KDL-40NX705+Bose 1 2 3
xthomasx
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 05:24
Hallo...
Hab seit Sa diesen TV und da die Anleitung zum TV sehr mager ausgefallen ist, weiß ich nicht so recht wie ich am besten meine Bose Anlage mit dem TV betreibe.
was ist die beste Variante?
bitte detaliert beschreiben hab da imo garkein Plan wie was wo ich an den TV anschließe.
MfG
bui
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 10:40
Hi ,
meinst Du das 3·2·1® DVD Home Entertainment System?
Dann verbinde den digitalen Audioausgang (optisch) des TV mit dem optischen digital-Eingang des Entertainment Systems.
Schalte das Entertainment System auf diesen Eingang. Stelle den Ton des TV aus.
Wie das alles geht, steht in den BDAs der beiden Geräte!
Verwende so ein Kabel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=102746;PROVID=2402
Das bekommst Du in jedem Fachgeschäft.
xthomasx
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 12:19
Hallo
Genau das System meine ich und ich komme grad von Saturn wo ich ein solches kabel gekauft habe.
Hab nun das System mit dem TV verbunden aber krieg kein Ton hin.
Hab im Sytsem angegeben das ich nicht die TV lautsprecher verwenden will sondern ein Audio System is es das was du mit Einstellen gemeint hast?
Kann mir das nochmal einer erklären? bin i-wie zu doof dafür!
Vielen Dank.
PS: verbindung besteht wie genannt über so ein genanntes Kabel. Hab allerdings für 2meter knapp 30Euro bezahlt bei Saturn.
bui
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 12:23
Hi xthomasx,
- Hast Du die Schutzkappen von den Steckern abgezogen?
- Hast Du die Stecker fest (einrastend) in die Buchsen gesteckt (ACHTUNG: Passen nur in einer Stellung!)?
- Siehst Du einen roten Lichtpunkt, wenn Du den Stecker an der Bose-Anlage abziehst und in die Steckerstirnfläche guckst?
HausMaus
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 12:25
xthomasx schrieb:
Hallo
was für ein tv ist es den und was steht in der bda ?
ev. musst du auch etwas am bose einstellen.
überprüfe ob die kabel richtig stecken.
hast du da ein rotes licht am kabel?
Rainer_B.
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 12:28
Wie empfängst du dein TV Programm?
Rainer
xthomasx
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 12:59
huhu
welcher tv das ist steht ja da ( KDL-40NX705 ) von Sony.
Erst mal nach der Reihe ich bekomme jetzt nicht mal 1 Bild auf dem TV.
Da steht beim Bose System das ich den Gelben stecker S-Video mit dem S Video am TV verbinden soll aber der Sony besitzt kein Gelben sondern nen Grünen Anschluss was laut TV AV2 ist.
Bekomme aber kein Bild vom Bose system.
Was mache ich falsch? Laut Bedienungsanleitung vom Bose einfach den Gelben stecker mit dem Gelben am TV verbinden. Hab den Gelben mit dem Grünen AV2 ist auch Aktiv aber ein Bild habe ich nicht.
Zu den anderen fragen ja die Plasiktülle habe ich selbstverständlich abgezogen von den Steckern
Wichtiger ist es aber, das ich erstmal ein Bild Signal bekomme.
Kann im TV nur AV1 und AV2 auswählen und 4 HDMI.
Rainer_B.
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 13:16
Nun mal ganz langsam.
S-Video Anschluss? Wie sieht der aus? Etwa wie ein normaler Cinchanschluss für Audio?
Dann ist das der FBAS Anschluss. Mit Grün meinst du sicher den grünen Eingang des YUV Einganges. Da gibt es sicher kein Bild.
Ich schaue sicher für dich jetzt nicht nach der Anleitung des TVs.
Hat der seitlich oder an der Front nicht noch einen Videoeingang? Da sollte der gelbe Anschluss vorhanden sein.
Hat die 321 nicht noch einen Komponenten (YUV) Ausgang? Schau mal in die Anleitung. Der würde dann zu AV2 passen.
Ansonsten hat der TV doch sicher noch einen SCART Eingang, oder?
Dann per Adapter diesen benutzen.
Rainer
xthomasx
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 13:24
so muss erst mal zur Arbeit. Nen Bild habe ich nicht hinbekommen.
EIn Gelben Anschluss bietet der TV nicht!!
Weiß imo nicht weiter. Trotzdem Danke für die zahlreichen Antworten.
Mfg
HausMaus
#10 erstellt: 29. Nov 2010, 13:31
scart adapter
unnamed
das in den tv bei av1 rein .
und das
6cae4254fcb49845728eaaedf3fa2c3d
und das
2rcaca
an die bose und an den scart adapter
Rainer_B.
