Fernseher will nicht mit Soundsystem
chrisx475
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 00:31
Hallo, habe seid längeren einen Samsung LE32B650. Jetzt habe ich von Pioneer eine Blu-ray surround system BCS-FS 500 bekommen. Der Ton beim abspielen von DVD´s klappt, nur bekomme ich beim TV keinen Ton raus.
Angeschlossen ist es erst einmal über Component Video Eingänge (Y Pb Pr) angeschlossen.
Kaufe mir morgen ein Kabel für HDMI. Brauche ich für den Ton vom TV dann auch ein optisches Kabel?
Was brauche ich sonst noch?
Wäre super, wenn ich da Hilfe bekomme.
Danke, Chris
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 00:37
Bei einer Komponentenverbindung brauchst du ein zusätzliches Audiokabel, bei HDMI nicht.
Rainer_B.
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 09:03
Stimmt, aber das gilt für die Richtung Anlage nach TV. Er will aber sicher den TV Ton über die Anlage hören. Dazu benötigt er ein optisches Kabel (falls der TV diesen Ausgang hat). Die Frage wird aber sicher im Buch der Bücher abgehandelt. Dieses Buch ist auch unter der schnöden Bezeichnung "Bedienungsanleitung", die Bibel der Anlage bekannt.
Rainer
chrisx475
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 15:59
Habe es mit HDMI Kabel und optischen Kabel proniert. Nur HDMI und nur optischen Kabel. Ich bekomme keinen Ton übers System???
dialektik
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 16:47
Dann solltest du mal dem TV erzählen, dass er den Ton nach draussen geben soll und der Anlage, dass Sie den optischen Anschluss als Input wählt.
chrisx475
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 17:20
na ist doch alles angeschlossen??? kannst ja mal vorbei kommen, vielleicht hört er ja auf dich
chrisx475
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 17:30
Kann es auch am Sat Reciever liegen. Der hat kein HDMI.
dialektik
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 17:32
Ton auf externe LS gestellt? Input auf Optical?
Sat Reciever liegen
Wo kommt denn der jetzt her?
Dann solltest du den an System anschliessen.
[Beitrag von dialektik am 21. Dez 2010, 17:46 bearbeitet]
chrisx475
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 18:19
der reciever hat aber keine hdmi ausgang. angeschlossen ist der. wenn ich auf externe lautsprecher gehe passiert gar nichts.
dialektik
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 18:27
Du sollst auch einen Audio-Ausgang des Receivers mit dem System verbinden.
Der TV digitalisiert keine analogen Ton-Signale des Receivers.
chrisx475
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 19:50
hab ich probiert. klappt auch nicht. kann es sein, das Samsung und Pioneer einfach nicht miteinander funktionieren?
dialektik
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 20:18
Welchen Audio-Out des unbekannten Receivers hast du jetzt an welchen Audio-In des Pioneer gesteckt?
Cinch?
Optiisch?
Koax?
chrisx475
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 23:47
Der Reciever ist einer von Techni Sat, geeignet für Premiere.Bin an den AUX Input über Chinch
dialektik
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 00:00
Der Cinch-Out am Technisat sollte Lautstärke gesteuert sein.
Also Receiverlautstärke auf Max.
chrisx475
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 09:53
da passiert auch nichts. keine Ahnung, gebe die Hoffnung auf.
dialektik
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 10:05
Hast du noch einen CD-Player oder was anderes, was du testweise an den AUX anschliessen könntest?
chrisx475
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 13:36
Problem gefunden. Das optische Kabel war defekt. Hab mir ein neues geholt, jetzt klappt es. Danke aber für die Hilfe
Neuer Fernseher, Verkabelung mit soundsystem
flowmotion23 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  6 Beiträge
Fernbedienung mag Soundsystem nicht
Baumkuh am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  8 Beiträge
LG TV mit PC Soundsystem
Nyrad am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  18 Beiträge
Beamer Tonausgabe an Soundsystem
Ludi1309 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  2 Beiträge
Beamer an Soundsystem anschließen?
shima-chan am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  2 Beiträge
Beamer mit kabellosem Soundsystem verbinden
Riesenskorpion am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  2 Beiträge
Samsung TV mit Panasonic SoundSystem verbinden
Pompi3 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen, aber Anschluss passt nicht
conceptohneplan am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Wii Ton über Ferseher ans Soundsystem
frederer am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
HILFE! Soundsystem am TV anschließen
Kevku92 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.813
