| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HILFE! Soundsystem am TV anschließen | |
HILFE! Soundsystem am TV anschließen+A -A |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 08:42
Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe Und zwar habe ich: TV SonyKD55xD7005 Playstation 4 Sky Receiver Philips HTD3510/12 Soundsystem. Ich möchte gerne das über den TV der Ton aus dem Soundsystem kommt wenn ich zum Beispiel Fernseh schaue über den TV oder über den TV Musik höre... Ich habe schon über das Philips Gerät ein Highspeed HDMI Kabel am Fernseher HDMI 3 (ARC) angeschloßen. Beide Geräte können ARC. Ich habe den Ton über den TV versucht auf Audiosystem einzustellen. Aber auf einmal habe ich gar nichts mehr gehört. Dann habe ich noch bei dem Philips Gerät was eingestellt damit der das sync. aber jetzt höre ich sowohl über Audio nichts und auch über TV-Lautsprecher nichts mehr. Kann mir da jemand helfen??? Gruß Kevku |
XN04113
erstellt: 17. Nov 2016, 09:39
für HDMI ACR muß in beiden Geräten HDMI CEC (oder wie es der jeweilige Hersteller nennt) aktivert sein wenn alles nichts hilft bleibt noch das optische Kabel ps wie bekommt Du denn 5.1 Ton von der PS4 und de mSky Receiver an die Soundanlage? |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 09:41
Ja das hatte ich aktiviert bei beiden Geräten jeweils. Deswegen verstehe ich das nicht. Beide Geräte sind ja ACR fähig. Ja über den TV wollte ich das ja machen. Also ich habe noch kein Ton aber das ist ja mein Ziel das ich PS4 oder Sky über das 5.1 hören kann. |
XN04113
erstellt: 17. Nov 2016, 09:55
nutzt Du denn überhaupt den internen Tuner des TV oder läuft alles über die Sky Box? |
Tomgar
erstellt: 17. Nov 2016, 10:13
Das ist für mich jetzt etwas verwirrend a) Soll der Ton des Soundsystems vom TV wiedergeben werden ? oder b) Soll der Ton des TV vom Soundsystem wiedergeben werden ? TV ist ja mittels HDMI-Kabel mit dem Soundsystem verbunden und wie es auf den Seiten 8 & 9 der Philips Soundsystem Bedienungsanleitung beschrieben wird ? Auch wichtig Seite 12 der Bedienungsanleitung Punkt "Einrichten des Tons" Fehlerbehandlung siehe Seite 26 der Philips Bedienungsanleitung CEC ist auch richtig eingestellt, wie hier von andern empfohlen ? Ist denn beim TV auch ARC richtig eingestellt und der richtige Tonausgang gewählt ? |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 10:23
@XN04113 Nein diesen nutze ich nicht, da ich den Sky Receiver verwende. |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 10:25
@Tomgar also ich möchte den Ton des TV (Homemenü Spotify zum Beispiel) und den Ton des Receivers (Sky) über die ANlage wiedergeben. Einstellungen habe ich korrekt befolgt. CEC jeweils eingeschaltet und Tonübertragung von Audiowsystem angewählt. HDMI Kabel an beiden ARC vorrichtungen eingesteckt. |
Highente
erstellt: 17. Nov 2016, 12:23
Selbst wenn du das mit dem Ton über den TV hinbekommst wird es nur Stereo sein und kein 5.1 Ton. 95% aller TV Geräte leiten den Ton externer Quellen nämlich nur in Stereo durch. |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 13:14
Wie kann ich denn hinbekommen, dass ich über die Anlage den Sound vom TV hören kann wenn ich zum Beispiel Spotify über den TV höre oder aber ganz normal den angeschlossenen Sky Receiver nutze und den Sound über die ANlage hören möchte??? Sorry aber ich hab echt kein Plan davon |
Highente
erstellt: 17. Nov 2016, 13:24
du kannst beide Geräte auch mit einem Toslinkkabel verbinden. Damit hast du allerdings immer noch nur Stereo vom Sky Receiver. Für 5.1 vom Sky Receiver musst du diesen über Toslink mit dem Philipps System verbinden. Hast dann aber keinen Ton von den TV Apps. von deiner PS4 mal ganz abgesehen. Ein Toslinkumschalter vor dem optischen Eingang des Philipps Gerätes würde hier helfen. TV, PS4 und Sky Receiver mit Toslink an den Umschalter und den an den Toslink Eingang des Philipps Gerätes. Nur so hast du von allen 3 Quellen auch 5.1 Ton. |
Kevku92
erstellt: 17. Nov 2016, 13:31
Benötige ich dann für jede KOmponente (Sky, Tv, Anlage, PS4) jeweils ein Toslink kabel??? Die wiederum müssen dann in einen Umschalter gesteckt werden? Toslink ist doch ein ganz normales optisches Kabel oder? |
n5pdimi
erstellt: 17. Nov 2016, 13:46
Yepp |
XN04113
erstellt: 18. Nov 2016, 06:53
Ich würde es anders machen Chromcast günstig kaufen für Spotify und dazu einen HDMI Switch mit SPDIF Audio Extraktion Dann muss zur Musik nicht der TV laufen sondern man steuert via Smartphone und das Umschalten der Video Audio Quellen funktioniert mit einer Fernbedienung. |
Kevku92
erstellt: 18. Nov 2016, 10:45
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr Also ich bin in dem Gebiet echt nicht zuhause. ALso kannst du mir evtl dazu Komponeten geben als Beispiel? Hast du denn verstanden wie ich das machen will? |
XN04113
erstellt: 18. Nov 2016, 16:56
Amazon "Ligawo ® HDMI Switch 4x1 – Pro 1080p 3D – Toslink/ SPDIF – 3,5mm Klinke Audio" was ein Google Chromcast ist sollte man selbst herausfinden können, alterantiv der Amazon Fire TV Stick sollte beide Spotify unterstützen [Beitrag von XN04113 am 18. Nov 2016, 16:59 bearbeitet] |
5.1 Soundsystem am TV anschließen lscreek am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Beamer an Soundsystem anschließen? shima-chan am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
An diesen Samsung TV PC Soundsystem anschließen? Buzzele am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 7 Beiträge |
optoma hd soundsystem anschließen (ps4, sat receiver) Danik3010 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 4 Beiträge |
Anfänger: Fire TV Stick -> TV -> 5.1 Soundsystem? Enjoyx am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 7 Beiträge |
HDMI anschließen----hilfe strbe am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen, aber Anschluss passt nicht conceptohneplan am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Festplattenrecorder anschließen HILFE JJ700 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 5 Beiträge |
LG TV mit PC Soundsystem Nyrad am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 18 Beiträge |
Zweiter TV am TV anschließen xmix am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 18 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