#11 erstellt: 29. Nov 2010, 14:30
Die Anleitung von Sony ist wirklich Mist. Dazu kommt wieder so ein Adapterkram für SCART, da der TV ja bloss nicht zu tief werden durfte
AV2 Videoeingang (CINCH) ist aber laut Anleitung vorhanden.
AV2, / COMPONENT IN
Dieser Eingang kann als Composite- oder als Komponentenvideoeingang genutzt werden.
Bei Verwendung als Composite-Videoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an AV2 und die Audiosignalquelle an (L/R) im Bereich / COMPONENT IN an.
Bei Verwendung als Komponentenvideoeingang schließen Sie die Videosignalquelle an Y, PB, PR und die Audiosignalquelle an (L/R) an.
Das Fernsehgerät erkennt die Verbindung und wechselt automatisch zwischen AV2 und / COMPONENT IN. Wenn Sie den Eingangstyp manuell einstellen wollen, drücken Sie HOME und wählen > Externe Eingänge > AV2/Component Eingang.
Ich würde mal den Y Anschluss probieren.
Ansonsten ist die Sony aber mit der Anleitung ein echt grosser Wurf gelungen. Man muss sich durch eine HTML Wüste quälen. Das nennt sich I-Manual. Ich würde Eitermanual dazu sagen. Die spinnen.
Rainer
HausMaus
#12 erstellt: 29. Nov 2010, 18:48
ja deswegen sollte man sich vorher informieren was man kauft !
dazu gehört auch eine leicht verständliche bda.
xthomasx
#13 erstellt: 29. Nov 2010, 23:05
Nabend!
bin grad von der arbeit und hab mich nochmal dran gesetzt.
Hab jetzt alles soweit hinbekommen.
1. Das gelbe Kabel in Y (Grün) am TV und im Bose System in Geld obwohl es heisst, das wenn ich Y benutze soll ich auch bei Bose den grünen Anschluss benutzen was auch Funktioniert nur habe ich dann ein Schwarz Weiß Bild.
2. Audio musste ich im Bose System erst freischalten also z.b Aux zuweisen für den Optischen.
Danke nochmal an alle für eure Mühe.
MfG
Rainer_B.
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 08:38
Die Bose hat auch einen Komponentenausgang? Langsam reicht es. Erzähl doch mal was deine Anlage für Anschlüsse hat. Es macht doch keinen Spass für jeden Mist die Anleitungen zu suchen die der Fragende auf dem Hintern zu haben scheint, aber leider nicht vor Augen.
Sollte ein Komponentenausgang da sein, dann drei Cinchkabel von den farbigen Anschlüssen der Bose in die passenden farbigen Anschlüsse des AV2 Eingangs legen. Fertig. Das bringt sicher ein besseres Bild als diese einzelne Verbindung.
Rainer
xthomasx
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 22:22
Hab doch schon geschrieben das soweit alles funzt
Danke nochmal.
Hätte da ne Sache. Der TV hat ja nen USB Anschluss. Wenn ich einen USB Stick anschließe so wird dieser erkannt. Schließe ich eine USB Festplatte an so wird nix erkannt.
Ist das normal?
Rainer_B.
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 22:34
Einmal ist es eine Sache der Formatierung. FAT 32 oder NTFS? NTFS geht nicht. Dann eine der Stromversorgung der Platte.
Rainer
xthomasx
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 06:48
Hab mehrere Probiert mit und ohne Stromversorgung. Das mit dem Fat werde ich mal überprüfen. Danke!
[Beitrag von xthomasx am 01. Dez 2010, 07:01 bearbeitet]
xthomasx
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 10:13
So hab die Platte nun im Fat32 Format und Sie wird erkannt.
Nun hab ich noch ein Problem weiss aber nicht ob das hier hingehoert. zwar spielt der tv keine mkv dateien ab.
nun hab ich mich nach einem blue ray umgesehen der ebenfalls usb hat wuerde mir das was bringen. Oder spielt der Blue Ray die Filme nur ab wenn sie von DVD kommen.
bui
#19 erstellt: 01. Dez 2010, 10:38
Hi xthomasx,
lies in der BDA des TV nach, welche Formate über die USB-Buchse gelesen werden können. In der Regel ist das nur JPEG, MP3.
Und einen BD-Player kann man erst recht nicht am USB-Anschluß anschließen, denn dazu währe die Übertragungsrate bei der Datenflut viel zu langsam!
Ein Blu-ray-Player kann sinnvoll nur über HDMI am TV angeschlossen werden.
