HDMi Länge so kurz wie möglich halten. |
Hdmi-Signal wird von Beamer nicht gefunden florian2 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss? nicco97 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 9 Beiträge |
Beamer empfängt HDMI Signal nicht mehr letssmile am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Kein Signal zu Beamer ! Audi00 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
12,5m HDMI Kabel kein Signal am Beamer gerobert am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
HDMI Signal von Reciver zu Beamer Fabian532 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 4 Beiträge |
Nur PCM Signal von Beamer dockstreet23 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 13 Beiträge |
HDMI Signal durchschleifen? Gorehound am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Signal auf 2 Beamer Merlin2504 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 6 Beiträge |
Beamer Anschließen (TV Signal) Nopsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
