DVD Recorder, integrierter DVB-Tuner und trotzdem nur 36 Programme
Yammi1704
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 20:34
Liebe Helfer,
ich bin am verzweifeln. Habe den DVD-Recorder Samsung SH873. (Habe zudem einen Toshiba TV, ebenfalls mit integriertem DVB-Tuner).
Wenn ich den Sendersuchlauf im DVD-Recorder durchlaufen lasse, empfängt dieser lediglich 36 Programme. Alle anderen ca. 350 Programme, die mein TV sonst noch hat, kann ich mit dem DVD Recorder nicht empfangen.
Anschluss: Antennenkabel aus Wand an DVD Recorder, von da an das TV-Gerät. Zusätzlich Scart von DVD an TV.
Der DVD-Recorder sagt mir, dass gewisse Funktionen nicht funktionieren, da sich das Gerät nicht im digitalen Modus befinde...
Jetzt weiß ich nicht weiter.
Kann mir jemand helfen?
Danke!!!
dialektik
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 21:04
Mehr Programme kann er auch nicht empfangen, da er keinen DVB-C Tuner hat.
Digitale Programme könnte er nur per Scart vom TV aufnehmen, wenn der TV am Scart dies zulässt.
Yammi1704
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 21:08
Vielen Dank für die Antwort.
Welchen Zweck hat dann der DVB-Tuner?
Und muss ich dann etwas umstecken, um zu sehen, ob das mit dem TV-Gerät per Scart geht?
dialektik
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 21:21
Das ist ein DVB-T Tuner für digitales Antennenfernsehen.
DVB-C ist Kabelfernsehen
DVB-S ist Sat
Anleitung des Recorders lesen: Anschluss/Aufnahme von externem Gerät.
Anleitung TV lesen, ob Aufnahme vom Scart erwähnt wird.
Ansonsten ausprobieren nach Recorder-Anleitung.
Yammi1704
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 23:34
Wenn du mal Zeit hast, kannst du dann mal sehen, ob ich da was machen kann?
Das wäre echt super nett.
Wenn nicht , ist auch nicht schlimm!
http://www.toshiba-o...-32374246-German.pdf
http://downloadcente...,6,7-XEG-GER-Web.pdf
Ich habe leider kein Ahnung. Und mein Freund, den es nicht mehr gibt, hat mir das nicht mehr angeschlossen...
dialektik
#6 erstellt: 11. Dez 2010, 23:46
TV-EXT1 - Rec-AV2
Rec-HDMI - TV-HDMI
Input Select am Rec auf AV2 und aufnehmen.
Bei Timeraufnahmen: Quelle AV2
[Beitrag von dialektik am 11. Dez 2010, 23:50 bearbeitet]
Yammi1704
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 09:24
Vielen Dank für die Hilfe.
Heißt das, dass ich die Programme am DVD-Recorder nicht installlieren kann und bei einer Aufnahme das TV-Gerät immer einschalten muss?
dialektik
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 17:41
Ja, aber vielleicht hat der TV auch einen Timer über sein EPG.
Also: händig Timer am Recorder + (EPG)-Timer am TV
Alle analogen Sender kann der Recorder ja weiterhin unabhängig selbst aufnehmen.
tv mit integriertem dvb-t tuner und dvd-recorder verkabeln?
hölderlin am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  3 Beiträge
Receiver für DVD Recorder?
daskalos am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  18 Beiträge
DVB-T Integrierter Receiver und kein Bild
Iceman01 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  13 Beiträge
dvd recorder + dvb-t
freshbarcode am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  8 Beiträge
DVD Recorder an TV mit INTEGRIERTEM DVB-T Receiver anschließen
dottore2008 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
DVD-Recorder an TV mit internem DVBT-Tuner anschließen
schilak am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  8 Beiträge
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen
dele1981 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung zwischen Flat-TV und DVD-Recorder
dilooha am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
analoger dvd recorder, trotzdem digital aufnehmen?
visitorq am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
Sony TV + DVD-Recorder
h.schilder am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCalleHH
  • Gesamtzahl an Themen1.556.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.850