Übrigens steht das alles in BDAs der Geräte! Bitte erst genau lesen, dann fragen.
xthomasx
#20 erstellt: 01. Dez 2010, 10:42
HI
Irgendwie drück ich mich falsch aus. Versuche es nun nochmal genauer zu erläutern!
1. Hab ein TV mit USB Anschluss.
2. Da mein TV kein MKV abspielt habe ich mich nach einem Blue Ray Player umgesehen der ebenfalls ein USB Anschluss hat.
3. Den Blue Ray habe ich nicht vor am TV über USB anzuschließen sondern mit dem TV ganz normal über HDMI verbinden.
4. Da der Blue Ray Player "mkv" kann hab ich mich gefragt ob das möglich ist, wenn ich die Externe Festplatte dann am Blue Ray Player anschließe (statt wie jetzt am TV) ob mir dann die mkv abgespielt werden !?
[Beitrag von xthomasx am 01. Dez 2010, 10:43 bearbeitet]
bui
#21 erstellt: 01. Dez 2010, 10:50
Hi xthomasx,
Auch ob der Blu-ray-Player "mkv"-Daten vom USB-Anschluß am HDMI-Ausgang wieder ausgibt, steht in der BDA.
Das glaube ich aber nicht, da ja dann eine Formatwandlung stattfinden müßte.
Im einfachsten Fall hilft ausprobieren.
xthomasx
#22 erstellt: 01. Dez 2010, 10:59
einfach ausprobieren ist nicht so einfach, das ich mir ja erst mal einen Kaufen müsste.
Hab den zur auswahl!
3D Blu-Ray Player, LG, »BX580«
Abspielformate: 3D BD-ROM / BD-ROM, BD-R / BD-RE, DVD, DVD-R(W) (Video Mode), DVD+R(W), Audio CD, CD-R(W) / DTS-CD, MP3 / WMA, MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-09), DivX / DivX HD, MKV / AVCHD, LPCM LP, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD MA, MPEG 1/2 L2, MP3 / WMA, AAC, YouTube, Picasa, Accuweather
Da steht ja das er mkv kann!!!
Bin mir aber nicht sicher, ob das Funzt wenn ich einfach meine Festplatte am 3D Blu-Ray Player, LG, »BX580« anschließe und er mir dann die gewünschte mkv Datei abspielt.
müsste er doch oder wenn der 3D Blu-Ray Player, LG, »BX580« das abspielen kann. Oder hab ich da einen Denkfehler?
[Beitrag von xthomasx am 01. Dez 2010, 11:00 bearbeitet]
xthomasx
#23 erstellt: 01. Dez 2010, 11:38
hab mir den jetzt einfach mal bestellt. und gebe morgen mal auskunft drüber, ob das nun über diesem wege geht oder nicht. irgendwie muss ich doch meine mkv Sammlung abspielen können.
Grüsse
bui
#24 erstellt: 01. Dez 2010, 11:42
Hi xthomasx,
mit "Abspielformate" sind aber nur die Formate von der Disk gemeint, nicht über USB!
Warum wandelst Du die Film-Dateien nicht mit dem PC in ein vom TV lesbares Format um?
Nach langem Suchen auf den HP von Sony habe ich für deinen TV gefunden, welche Formate über die USB-Buchse gelesen werden können:
"Dateien auf einem USB-Gerät müssen mit den folgenden Dateiformaten kompatibel sein.
- Standbilder: JPEG- oder RAW-Format (nur Vorschau)
- Musik: MP3-Formatt
- Video: AVCHD-, MP4 (AVC)- oder MPEG1-Format (in manchen Fällen eventuell nicht abspielbar) "
[Beitrag von bui am 01. Dez 2010, 11:58 bearbeitet]
Anschluss der Bose 3-2-1 Anlage
joker12345 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  8 Beiträge
55PFL8008S & Bose 1-2-3 ohne Ton
Blinder_TV_Nutzer am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  5 Beiträge
BOSE 3-2-1 GS SERIES III
U60311 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  16 Beiträge
Samsung BD 6900 über UE55C8790 an Bose 1-2-3
airbaeron am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  4 Beiträge
Bose Soundtouch Wireless Link mit Bose 251 außenlautsprecher
Ploetzi am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  9 Beiträge
Samsung TV/Sky/Bose
rhY am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  14 Beiträge
bose lautsprecher per cinch?
azubi** am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Bose 900 Soundbar an Denon X3600H anschließen
Jules83 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  20 Beiträge
Samsung Q8F mit BOSE 3-2-1, PS4 und ATV-Audioprobleme
direx66 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  4 Beiträge
Bose 321 Kommunikation mit TV.
lucky-31 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
